Type : Prisme Anamorphique
Marque : PRISMASONIC
Modèle et options : Cinomorph P-100M
Prix de vente : 800 euros
Première main : Non
Prix public neuf : 1600 euros (univers-hightech)
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : France
Garantie et date d'expiration : -
Numéro de série : -
Documentations conservées : Non
Je vends ce prisme dans un état irréprochable (salle non fumeur - positionnement stable) pour cause de changement de système de projection
Attention, il s'agit du modèle "manuel" non-motorisé (cela dit certainement plus fiable avec moins de panne possible - uniquement de la mécanique)
Belle opportunité d'élargir son écran de projection à prix "réduit" avec un produit de qualité" sans se prendre la tête avec du DIY
Le prisme anamorphique de Prismasonic est un produit optique d'une très grande précision qui améliore significativement votre expérience home cinéma.
Il permet une extension horizontale variable (jusqu'à 35%) de l'image projetée tout en conservant une hauteur d'image constante conformément au format cinémascope.
Ce système est d'ailleurs utilisé dans les salles de cinéma. Le mode "Pass" du prisme permet de projeter une image originale non étirée au format 16/9ème sans avoir besoin d'enlever la lentille.
Les autres formats 1.85:1 et 2.00:1 sont supportés grâce à la fonctionnalité unique des prismes prismasonic qui permet un étirement horizontal variable de l'image à hauteur constante.
L'avantage des prismes réside dans le fait que les transformations d'images sont réalisées optiquement pour un meilleur rendu.
Description en anglais : Powered by custom made, high precision optics, Cinomorph lens by Prismasonic brings a real cinematic atmosphere in your own home theater the way the director intended. The lens produces a variable horizontal expand to the projected image from factors of 1.0 up to 1.35, thus supporting perfectly the constant height 2.40:1 Cinemascope setup. An internal 'pass' mode makes it possible to produce a normal wide screen picture with a 1.78:1 source material, without removing the lens. Also the other aspect ratios, such as 1.85:1 and 2.0:1 are possible due to this unique feature of a variable Prismasonic lens. This all means that despite of the aspect of a source material, your projector always presents a constant picture height with the full panel resolution, exactly as in real movie theaters. Also with the 2.4:1 aspect ratio produced by the lens, the picture has around 15% more luminance compared to the zoomed picture of same size and projected from the same throw distance. This is due to taking the unused pixels of black bars into the use with the aid of our anamorphic lens. The prisms of P-100 series have been finished by the optical glass using the highest possible specification parameters during the manufacturing process. In order to correct the chromatic aberration, the product has an achromatic optics, which means that the both lenses are made by two glass materials of different optical properties. All the air-glass surfaces have broad band anti-reflection coatings to prevent reflections and ghosting, and to maximize the light output of the projector. The additional optical Front Element corrects the focus of an anamorphic expand, simultaneously for all horizontal expand factors. The lens is available in black finished aluminum. A professional table stand has a friction based, individual controls for both height and tilt adjustments. Both shelf and ceiling mounting are conceivable. As a nice feature the housing has a removable bottom plate. Thus it is convenient to clean the optics from both sides.
http://www.univers-hightech.com/prismes ... -p-100.php
http://www.prismasonic.com/english/a_lenses.shtml
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm et 61 invités
[VENDU] Prisme ANAMORPHIQUE P-100M
- black_kiwi00
- Inscription Forum: 01 Sep 2007 22:23
UP pour un prisme qui ne demande qu a reprendre du service !
- black_kiwi00
4 messages
