Bonsoir
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais je me lance.
J'ai un boîtier Corsair 900D et je souhaiterai passer sur du HTPC, le problème est que je me suis jamais renseigner sur ce genre de boîtier et je ne sais pas si ma configue peux rentré dedans..
Donc pour la config:
-Carte mère: Asus Maximus VI formula (atx)
-Carte graphique: Asus GTX Titan
-Alimentation: Corsair 1200i
(Je pense qu'il n'y a pas d'autre composant qui serait susceptible de déranger dans un si petit boîtier..)
Je souhaiterai aussi y ajouter un Kit watercooling dans le genre Corsair H110i GT
Donc si vous connaissez un boîtier HTPC assez balaise pour y accueillir tout ses composants merci de m'en faire part
(Le design a son importance, je privilégie l'aluminium brosser pour aller avec les composants home cinema)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
C'est pas croyable comment les gens peuvent écrire avec autant de fautes de grammaire et pourtant écrire des références exactes.
Vive internet et le copier/coller pour sauver le vocabulaire.
Bonne journée.
Bonne journée.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
asheewan a écrit:Bonsoir,
Bonne journée.
Mes confuses cher Mr, tu m'apprend à écrire? (désolé de pas être parfais en grammaire)
Bref sinon plus sérieusement?
- haris
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 10:43
Bonne journée.
Remarque pitoyable
- Gandalflux
haris a écrit:Bonsoir
Tu t'y prend à l'envers.
Faut le tour des boitier regarde ceux qui te plaisent et vérifie que le GPU rentre dedans
Déjà ça va faire le trie
Ensuite on peaufinera
- Gandalflux
Merci Gandalflux pour la réponse.
J'ai fais un tri avec ce que j'ai pu voir sur internet
Voici la sélection:
Silverstone GD07 / GD08 / GD09 / GD10
-nMediaPC 2000B / 6000B / 2800B
-Lian Li PC-C60 / PC-C32
-Fractal Design Node 605
Après si jamais je ne trouve pas ce dont j'ai besoin je partirai sur du Corsair Air 540 ou Lian Li PC-08 (dans le style tour carré)
Voici la sélection:
- haris
C'est laquel ta titan ? j'ai regardé ça moi : http://www.asus.com/fr/Graphics_Cards/G ... fications/
26.67 x 11.11 x 3.81 centimètres donc 270 Compte 280 suivant ou son positionné les arrivé d'alimentation ( derrière ou au dessus )
Pour ton Alim Corsaire dit : 150mm x 86mm x 200mm
Bon regarde tu vas sur chaque site constructeur et tu vérifie ce qui te conviens :
Exemple pour el Fractal Design Node 605 : http://www.fractal-design.com/home/prod ... s/node-605
Info importante :
Pour savoir is l'alimentation rentre bien dans le boitier :
Don ce gros 180mm d profondeur avec les 2 Cages pour disque dur et 190mm avec 1 seul cage a disque dur
Pour savoir quel Ventirad ou WaterCooling rentre dans le boitier :
pour savoir quel GPU rentre dans le boitier :
En gros de 180 a 290 suivant si tu garde les 2 cages a Disques dur ou 1 et suivant le type de disques que tu utilise.
Donc déjà l'Alimentation ne rentre pas dans le Fractal
Allez j'te laisse travaillé ( c'est pas pour te faire chier hein mais pour que ut comprenne et devienne autonome et puis ut pourras aider les autres après
Info importante :
PSU compatibility: 180 mm (including any modular connectors) with both hard drive cages mounted or 190 mm (excluding cables and any modular connectors) with one hard drive cage mounted
CPU cooler compatibility: Approx 125mm with side-mounted fans - For coolers with top-mounted fans, Fractal Design recommends that you add at least 30 mm clearance for decent airflow
Graphic card compatibility
180 mm with both hard drive cages mounted
255 mm with one hard drive cage mounted
290 mm in the top two ATX expansion card slots with two hard drive cages mounted
280 mm in the top four ATX expansion card slots with one hard drive cage mounted, containing one 3.5" HDD and one 2.5" SSD
- Gandalflux
C'était celui qui me plaisait le plus :/ lol
Merci en tout cas je vais voir les autres boîtiers alors..
Ma carte graphique fait 267mm de long
Et pour l'alimentation à la rigueur je ne met aucune cage disque dur.. J'essaye de foutre les disques autrement
Édit: c'est bon j'ai trouvé, dans la série GD chez Silverstone, plus précisément la GD07 / GD08 / GD09 / GD10, tous ses boîtiers ont la possibilité d'accueillir la carte graphique et l'alimentation.
Je pense également chez Lian Li sur le PC-C60 (si je ne me trompe pas car l'image du site indique 270mm de long pour la CG mais les caractéristiques disent 180mm pour l'alimentation, et en regardant la photo de l'intérieur du boîtier je vois pas ce qui bloque d'aller au delà de 180mm pour l'alim) .. et PC-C32 (en déplaçant un des ventilateurs sur le raille du milieu)
- haris
- haris
ça devrait en effet
- Gandalflux
Je vais me lancé sur ce modèle, je verrai bien.
- haris
Au pire il semblerais qu'il suffise de virer le ventilo
- Gandalflux
A voir...
Je vais quand même vérifier que je prend bien ce modèle, mais apparemment le watercooling ne passe pas dans ce genre de boîtier, donc j'utiliserai un venti/rad, pas le choix
Édit: ma liste a diminuer, voici les deux boîtiers qui m'intéresse: Fractal Node 605 ou Silverstone GD08 (qui a le plus d'espace avec possibilité de peut être mettre un watercooling mais j'aime moins le design)
- haris
Boitier Fractal reçus mais lorsque je l'ai déballé j'ai remarqué qu'il manquait la notice d'utilisation et des accessoires .. Du coup je retourne le produit et j'attend le nouveau
J'ai fais quand même un test voir si mon alimentation s'adapte, car elle est sensé faire la même dimension que la HX1050 (photo plus haut) d'après un site
Et la surprise mais elles font pas la même taille en longueur, mais l'alimentation peut quand même être installé.
J'ai fais quelques photos pour vous montrez, on sais jamais cela peut servir
(j'ai du retiré le ventilateur, sinon l'alimentation ne passait pas)
- haris
- haris
18 messages
