Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien110, RENE29 et 29 invités
Baisse qualité HD diffusion Sat Canal Sat Canal plus
Je viens d avoir à l instant un technicien de canal
Effectivement ils ont un souci avec la diffusion des revenants
Plusieurs personnes ont fait remonter l information
Ils sont en train d essayer de résoudre le problème
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Pingouin44 a écrit:J'appuie ce que dit trifon, mais pour mesurer le débit exact de ce que l'on a enregistré, il faut pouvoir exporter librement, donc soit avec un VU+ ou même avec l'Atlas malgré que ce soit en FAT32, et également avec Avermedia ou les solutions PC. Il n'empêche qu'en réception directe les outils de mesure du bitrate d'un VU ou de l'Atlas donnent une indication plus que suffisante de ce qui est reçu en réél, plus juste que Digital bitrate qui est moyenné. Impossible de faire ça avec les décos Canal, les bargraphs ne donnant qu'une indication très approximative des signaux au niveau des tuners, le Cube S possède également un de ces trucs, sous forme de points verts au lieu d'un ruban, encore moins précis.
Si on doit pouvoir le faire... il faut regarder le DD formaté en EXT3 je crois...
Comme je l'ai dit il n'y a pas de mesure instantanée du débit sur les terminaux satellite que j'ai eu...
Mais bon... pas grave... Digitalbitrate me suffit pour faire des comparaisons avec d'autres diffusion et voir les évolutions temporelles si on conserve ces informations : une moyenne un mini et un maxi à une heure donnée.
Par ailleurs, le bargraph du positionnement de l'antenne du Cube G5 est suffisamment précis, c'est une valeur numérique sur 3 digits avec un code retour sur 3 couleurs.
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
serdam a écrit:Je viens d avoir à l instant un technicien de canal
C'est bizarre uniquement sur "les revenants" ?
oui uniquement sur les revenants
c est la raison pour laquelle j en parle souvent et que comme moi plusieurs abonnes ont fait la remarque auprès du service technique...
et oui ils ont été affirmatifs et sinceres
le problème est réel avec la diffusion des revenants ,ils ne savent pas pourquoi ,mais ils l’ont eux mime constate...
il serait intéressant que par exemple lors d une prochaine diffusion que chacun avec ses propres outils (Cube ,atlas ou Vu ou juste a la vision )essaie de constater et ou de mesurer le problème...
c est une proposition
SVS SB-2000 PRO
Il est vrai que j'ai vu des émissions sur Canal+ via le Cube G5 Wifi de qualité très acceptable dernièrement... une amélioration sensible via le satellite... (ex. La Planète des singes : l'affrontement)
J'ai enregistré la série "Les Revenants", quels défauts pourraient ils y avoir à remonter ?
Il faudrait lister les défauts constatés pour voir en fonction des matériels si ils apparaissent ou non...
Ex. : défauts de halos sur le fond des images sombres lors des travelling (il yen a beaucoup dans cette série...)
ok ?
ok ?
oui c est cela ainsi que des phénomènes de clouding....
mais avec un débit aussi bas...
c est pas normal...
c est pas normal...
SVS SB-2000 PRO
Quoiqu il en soit l image est mauvaise limite qualité VHS et j ai constate que le debit était le même que pour les chaînes anamorphiques
Est ce que l indicateur bitrate est une valeur fiable ?
Anyway l équipe technique de canal a constaté également le bug suite aux informations des abonnés qui soit dit en passant on un cube
Car l Atlas ét le vu ne courent pas les rues
Après peut être que ca ne te choque pas outre que ca
Mais avec un téléviseur UHD ou un bon plasma
Le moindre défaut est accentué de manière significative
Àffaire a suivre pour ceux que ça intéresse
SVS SB-2000 PRO
Baisse de qualité de Canal+ sur l'ADSL... aussi !
