Hier soir , mon ampli denon4520 ( 2 ans d'âge) à coupé plusieurs fois de suite pendant 2 minutes au bout d'une heure de séance video.pas de coupures du. Vp Sony ni du lecteur bluray
Quelqu'un a t'il une idée de la cause possible ( bug dvd taken3 , surchauffe ampl ...). Première fois que cela se produit.
Merci de vos avis
Cordialement.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, CCOPERE, david_35, Patrice et 231 invités
Surchauffe probable, surtout si la température ambiante est élevée, le volume élevé et l'impedance des enceintes assez basse. Attention, une mise en protection est dangereuse si ça se répète.
- phil974
Bonjour Phil
Merci pour ta réponse. Qu'entends-tu par mise en protection dangereuse ?
Cordialement
Cordialement
- ahli
- Inscription Forum: 17 Déc 2012 19:12
Tu n a pas remarqué s il était bouillant ou pas?
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bonjour Gil
J'avais posé un thermomètre au dessus juste après l'arrêt : température 42 degrés
Normal ou pas ?
Par contre les coupures ( arrêt ampli + remise en route: 4 fois de suite en moins de 2 minutes) n'ont pas recommencées après.l'ampli a de nouveau fonctionné normalement ensuite pendant 30 minutes
Un bug sur le lecture du Blu-ray pourrait il causer la panne ? Bien que le lecteur oppo ne se soit pas arrêté lui.
Normal ou pas ?
- ahli
Pour peu que tu aies 6, 7 ou 9 enceintes sur l'ampli, l'appel de courant est de plus en plus significatif. D'autre part, les enceintes ont souvent une impédance réelle plus basse que celle affichée. Enfin, en plein mois d'août il est probable que la chaleur ambiante soit importante. Tout ca réuni produit une chaleur qui sollicite l'amplification au delà de ses limites et amène le circuit de protection à se Déclancher.
Si ça se répète plusieurs fois, c'est clairement mauvais signe, le risque de casse définitive n'est pas loin...
- phil974
Phil
Si l'on prend comme base une surchauffe de l'ampli, le circuit de protection ne devrait il pas mettre l'appareil en veille pour un certain laps de temps , le temps qu'il refroidisse ?
Dans mon cas , les 4 coupures ont eu lieu en moins de 2 minutes avec redémarrage de l'ampli immédiatement après chaque coupure, puis fonctionnement normal pendant le reste du film ( 30 min environ)
- ahli
Combien d'enceintes sur ton ampli? Quelle marque et modèle?
- phil974
Phil
Ampli: denon 4520
Lecteur br : oppo 105
Enceintes : 7 + caisson basse ( triangle)
Ampli: denon 4520
- ahli
A mon avis, c'est ca le probleme, ton ampli a une charge trop importante à gérer. Un simple bloc de puissance sur les principales devrait régler le problème. Sinon, débrancher deux enceintes...
- phil974
Ok , merci Phil pour tes réponses
Bonne journee
Bonne journee
- ahli
bonjour
s assurer du bon branchement des enceintes ( brins de cuivre de cables différents qui se touchent ou qui touchent la carcasse de l ampli ) .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
12 messages
