bonjour, j'ai un problème sur Le onkyo PA-MC5501.
En configurations 9.1 la sortie arrière droite front High/Wide L a un son très faible a peine audible a 75db en manuelle. Quand je lance odyssée arriver sur la voie High/Wide droite aucun son ne sort et un message d'erreur apparais (impossible de reconnaître l'enceinte ou vérifier le câble, veiller recommencer) .j'ai changer le câble, le XLR, et l'enceinte toujours le même problème pas de son . aucun problèmes sur du 7.1 tout les amplis marche sauf un. quand pensez vous un ampli a t'il cramé ?? vaut t'il la peine de le faire réparer. Encore sous garantit mais vu le poids pour le renvoie et je doute qui prenne en compte la garantie .Merci de votre aide
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jcddu13, Shinobi95 et 26 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Onkyo PA-MC5501 problème sur une sortie
- pinpin072000
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 21:21
SALUT QUEL PREAMPLI A TU
- snap richard
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 19:56
Un onkyo PA-MC 5501 merci
- pinpin072000
le 5501 c est l ampli de puissance je parle de ton preampli quel marque sinon essaye avec un cable RCA a la place du XLR
snap richard
snap richard
- snap richard
vois aussi le petit commutateur derriere le l ampli de puissance il doit etre sur position XLR avec un cable de ce type
- snap richard
désolé j'ai étais un peu trop vite, j'avais bien compris ta question c'est un onkyo PR-5509 .
Jai bien vérifier le petit commutateur derrière changer de câble par un RCA toujours pas de son j'ai envoie un mail a onkyo voici leur réponse en français mais c'est pas très clair leur histoire si tu peut m'aider .Merci
Nous vous remercions d'utiliser un produit ONKYO.
Dans votre cas, il faut procéder avec méthode (et trés grand prudence)
pour isoler la cause possible du problème.
Si au moins un canal fonctionne correctement :
1/ repérez les câbles de cette voie et l'enceinte associée avec une étiquette SVP.
2/ Veuillez, SVP, déconnecter totalement l'unité 5501 ENTREES / SORTIES (power OFF)
3/ ensuite ne recâbler que pour le canal qui à été repéré OK.
4/ confirmer que ce canal fonctionne toujours comme précédemment.
5/ connectez la source et le HP que vous avez repérés à chacun des canaux de l'amplificateur.
Revenez vers nous avec les résultats ensuite s'il vous plaît.
Si aucune voie ne fonctionne correctement, veuillez entrer en contact avec un Centre de Service Agréé ONKYO s'il vous plaît.
- pinpin072000
Faut reperé une enceinte qui fonctionne ,ex la centrale donc tu prendra cette ensemble pour les teste (enceinte,cable hp et RCA)
tu debranche tout les cables du 5501 et du preampli
test;conecté l ensemble preampli ver ampli en commencant par la voie de la centrale ,pour confirmé quel fonctionne toujours bien
ensuite avec le meme ensemble tu test les autre canaux un par un
preampli ampli
centre front D
frond G
surroud D
et tu fait tout les canaux ,si l ampli fonctionne a tout les canaux alors ca vient du preampli
snap richard
preampli ampli
centre front D
frond G
surroud D
snap richard
- snap richard
centre ver front D
centre ver front G
centre ver surround D
centre ver surround G puis tu continue en partant toujour du centre ver les autre canaux c est peut etre plus clair
centre ver front G
- snap richard
ok c'est plus clair comme ça . je vais faire ça week-end cela va prendre du temps tout ça.
Merci pour ton aide je te tien au courant du résultat
- pinpin072000
9 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
