Bonjour a tous,
je vous demande conseil, dans le but de changer mon "vieil ampli" , quelle serait la meilleure association avec des focal aria 948.
Merci d'avance
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires, pat00272, Poune, retour1984, thierryb1 et 113 invités
Bjr, sur mes aria j ai du Yamaha et en suis très content...malgres tout sur des 948, in ampli hc va être à la ramasse. A moins de couper haut et d avoir un bon sub en soutiens....et encore. Pour être bien, il faut un bloc sur les préout avant ou un ampli hifi en by-pass.
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
3 questions:
- C'est quoi ton "vieil ampli" ?
- As-tu un caisson pour les graves ?
- Es tu en mode Stereo Hifi ou multicanal HC ?
- pasender
perso, j'utilise un Marantz sr7008 sur mes alto, il est tout à fait capable de bien les tenir (mode pure direct = mode 2.0 (hifi)) et il marche bien au quotidien, que demander de +
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
pasender a écrit:3 questions:
mon " viei ampli" est un yamaha rx-v1600
oui j ai caisson de grave
et c'est pour une utilisation aussi bien en stereo qu'en HC
- stfbbz
- Inscription Forum: 01 Mai 2015 15:01
Si tu est satisfait de la puissance de ton rxv1600 a ton volume d'écoute, et vu que tu as un caisson, alors un ampli HC de puissance similaire sera OK.
Par exemple le Marantz 7008 conseillé par diapason ou alors son équivalent actuel le Marantz 7009 (~1500€).
On ne connait pas non plus ton budget, mais si tu veut encore améliorer plus la qualité tu peut passer au Denon x7200 (~2500€)
Une autre piste possible, c'est de rajouter un ampli de puissance stereo pour tes 948 vu que ton Yamaha a une sortie PreOut, du genre Marantz MM7025 ou Rotel RB-1552 ou Roksan Kandy K2.
- pasender
effectivement le mieux est à mon avis de faire évoluer le yam qui est "dépassé" en centralisation video et traitement dsp / audio, le sr7009 embarque par exemple l'HDMI 2.0 3D Ready 4K plutôt que d’ajouter une amplification sur les frontales
- diapason
Salut, ma petite contribution, comme Fred je possède les 906 , le HK s'associe a merveille avec !
Pour la tenue de mes 906 le 445 s'en sort très bien ( bonne capacité de courant et des vrais watts) mais elles peuvent en encaissé plus sans problème...
Quand je vois Fred qui avait un z11 ...
Faut quand même je pense du très costaud pour des 948 !
Si c'était mon cas et que le budget suis je ferais ampli hc de bonne facture avec bloc de puissance ou ampli hifi.
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
Cambridge CXR 200, Anthem 710, ...
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
bonjour
quel budget pour l ampli ?
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
merci pour toutes vos réponses
je cible un budget de 3000 € grand max. J'aimerais ne pas tomber dans un systeme trop compliqué ( WAF oblige !)
- stfbbz
Si je comprends ton post entre les lignes (on ne peut pas dire que tu nous aides beaucoup ), tu sembles ne pas négliger l'écoute Hifi, tu as des enceintes d'un bon rendement mais avec beaucoup de HP à remuer, et probablement (c'est la destination des 948), une pièce assez grande ? Donc un ampli HC orienté musique, avec du jus dedans D'où mes propositions. En plus le Cambridge en photo a l'air plutôt Waf
- HigrekBe
le denon 7200 doit être assez costaud pour alimenter les 948 même si elles sont difficiles à cause de leur impédance basse. Autre piste l'ensemble nakamichi AV1 + AVP qui les tiendra encore mieux.
- vindermere
- Modérateur Installations
pourquoi pas ce modèle :
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... VR450.html
avec son alim de 1500w ça devrais le faire .
ou alors un bon ampli hc dans les 1000 euros ( avec pré-out ) + un bon ampli hifi avec fonction by-pass tel mon exposure 3010s2d ( 2000 euros )
bien sur voir ce qui convient le mieux aux aria et a tes oreilles mais avec 3000 euros il y a de quoi se faire plaisirs
- guss 33
L'ensemble Nakamichi, on en parle beaucoup en ce moment pour son rapport qualité prix, le concept Ampli HC + Hifi en bypass est également une solution séduisante. Mais à priori, il y a le waf, qui pencherait plutôt vers un intégré ? L'Arcam peut faire partie des pistes à suivre, le Denon pourquoi pas, mais en Hifi j'ai un doute ... Et à 2500 ou 3000€ le doute, faut quand même être mordu Denon ...
L'Arcam et l'Anthem c'est 7x90w sous 8ohms tous canaux en service, le Cambridge 7x120w. Le Denon ? Ah zut, information non disponible ... au mieux, 2x150w ...
- HigrekBe
71 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
