Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, PETOIN Dominique, rico94sm et 68 invités
Renforts : le résumé rapide d’une bonne mise en œuvre
Sur ce caisson j'ai fais une bonne grosse croix avec du tasseau de 3cm d'épais devant/derrière et dessus dessous en plein milieu de la caisse. ça va très bien, 0 vibrations.
- Sagem
Quand tu dis en plein milieu de la caisse, c'est sur chacun des panneaux comme tu les as cités à partir des 4 coins
Il n'y a aucun renforts à prévoir entre les panneaux qui sont en vis à vis ?
Caribbean's Space 62
Lis le premier post .
Ce genre là :
post174927870.html#p174927870
http://img.audiofanzine.com/image.php?l ... _id=149610
Mais en n'en mettant aussi horizontalement ! Comme ici
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?p=9572#p9572
Ce genre là :
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Lis le premier post .
exactement! sinon à quoi il sert, hein fanvw?
ensuite tu proposes ton croquis et on donne notre avis...
Agnostic1er a écrit:Cobrasse a écrit:Lis le premier post .
Reçu 5 sur 5
Je vous prépare ça
Comme convenu voici, mes 1ers plans
PLAN 1
PLAN 2
Qu'en pensez-vous ?
PLAN 1
PLAN 2
Qu'en pensez-vous ?
Sagem a écrit:ça bougera pas
pareil.
Au lieu du 22mm j'aurai pris du 18mm en contre-plaqué . Et pas de 2ème peau sauf si tu isoles avec un amortissant genre sous-couche de parquet pour tenter une bonne isolation mécanique entre les 2 peaux !
Pour les renforts pourquoi pas ceci :
http://www.cinetson.org/phpBB3/enceinte ... 57-45.html
Mais en les prolongeant jusqu'au bord comme ici :
http://www.allinbox.com/DIY_AUDVID/DIY_HP/DIY_HP.php
- Cobrasse
Fanvw,
Un bon renfort doit bloquer entre elles 4 faces d'un coup.
Là, tu renforces chaque planche indépendamment. Elles vibreront à une fréquence plus élevées, mais elles ne sont pas bloquées.
Une planche trouée en travers de l'enceinte entre HP et évents, au milieu serait bien plus efficace.
Comme ça :
Ou ça :
Ou là (c'est un peu extrème!!!) :
http://www.elipson.com/media/Elipson/EL ... 260_FR.pdf
Comme ça :
Ou ça :
- Philby
Je me permets de rappeler mon choix : post177376530.html#p177376530
Rien ne bouge, et en plus c'était rigolo à faire
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Compte tenu de l'épaisseur très conséquente des tasseaux prévus dans la proposition de fanvw, sa structure sera largement assez inerte, sans besoin de relier les parois entre elles.
D'autre part, je constate dans les images des posts suivants, une erreur communément répandue: les renforts sont de rigidité égale ou inférieure à celle des parois... pas glop du tout...
Moi je dis que pour un caisson de basse on met des renforts pour le psy, en fait on s'en fiche complétement vu les fréquences, preuve en est chez Velodyne qui fait des parois en 15mm avec des hps de psychopathes... ou encore en sono des caissons avec des 18 ou des 21 en 15mm d'épais et très très peu de renforts, ils servent surtout à rigidifier les caisses contre les chocs éventuels durant les transports.
- Sagem
Agnostic1er a écrit:Compte tenu de l'épaisseur très conséquente des tasseaux prévus dans la proposition de fanvw, sa structure sera largement assez inerte, sans besoin de relier les parois entre elles.
je ne souscris à aucune de tes deux assertions ci dessus.
Pour la première, les tasseaux en diagonale ne servent à rien (trop longs). Ceux en bord de planche non plus (c'est pas là que ça vibre (noeud)).
Pour la deuxième, l'effort n'est pas du tout exercé dans le même sens sur les renforts internes que sur les parois, en conséquence, les renforts peuvent être moins épais. Pour des raisons économiques, mieux vaut prendre le même bois!
La réalisation de tom120934 est exemplaire!
- Philby
Agnostic1er a écrit:D'autre part, je constate dans les images des posts suivants, une erreur communément répandue: les renforts sont de rigidité égale ou inférieure à celle des parois... pas glop du tout...
Je ne suis pas d'accord avec cette assertion qui va la l'encontre de ce que l'on fait avec les charpentes modernes.
La théorie dit que pour une même quantité de bois, la resistance à la flexion est deux fois plus importante pour une poutre 2 fois plus haute et deux fois moins épaisse. (théorie des poutres). Ce n'est pas pour rien que dans le batiment les IPN ont la côte et pas des barres de section carré du même poids
La moindre épaisseur a surtout des conséquences en torsion, mais je ne pense pas que les efforts de tension soient prédominants en hi-fi
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
