Type : Caisson
Marque : SVS
Modèle et options : PC13-Ultra DSP
Prix de vente : 1200 €
Département où la marchandise est visible : 74
Possibilité d'expédition : non je prefere pas, sinon a la charge de l'acheteur
Etat de la marchandise : Comme neuf
Facture conservée : oui
Date d'achat : Mai 2014
Garantie et date d'expiration : oui Mai 2019
Numéro de série : Sur demande
Documentation conservée : oui
Produit comme neuf acheté chez lsound, il est en parfait état.
http://www.lsound.eu/svs-pc13-ultra-dsp.html
je me separe de ce svs pc13 ultra (j'avais revendu mon pb12 nsd pour le pc13) ainsi que de mon triad (voir autre annonce) pour acquerir un paradigm sub1.
http://www.futureland.fr/PC13-ULTRA-p-3 ... 25_68.html
Caractéristiques du caisson :
Ebenisterie extrèmement rigide avec revêtement extérieur en tissu noir haute qualité.
Grille de protection en acier garantie sans résonance.
Triple évents hauts de 76 mm (3 mousses de blocage haute densité incluses) .
Amplificateur à l'arrière.
3 modes possibles : Mode 20 Hz, Mode 16 Hz ou Charge close
Dimensions du coffret : 116.84 (H) x 42.16 (D) cm.
Dimensions totales : 119.38 (H) x 42.16 (D) cm (pieds, grille, amplificateur compris).
Poids net (déballé) : 40.82 kgs.
Dimensions brutes avec emballage : 132.08 (H) x 50.80 (L) x 50.80 (P) cm.
Poids brut avec emballage : 51.71 kgs.
Caractéristiques du haut parleur :
Haut-parleur SVS Ultra 13,5” haute performance.
Saladier customisé et usiné par SVS en aluminium moulé.
Bobine de 762 mm de diamètre en aluminium 8 couches, forte puissance, haute température et câbles plats.
Bobine en fibre de verre imprégné polyimide.
Doubles spiders à extrême excursion de 228 mm à couches composite et linéaires.
Conducteurs en fil métallique intégrés.
Borniers à ressort haute tension en nickel.
Joint propriétaire moulé par injection et suspension parabolique à extrême excursion.
Cône en pulpe / fibres de verre composite pressé avec bords cousus.
Composants en acier 1008 à faible teneur en carbone, électrophorèse sur bain de placage noir.
Structure du moteur optimisé par FEA (Modélisation par éléments finis).
Shorting sleeve (bague de cuivre) pour réduire la distorsion et l'écart d'induction, et améliore la conductivité thermique.
Doubles aimants ferrite haute qualité Genox 8H/Y-35.
Aération surdimensionnée pour un meilleur refroidissement et faible bruit.
Caractéristiques de l'amplificateur :
Amplificateur Sledge STA-1000D DSP.
Puissance de 1000 watts RMS en continu (3600 watts en dynamique).
Amplification en Class D pour une efficacité maximale sans surchauffe.
Interrupteur principal de marche/arrêt avec fusible céramique.
Commutateur Auto-On / On avec mode veille Eco.
Entrées / Sorties Stéréo RCA et XLR.
Contrôle DSP et EQ pour une réponse précise et un comportement maîtrisé en toute situation.
Réglages ajustables en fonctions des modes 20 Hz, 16 Hz ou charge close.
Coupure du sub et phase des enceintes entièrement paramétrable (fréquence et pente).
Afficheur LCD brillant avec Intelligent Feature Control (IFC).
Deux PEQ numériques avec fréquence ajustable, coupures/boost et valeurs Q.
Compensation du gain de la pièce d'écoute avec fréquence et pente ajustables.
Délai numérique réglable sur les sorties principales haut-parleurs pour aligner temporellement haut-parleurs et caisson.
Impédance nominale – 24 kΩ (niveau ligne RCA) / 22 kΩ (XLR).
Conforme à la directive RoHS, fabrication sans plomb et conforme à toutes les certifications mondiales de sécurité.
Cordon secteur détachable de 2,43 mètres.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
As-tu fait une estimation des frais de port pour ce caisson par un transporteur sérieux ?
Y'a pas idée d'habiter si loin de la Bretagne
- Cedcaillou
- Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
Salut
Je vais regarder pour le transporteur UPS, je passe toujours par eux.
Sinon au printemps je serais en basse Normandie pour les vacances... c'est plus très loin
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Chamonix---->Rennes via UPS c'est quand meme 175€ en standard
Barnevilles Carteret---->Rennes, je peux faire la livraison
ca donnera l'occasion de se rencontrer et d'échanger sur nos passions HC
- totof50
PC13 reservé
- totof50
vendu on peut fermer...
merci Cédric, au plaisir de bientot te rencontrer pour la livraison
curieux d'ecouter le marantz 7702 si tout est en place a ma venue
- totof50
6 messages
