J'avais acheté il y a plus de 2ans des PCB sur IBE (321329762929) et j'aimerais l'utiliser avec des 2SK170 (IDSS 8,16mA) en entrée et l'alimenter sous +-35V
A l'origine les valeurs du schéma sont prévu pour utiliser des jfet 2N5566 sous 60V d'alim.
Le schéma :
https://sites.google.com/site/opampbasedamp/GM.pdf
https://sites.google.com/site/opampbasedamp/GM.JPG
Quelqu'un pourrait m'aider à repolariser tout ça ?
Les transistors bipolaires sont des MPSA92/42, mais il serrait peut être possible d'en utiliser d'autre plus performant ?
BC550C/560C pour la CSS et les cascodes
BC556B/546B en 625mW pour le VAS
BC556/546 en driver
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Repolarisation KIT ampli GM
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Un truc qui m'échappe sur un certain nombre de routages ; pourquoi les pastilles reliées à la sortie puissance ont-elles de freins thermiques ? Je pense que c'est juste un oublie, les pastilles étant paramétrées par défaut avec frein thermique...
Pour le reste je ne peux rien pour toi
- androuski
Ton premier étage est polarisé par une source de courant, tu n'auras donc probablement rien à changer pour conserver les mêmes courants de repos.
La seule chose qui peut poser problème est la transconductance plus élevée des 2sk170 par rapport aux fets d'origine. Il faudra augmenter les valeurs de R4 et R9 pour compenser en diminuant le gain de l'étage d'entrée.
Concernant ton choix de transistors, les BC sont trop limités en tension pour ce que tu veux en faire. Eventuellement pour les cascodes et la source de courant du premier étage, mais attention à la mise sous tension car ils peuvent temporairement se retrouver avec la tension complète a leurs bornes, le temps de se mettre en conduction.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Bonjour Apolon,
oui les 2SK170 ont plus de transconductance, mais quand on voit le Optoma NuForce STA200 qui est en fait un GM qui utilise des LSK389, on voit bien les R CMS marqué 85X (75ohm)
http://www.audionet.com.tw/a/data/attac ... dda0bq.jpg
http://www.audionet.com.tw/a/forum.php? ... hlight=DAC
R7 semble etre de 6.2K dans cet ampli au lieu des 10K habituel
- UltimateX86
Pourquoi remplacer les MPSA par des BC?
A mes yeux aucun intérêt, d'autant qu'ils ne valent guère plus chers.
Remplacer les fets d'origine par des 2sk170, ne devrait pas poser de problèmes.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
bonjour JCB,
Vu qu'ils ont plus de gain, je pensais que ce serrait mieux
- UltimateX86
Si l'étude a été menée avec des MPSA, tu as intérêt à les garder. D'autant que ce sont d'excellents bipolaires que j'utilise fréquemment. Toujours sympa d'avoir du gain, mais méfiance aux instabilités qui peuvent naitre. De plus, tu n'auras pas à te soucier des Vce (un peu justes des BC), sur les drivers de ton appli.
- J-C.B
R7 sera effectivement à ajuster pour laisser quelques volts de vce a Q3.
R11 à adapter aussi pour ajuster le courant de la diode zener D1. Entre 5 et 10mA devraient être bien.
- apolon34
J'ai remarqué qu'il existe aussi une version 1W au lieu de 0,6W nommé MPSW42 et 92
- UltimateX86
En regardant le datasheet et sachant que les Jfet que j'ai ont un IDSS de 8mA (2SK170), comment savoir quel courant et quelle tension leur appliquer pour les utiliser au mieux ?
- UltimateX86
Peu importe l'idss, tant qu'il est supérieur au courant imposé par Q3, qui vaut tension de D1 / R8, soit 6.2/1500, soit autour de 4mA.
Concernant la tension, autour de 10V de VDS sera parfait. Elle est définie par le ratio r5/r6 et dépend de la tension d'alimentation.
- apolon34
Bonsoir et merci pour ta réponse.
En fait 4mA et 10V de VDS ce sont des valeurs arbitraires
A la simulation j'ai remarqué que la distorsion diminuait quand on augmentait le courant de repos et le VDS
D'un autre coté il semblerait que plus un Jfet dissip, plus il y a de l'offset
Du coup j'ai plusieurs questions :
1) quel courant (ou dissipation statique et dynamique) maximum raisonnable peut on appliquer à des 2SK389BL / 2SK170BL (75% de l'idss ?)
2) quelle dissipation maximum statique et dynamique peut t'on appliquer à des MPSA42/92 ou MPSW?
3) a la simulation les MPSW produisent plus de distortion que les MPSA, ca doit venir de mes modèles, vous avez des modèles fiables ?
4) les MPSA ou MPSW peuvent aussi etre utilisé pour la CSS saquant que c'est un miroir en courant ?
- UltimateX86
Oups je viens de voir que les mpsw42 sont dispo mais plus les 92
je vais devoir rester sur les A
- UltimateX86
Salut à toi,
Les valeurs de courant et de tension des fets ne sont pas arbitraires, mais le résultat d'un compromis.
Dans le cas d'un différentiel d'entrée, le courant de repos et les résistances d'émetteur/source, ainsi que les résistances de collecteur/drain définissent le gain de l'étage en question et le courant disponible pour attaquer le second étage, et surtout le fameux condensateur Cdom. Ce courant à son tour définit le slew rate maximal de l'amplificateur, en général.
Concernant la tension D-S, si tu observes le datasheet du 2sk170 par exemple, tu verras que beaucoup de paramètres dépendent de cette tension, entre autres la capacité d'entrée du fet. La encore c'est un compromis entre plusieurs paramètres et la dissipation du fet.
Concernant les dissipations maxi de tes transistors, il faut vérifier principalement la puissance dissipée, à partir de la formule de calcul de la températeur, en prenant en compte un dissipateur éventuel si il y a, et une température maximale ambiante. A mon idée, il faut éviter de faire tourner des transistors trop chaud pour une bonne fiabilité. 60-70 degrés dans le pire des cas me semble bien.
Tu devrais trouver des exemples de calcul facilement sur le net, la formule est relativement simple.
Pour les miroirs de courant, tu as probablement besoin de transistors avec un bon comportement près de la saturation (en général le vce est de l'ordre de 0.6v dans ces cas). Il faut vérifier ces caractèristiques.
- apolon34
15 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
