Un excellent travail d'investigation de nos amis de MELAUDIA.
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4885
Ou comment relativiser les taux de distorsion des amplis par rapport à ceux des transducteurs notamment dans l'extrême aigu.
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, Kris63 et 142 invités
Nos amis de MELAUDIA (News remarquables)
- GG14
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
Excellent, merci pour ce lien .
PS : On voit le fractionnement de la CP750Ti entre 7 et 8KHz, comme la CP755Ti que je possède.
- Cobrasse
Mega lol les THD
- Dagda
Je ne vais que trop peu sur melaudia mais j'y ai toujours trouvé les interventions pertinentes.
Concernant les distos il faut relativiser, même à 1watt avec ces compressions on est déjà à des niveaux peu utilisés en écoute domestique standard.
Je retiens que pour un usage >500Hz la compression 18'S est très intéressante, les distos sont équivalentes voire plus basses que sur les grosses compressions JBL et l'amortissement meilleur en haut.
Le prix quand à lui est ridicule par rapport aux JBL.
Dommage qu'il n'y ait pas de notions de disto d'intermodulation mais déjà là on se rends compte que ça tient à la route.
On aurait également envie de voir une bms4590 intégrée au test, on parle beaucoup de cette compression sans avoir plus de mesures que ça.
Il était bien prévu la 4592 mais ça viendra peut être avec la mise à jour promise.
Merci à eux pour ce travail très intéressant.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Woaw intéressant tout ca, même à tarif égal la 18 Sound serait compétitive face aux JBL alors à 300€
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
pour la BMS ce sera forcément meilleur que les 2" tout en haut de par sa conception je présume. Entre 1 et 5khz par contre tout est possible.
- ~Sypher~
Bonsoir Sypher,
Je prends le train en marche, TOUT en ne restant pas sur le quai pour le regarder passer.....
...... donc revenons sur ce test des compressions et en particulier la 18 SOUND que je connais bien pour la pratiquer depuis 14 mois maintenant, mais pas que , car d'autres HPs chez ce constructeur Italien mériteraient qu'on s'y attarde.
Woaw intéressant tout ca, même à tarif égal la 18 Sound serait compétitive face aux JBL alors à 300€ ---> et encore ce n'est pas la plus performante, la NSD 1480 ND (1,4") est pour moi la plus performante........ la courbe donnée par le constructeur ne reflète en rien les qualités indéniables de cette compression ; d'ailleurs à ce propos je posterai la courbe relevée/mesurée par REW sur un pavillon, très peu connu, le Yamaha 1230.
Bcdlt
JR
Bcdlt
JR
- JRBLUES
- Inscription Forum: 03 Avr 2008 23:37
Avec quelles autres comp tu les a comparé ?
Un petit test 18sound :
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ost1933235
la 2060A semble la plus interessante pour une coupure basse (500hz?)
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:Avec quelles autres comp tu les a comparé ?
Effectivement sur le papier, mais à l'écoute la NSD1480 N est nettement supérieure et en 1" la NSD 1095 N est bien également, mais avec une coupure à 2 KHz, alors que la 1480 elle est déjà à "l'aise" à partir de 400 Hz à condition de la coupler avec le pavillon qui va bien .....
....... je l'utilise sur un pav de sono (hé oui!) Yamaha 1230 cut of de 150 Hz .........
Pour info les dimensions:
--> largeur 800
--> hauteur 255
--> profondeur 590
Concernant les courbes ne pas se fier à celles du constructeur qui reste modeste dans ses mesures effectuées sur un petit pavillon au cut of de 5/600 Hz , donc ceci explique cela.
Comment fait-on pour poster des images et/ou documents?
JR
- JRBLUES
Il faut les uploader sur un ftp ou service ( http://photobucket.com par exemple ) qui va bien et mettre le lien.
Donc la 2080 est tout aussi indiqué, pourtant coté THD on voit que la 2060 est meilleur que la 2080 ici:
Intéressant en tout cas
Edit : re-edit , c'est bien la version N dans le test
http://www.eighteensound.com/Portals/0/ ... nd_TPM.pdf
Impressionnant le TitanNitrite, en gros il faut une 2080 avec une membrane de 1480N
speedbad a écrit:Il faut les uploader sur un ftp ou service ( http://photobucket.com par exemple ) qui va bien et mettre le lien.
Je ne suis pas très doué pour ce genre de manip, si tu as une adresse mail , je te les transfère.
Impressionnant le TitanNitrite---> Il est vrai que la membrane nitrure est une tuerie, pourtant le procédé de nitruration n'est pas tout jeune puisque employé en industrie depuis longtemps; ce processus de traitement thermochimique est utilisé pour augmenter la résistance à l'usure, la dureté de la surface et l'endurance grâce à une dissolution d'azote et de précipitations de nitrures durs.
il faut une 2080 avec une membrane de 1480N[----> oui c'est effectivement possible, mais la 1480 à le même moteur et la même membrane (3") on lui a juste ajouté une pièce avec conicité adaptée pour en faire une 1,4" et avec un BL de 2,2 T ça rigole pas..
JR
- JRBLUES
Salut Jean-René,
Tu peux utiliser ce serveur : http://www.servimg.com/index.php
Il faut créer un compte (e-mail + mot de passe).Ensuite il faut uploader ton image en cliquant sur "upload" ,puis aller dans le dossier ou elle se trouve!L'image va se charger et au bout d'un moment qui dépend de la taille de ce que tu charges,tu vas avoir une liste de liens comme ceux-ci :
!Il faudra copier un ce ces liens (à choisir en fonction de ce qu'on veut obtenir),puis sur la page de ce forum,cliquer sur "img" en haut ,au-dessus de la zonne de texte!Ce qui donne ça :
[img.]|[/img] (j'ai rajouté un point aprés Img pour que la fonction ne s'active pas,mais normalement,il n'y en a pas).Ensuite coller le lien que tu a copier entre les 2 parenthaèses,là ou il y a le | clignotant.
Exemple : [img.]http://i38.servimg.com/u/f38/16/54/12/44/09050510.jpg[/img]
Tu peux avant de poster cliquer sur "aperçu" pour vérifier que ça correspond bien à ce que tu veux.
Au final (j'ai choisi "lien direct" dans cet exemple) ça donne ça :
Et avec "Miniature" sans utiliser les [img.]|[/img] ça donne ça :
Il suffit ensuite de cliquer sur l'image mignature pour la voir en grand sur le site de Servimg!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
JRBLUES a écrit:Oui c'est effectivement possible, mais la 1480 à le même moteur et la même membrane (3") on lui a juste ajouté une pièce avec conicité adaptée pour en faire une 1,4" et avec un BL de 2,2 T ça rigole pas...
Oui c'est ce que j'ai vu mais comment retrouver une tel pièce au détail ?
Ou inversement, peut on mettre une 1.4" sur un TH4001 via adaptateur tiers sans perdre quoi que ce soit comparé à la 2080 ?
Grand_Floyd a écrit:Salut Jean-René,
Slt Grand_Floyd,
OK et merci.
Je tente........
- JRBLUES
JRBLUES a écrit:Grand_Floyd a écrit:Salut Jean-René,
Slt Grand_Floyd,
OK et merci.
Je tente........
Super!!!!! ça a marché.
Donc pas si nul...... je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps
JR le pas encore trop mauvais
- JRBLUES
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
