Lecture terminée!
Super Boulot, je me dis que je vais avoir du taf pour ma salle, et je n'arrête pas de me demander si je vais reussir a faire tout ça tout seul....
En tout cas ,super boulot, bravo!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Fafa, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 342 invités
Ma deuxième salle dédiée : Upgrade son et image
- Geo Trouvetou
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 17:14
Merci pour vos messages, c'est sympa
J'ai attaqué l'estrade arrière.
J'ai d'abord coupé, prépercé et positionné les vis sur les éléments :
Pui, j'ai procédé à l'assemblage des premiers éléments.
La moitié est faite.
Demain, je ne travaille pas et vais essayé de finir la structure de l'estrade arrière et finir la pose des leds sur l'estrade avant.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
L'ossature de l'estrade arrière est terminée
J'ai finalement pris l'option de la faire sur toute la largeur de la salle et de mettre une marche de chaque coté.
J'ai commencé à mettre 60 mm de laine de ver
Comme l'estrade fait 26 cm de haut à l'intérieur, il me restera à mettre 2 couches de laine de roche 10 cm
J'ai commencé à préparé la pose des prises électriques
J'ai pris des plots à intégrer dans les murs pour éviter le contact avec la laine de roche.
Il y en aura 4 au total 3 pour les fauteuils sur le dessus et une autre à l'arrière pour y brancher un interphone pour les enfants.
J'ai voulu commencer à câbler mes leds sur l'estrade avant mais la, gros problème. J'ai passé 3 heures à essayer d'en câbler une mais rien à faire, ça ne fonctionne pas.
Quand je fait contact avec les fils du transfo et ceux de la led ça marche mais dés que je la met dans un domino ou les entortillent ça ne fonctionnne pas
Si quelqu'un connait comment faire pour câbler les leds en série, je suis preneur. Tant que je n'ai pas câblé ces pu..... de leds, je ne peux pas terminer l'estrde avant.
- DARCY74
Les leds se branchent entre elles de la sorte, + avec + et - avec - , tu dois avoir sur les 2 fils des leds un repere s'ils sont de la meme couleur
Caribbean's Space 62
Merci fanw pour ta réponse mais j'ai bien branché comme tu dis.
Le seul souci c'est que quand je fait contact à la main avec la led et les fils du transfo, ça fonctionne mais dés que je fait le branchement dns un domino ou enroule les fils entre eux pour que ça tienne, la led ne s'allume plus
Il y a peut être un connecteur spécial à mettre ou autre chose pour relier les leds entre elles.
Si vous avez une astuce , je suis preneur car la, je bloque.
D'avane merci
D'avane merci
- DARCY74
Il n'y a pas de connecteur spécifique, un domino devrait parfaitement fonctionner.
Peux-tu faire qq photos de l'équipement (transfo & LEDs) ? De quelles LEDs s'agit-il ?
Si une LED s'allume bien aux bornes du transfo, alors il faut les brancher en parallèle. Mais il faut aussi que le transfo soit dimensionné pour alimenter tout le monde : quelle puissance pour combien de LEDs ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Perso j'en ai câblé plus d'un milliers une à une dont les 700 dernières en date pour mes rampants le tout sur un transfo de 100W, et zero pb
je rejoins Bugbuster, donne nous des photos et info technique de tes LED et transfo, de là on pourra t'éclairer
Merci les gars, mais j'ai finalement résolu problème avec des wagos
Ce sont des sortes de dominos à clipser et très pratiques. Pas besoin de vis et la connexion se fait très bien
Je pense que le souci venait de la connexion à l'alimentation du transfo ou je n'avais suffisamment de contact.
C'est maintenant résolu
Du coup, j'ai tout monté hier soir et voici le résultat :
C'est une première photo mais ça donne une idée du rendu.
Je vais pouvoir maintenait terminer mon estrade et avancer en même temps sur l'estrade arrière pour peut être avancer date de livraison des fauteuils prévue le 12 septembre.
Je doit aussi faire un peu de peinture des derniers éléments de la salle (grilles d'aération, support, projo, bas de mon meuble, diverses baguettes de finition...........)
- DARCY74
SUPER, je connais les WAGO pour en avoir usé tant que c'est assez, content que tu ais résolu ton problème
sympa le résultat !!
je dis rien mais je lis tout : super boulot Darcy74
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Bonsoir DARCY974,
Je viens de lire les 17 pages de la réalisation de ta salle dédiée et je suis impressionné par ton investissement personnel, et la réalisation elle même. Je suis actuellement entrain de finir également ma salle dédiée, mais me concernant j'ai fait quelque chose de beaucoup moins sophistiquée. Je suis dans l'est, et comme il pleut pas mal, je me suis dit qu´une petite salle de cinéma ça pouvait être sympa. Et toi, tu es sur quelle région de l'île ?
Je t'envoi un message en privé, j'aurais si tu es ok, quelques questions à te demander concernant des revendeurs qui livrent sans problème à La Réunion.
En tout cas je vais suivre tout ça de près.
Encore bravo
Encore bravo
- baster
- Inscription Forum: 12 Juin 2011 14:03
Baster, je t'ai aussi envoyé un MP.
Les deux estrades sont maintenant remplies de laine de roche et de verre :
A l'avant
Et à l'arrière :
Il y a deux couleurs car j'ai utilisé de la laine de roche qui me restait et de la laine de verre.
Je ne pense que ça s'entende au niveau acoustique.
Le meuble est aussi dans la salle :
Va falloir que je peigne les prises en noir
C'est un meuble que j'avais dans ma première installation en appartement
Il a été raccourci et mis sur roulettes et ça devrait aller.
Toutes les aérations sont faites :
Voici une des deux grilles à l'avant pour la circulation de l'air dans le mur d'enceinte.
En mettant une plaque de contreplaqué de 9 mm derrière le tissu tendu, la finition est nickel et il n'y a pas de renfoncement de la grille ou de sur épaisseur.
Depuis le début d'après midi, je bataille pour fermer mon estrade arrière mais tout seul, c'est vraiment galère.
Du coup, j'ai posé 2 dalles en 3 heures
J'ai passé les câbles qui vont alimenter les 3 fauteuils électriques qui seront sur l'estrade.
Demain, je continu avec cinemaGKF qui vient me donner un coup de main. On espère finir les deux estrades demain.
Si tout va bien
A l'avant
Et à l'arrière :
Si tout va bien
- DARCY74
et bien tu auras les pieds au chaud !!
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
phildefer69 a écrit:et bien tu auras les pieds au chaud !!
C'est clair.
En plus, j'ai changé la moquette et j'ai pris du gris
C'est josk1 qui m'a donné l'idée car tout le monde trouve ça top
- DARCY74
