Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 82 invités
DA990, l’enceinte low cost très haute définition
Message » 25 Avr 2015 14:43
Merci pour les explications, c'est un peu mieux avec.
Désolé d'avoir foutu le bordel avec ma question, mais logiquement le tweeter étant décentré il y avait forcément un sens préférable à l'autre. Même si la différence est minime, et le placement des enceintes a certainement bien plus d'importance, ainsi que la pièce mais c'est un autre sujet...
Après je ne voulais pas lancer tout un débat, ça relance le topic remarque :wink:
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 25 Avr 2015 16:10
T es manu ou t es charlie je comprends plus rien...? :hein:
Sagem
Message » 25 Avr 2015 16:30
C'est pas moi, j'ai rien fait :siffle:
manudrz
Message » 25 Avr 2015 18:12
j'ai fait quelques mesures pour vérifier une éventuelle différence entre les 2 positions de tweeter.
D'abord dans l'axe. Courbes des enceintes droite et gauche, même setup de mesure.(punaise je parle comme Agno :) )
on peut constater que les courbes sont très proches et vu le prix des HP c'est du tout bon :zen:
Puis mesure hors axe des 2 enceintes.
on repère un léger creux de 2db entre 3 et 4khz lorsque le tweeter est à l'extérieur et qui ne correspond en rien à la fréquence de coupure. :wtf:
Conclusion:
J'ai trouvé la solution :ane:
Ces enceintes sont excellentes et je n'entends pas de différence d'une position à l'autre. :bravo:
tracerbox
Message » 25 Avr 2015 18:30
tracerbox a écrit:
Conclusion:
T'as acheté des boses acoustimass :ane:
Kro
Message » 25 Avr 2015 18:36
Ouaih c'est pour me la pêter sur les forum :mdr:
J'en avais parlé sur le forum de ces Bose...
Je ne veux pas polluer le sujet des DA mais ça peut être formateur (pas pour toi hein ! pour les newbees comme moi)
diy-general/un-phenomene-que-je-ne-m-explique-pas-resolu-t29965270.html
tracerbox
Message » 14 Mai 2015 19:27
j'envisage de faire un mur home cine à l'occasion de travaux et je me demandais s'il serait possible d'utiliser la conf DA990 en mode inwall.
Qu'en pensez-vous ?
Pas vu d'autre proposition de solutions DIY inwall , car sinon il faut plutôt autour de 1500 € (Dali par ex, ou Klipsch)
zurfer
Inscription Forum: 02 Mai 2007 15:51
Message » 15 Mai 2015 13:42
Da990 tu seras très limité sur la tenue en puissance pour du hc, cherche un truc qui encaisse un peu plus. C est pour un salon ou une salle dédiée?
Sagem
Message » 15 Mai 2015 18:03
Salon uniquement, j'ai déjà une salle dédiée (pas encore aménagée) .
les offres inwall du marché supporte en général autour de 80 w donc les DA 990 semble dans la course, surtout assistées par un caisson
de basse.
zurfer
Message » 15 Mai 2015 20:12
En 2.1 en fait ?
Si tu as des murs de 33 cm d'épaisseur et que tu peux respecter la forme de la caisse ça serait peut-être jouable en creusant des niches :hehe:
Sinon si tu ne peux pas respecter la forme et le litrage de l'enceinte (et de l'évent), à mon avis tout le monde va te dire : "c'est plus du tout la même enceinte, faut refaire tout le filtrage!"
Y'a aussi les DA satellites si t'as un caisson à côté remarque (edit: 13 cm de profond).
Mais bon j'y connais rien perso donc ça vaut ce que ça vaut :ane:
manudrz
Message » 15 Mai 2015 21:55
Avec beaucoup d'ampli HC on peux couper à 100 hz. ce qui permet à la DA d'encaisser pas mal. Attention toutefois au tweeter, ce sera lui en premier qui craquera en cas de surtension.
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 15 Mai 2015 22:50
Lorsqu'on place les hps d'une enceinte conventionnelle (bilblio ou colonne) telle que la DA990 en in-wall, on n'a plus de perte due à l'effet de baffle; par rapport à l'enceinte d'origine on obtiendra donc un registre s'étendant du bas-médium au sous-grave à +6dB; cette augmentation de spl à ces fréquences nécessite une refonte du filtre; booster l'aigu ne suffit pas, le médium restera en retrait.
Mieux vaut dans ce cas rechercher des kits prévus pour le in-wall et qui tiennent compte de cette particularité. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 22 Nov 2015 13:02
Bonjour à tous et à toutes.
Désirant depuis quelques temps équipé mon bureau d'un petit système audio, et aimant faire les choses par moi-même, j'ai pensé faire mes propres enceintes, et je suis donc tombé sur ce topic.
J'ai accès a du CP 15mm librement dans mon entreprise, et j'aimerais savoir si celui-ci conviendrait pour la fabrication des enceintes?
Merci par avance
furaii
Inscription Forum: 14 Aoû 2014 18:41
Message » 22 Nov 2015 18:02
furaii a écrit:J'ai accès a du CP 15mm librement dans mon entreprise, et j'aimerais savoir si celui-ci conviendrait pour la fabrication des enceintes?
oui, sans problème :wink:
Agnostic1er
Message » 22 Nov 2015 19:37
Merci,
Demain je commence mes découpe alors ^^
furaii
