Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Arsenic, cedric88, cherry2809, dragornard, Edis, EDU, JDB, Jeyaan, Luc021, sergeh, yardbird, zeh et 449 invités
réglage enceintes small/large sans caisson
ouais mais bon quand tu achètes la 1ere fois tu fais peut etre pas les bons choix mais apres tu te fais plus avoir
- vexx08
- Inscription Forum: 15 Sep 2014 3:45
oui mais il y à le budget aussi
- LEPIRATE
je débute hein
je viens d'acheter tout ca en place d'un home cinéma tout en un samsung ht-f5550 donc je pense que la quand meme ce que j'ai acheté c'est meilleur
- vexx08
Je pense que oui sauf le caisson
- LEPIRATE
moi j'ai 30m2 et je suis en 7.2 j'ai 2caissons avec des hp de 38cm .
- LEPIRATE
je ferai mieux la prochaine fois
oauis par contre tu dois pas avoir non plus l'ampli que j'ai qui fait que 260w et pas les meme enceintes
par contre l'ampli on peut le pousser jusqu'a combien niveau db
Car ecoute radio je suis a -25db et c'est pas tres fort comme son ...
ecoute mp3 aussi meme techno ca pousse pas des masses
écoute bluray je suis a -20db et la son suffisant
j'ai entendu dire qu'il fallait pas aller au dessus de 0db .... ( le mien va de -80db mais la j'entends rien faut mettre a -50db pour commencer a entendre un poil et jusque +16.5db )
C'est pour moi savoir si je peux encore pousser ou pas
- vexx08
oui pousse tu as de la réserve tu baisseras de toi même
- LEPIRATE
mais si je monte dans le positif c'est grave ou pas
j'ai lu que des qu'on est en positif l'ampli sature et ta le son pourri ... du coup je reste a -20db max meme si des fois envie de pousser +
- vexx08
le 0db correspond au niveau de puissance affiché de l'ampli ex: 5x60w
Après pour l'écoute ça dépend du rendement des enceintes, quand on sait qu'une différence de 3 db équivaut à doublé la puissance d'un ampli.
un enceinte de rendt 93 db demandera 2 fois moins de puissance qu'une de 90 db, et 4 fois moins qu'une de 87 db.
Donc le niveau affiché sur l'ampli ne correspond pas à grand chose, c'est plus un repère qu'un affichage de puissance.
- LEPIRATE
Normalement les enceintes commenceront à distorsionner avant l'ampli.
- LEPIRATE
ok donc je peux encore pousser
mais c'est vrai que les enceintes j'ai acheté :
frontale : 87db
centrale : 85db
surround : 85db
Et derniere chose
Pour éviter de pousser , on peut dans réglage son de l'ampli augmenter le gain des entrées hdmi et -6 a +6db
Du coup au lieu de regarder par exemple un bluray a -20db au niveau du son , augmenter le db de l'entrée hdmi du lecteur bluray de +4db et donc au lieu d'avoir le volume a -20db j'aurais la meme puissance sonore qu'avec -16db ... ce qui fait surement moins chauffer l'ampli
frontale : 87db
centrale : 85db
surround : 85db
Et derniere chose
- vexx08
0 correspond au volume normalisé au cinéma, et c'est déjà bien fort ...
Après chacun écoute au volume qui lui convient, moi c'est -20 pour la TV et -10 ou -5 pour les films.
Tu as faux lepirate, 0 ne correspond pas a un niveau de puissance mais a un niveau sonore. YPAO va régler ce niveau pour chaque enceinte et prendre en compte leur sensibilité pour les atténuer ou au contraire les booster, pour qu'au final a 0 le volume soit a la norme...
C'est pour ca que les gars qui ont des kllipsh sont en général autour de -10 dans YPAO alors que les config avec des HP peu sensibles sont a +10, et c'est aussi pour ca qu'il ne faut pas retoucher les niveaux détectés par la calibration.
Au final, 0 chez toi ou chez moi ou chez vexx08 doit rendre le même niveau sonore...
Vexx08, au niveau des enceintes, tu peut garder tes frontales en large vu que ton caisson ne descend pas plus bas, par contre je te conseille de forcer les autres en small tout en gardant la fréquence de coupure trouvée et conseillée par YPAO...
- pasender
Pour le niveau des entrées, le but est de pouvoir les ajuster pour que les sources aient toutes le même niveau sonore, pour que ce soit cohérent quand tu changes de source.
Ce ne sert a rien d'utiliser ce réglage pour "booster" une source, tu peut faire pareil au niveau du volume général, le résultat est identique niveau charge des amplis.
Au contraire, booster une source peut aussi booster le bruit de fond, donc ce n'est a utiliser que pour le but initial, qui est de mettre toutes les sources au même niveau ...
- pasender
oui oui je n'ai pas pris les bon termes pour m'exprimer
- LEPIRATE
et bien merci pour tous ces infos
ah ouais toi tu pousses a -10 ou meme -5db donc j'ai de quoi faire alors
donc laisser comme ca
frontale en large
centrale en small ( le ypao me la met en large pourtant )
surround en small
FC 80Hz
sub non quand je l'utilises pas et oui quand je le met en route pour un bluray
Sachant que quand il sera en route le small de la centrale et surround iront vers le caisson et quand celui ci sera éteint , le small de la centrale et surround iront vers les frontales ... c'est bien ca
frontale en large
surround en small
FC 80Hz
- vexx08
