~Sypher~ a écrit:mostivince60 remplace des sm115n donc oui je pense
Tout dépend de l'alignement choisi
mostivince60 a écrit:Mais de toute façon le sm115n n'est pas a sa place! D'un autre côté, je n'ai strictement aucun doute sur mon couple CP750Ti-PR401.
Je comprends parfaitement
Pour ce qui est de la charge du Hp, un volume pas surlitré (en général, pour simplifier, je part sur VB=Vas*5*Qts*Qts et ça colle pas mal pour les essais) et un accord à FS me plait bien. Mais quand le qts est bas...ben ça manque de grave, je pense que j'aime les graves un peu boomy et démonstratif lol
Ce calcul me donne avec le SM115/N 206 Litres
Mon sm115n est chargé dans 140l accordé à 29hz
L'alignement est court, donnant une F-3 proche de 60Hz
avec un boost de 6dB a 40hz.
Avec quel Q, visiblement avec une valeur vers 1.8, ça permet de retrouver une F-3 vers 45 Hz
Si je le charge dans 140l accordé a 40hz c'est mieux (plus naturel je dirais mais c'est au combien subjectif), mais ça manque un peu en dessous et j'arrive pas a trouver de boost cohérent.
Avec ce volume cet accord semble plus cohérent à la simulation (personnellement ce genre de HP je lui donne 220 litres (en comptant l'amortissant, et j'espère que tu lui en as mit ???) avec un accord vers 35Hz, là tu as un un beau 40Hz à -3dB sans EQ. En tout cas avec 140 Litres et 40Hz en accord tu atteins une F-3 à 50 Hz. Une Eq légère et sympa permet d'approcher le 40Hz : F = 35Hz, G = +3dB et Q = 1.5
Quelques petites astuces pour voir si finalement on peut s'en sortir avec ce couple SM115/N + CP750-Ti, car cela peut me sembler cohérent avant de penser à faire des changements qui au final apporteront certainement les mêmes déconvenues !
Déjà comme la caisse est faites il n'y a pas possibilité de l'agrandir, mais as-tu bien mis de la laine ou autre amortissant de ce genre pour venir virer les résonances de caisse et compagnie et surtout redonner un peu de volume vu par le HP ? Ensuite passer l'accord à 40Hz est je pense bénéfique (sauf si ta pièce à cette position d'écoute te créée une bosse).
As-tu vérifié aussi que le manque de grave n'était pas à cause de ta pièce ? Genre des ventres importants à ta position d'écoute aux fréquences graves que tu aimerais retrouver ?
Pour le raccord avec la compression une Fx à 700Hz en LR24 (fréquence acoutique
) est une option à essayer si tu n'as pas fait l'essai. Voici la démarche décrite par Kro
http://www.justdiyit.com/methode-mise-a ... actif-iir/