... et vlan !
http://www.hd-motion.com/2015/10/08/canal-degradation-de-service-acte-2-le-retour-baisse-debit-hd-suppression-du-5-1/
et :
"...Pour finir, je me souviendrai toujours de cette phrase magique d’un responsable technique de Canal+ : « avec l’OTT, en 720p j’ai une très bonne image sur mon téléviseur 85 pouces ». Des génies je vous dis !..."
... aie ! aie ! aie !
et :
skate a écrit:... et vlan !
et :
Quoi qu'il en soit les chaines allemandes en 720p sont infiniment meilleures que celles de canal en 1080i.
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
kerlucun a écrit: Quoi qu'il en soit les chaines allemandes en 720p sont infiniment meilleures que celles de canal en 1080i.
C'est tout à fait vrai, en tout cas pour le satellite, il suffit de sortir un peu du monde fermé de Canal pour le constater. Pas plus tard qu'hier j'ai fait la comparaison entre deux Arte, la française en 1080i du bouquet Canal et l'allemande en 720P sur Astra, chaine offrant habituellement une très bonne qualité. Pour la même émission transmise en même temps, résultats :
Sur le plan mesures :
Arte Canalsat 1080i = Débit moyen entre 4 et 5 Mbps avec pointes à 7 Mbps
Arte allemand 720P = Débit moyen entre 8 et 10 Mbps pointes à 12 Mbps
Sur le plan visuel ces différences sont moins flagrantes, mais la mise à l'échelle de 720P vers 1080P se fait sans problème par le TV, le rafraichissement de l'image est parfait puisqu'il reste en progressif non converti.
J'ajouterai que les chaînes allemandes HD ont des débits du même ordre qu'Arte, certaines affichent même des moyennes à 12 ou 14 Mbps, sur Astra les allemandes sont- aussi nombreuses que les française sinon plus, si baisse de débit c'est uniquement la volonté de Canal. Le satellite est loin d'être mort hors de l'exception française et un bon 720P vaut mieux qu'un mauvais 1080i.
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Les Revenants sont enregistrés en permanence la nuit ou sous ciel très nuageux pour accentuer l'impression d'oppression.
A moins que ce soit des effets numériques car il était annoncé qu'ils disposaient pour cette série de moyens nettement plus couteux.
Quoi qu'il en soit, ce type d'image propose peu de contenu vidéo.. Donc, c'est diffusé avec un débit très bas sur les séquences très sombres, qui plus est avec peu de mouvements, alors qu'il en faudrait plus pour assure une qualité minimale.
C'est tout le problème selon moi des encodages à bitrate "très" variables qui dégradent plus que nécessaire ces parties.
C'est pas nouveau et existait aussi du temps de la SD.
Un spécialiste de la question pourrait dire si mon analyse est juste..
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Je ne suis pas spécialiste
Mais canal a promis de corriger le tir suite à de nombreuses plaintes d abonnés fans
de la série
reste à savoir s ils peuvent augmenter le debit juste pour les revenants
le technicien m a dit que le problème serait réglé d ici je l espère la fin de la diffusion de la série...
de la série
SVS SB-2000 PRO
Par ailleurs Les revenants ont été diffusé en avant première dans certaines salles de cinéma
Donc Why not?
Je suivrai en tous cas l évolution de la série
Donc Why not?
SVS SB-2000 PRO
kerlucun a écrit:skate a écrit:... et vlan !
et :
Vraisemblablement, je ne pas souhaite me coltiner de l'Allemand, ou d'autres chaînes étrangères pour bénéficier de la qualité vidéo, faudra trouver autre chose et/ou qu'ils fassent quelque chose...
Je ne sais pas si le CSA aurait son mot à dire au sujet de la purée de pixels Française qui nous est envoyée ?
Pour info, c'est la Bèrèzina chez Canal:
http://www.hd-motion.com/2015/10/08/can ... on-du-5-1/
On croit qu'on a touché le fond, mais il y a toujours un double fond..
Il était clair que le SAT devait conserver une qualité "premium" @5mbts max...
- trifon
