Je dois me servir temporairement d'un récepteur ir realmagic hollywood+ (oui ça date !).
Ca fonctionne impecc sauf un soucis assez gênant: je suis obligé de démarrer le pc avec le récepteur débranché du port série car sinon le port com associé est inaccessible, et donc l'appli sensée se servir du récepteur IR (girder en l'occurrence) ne peut pas y accéder.
Ca ne vient pas de l'appli girder, le problème est le même avec pc remote control, ou encore avec le soft serial watcher qui permet de sniffer ces ports. Lui me dit que le port ne peut pas être ouvert car il est utilisé ou bloqué par une autre appli.
J'ai vérifié avec process explorer qui ne me donne aucun processus qui utiliserait ce port com.
Le soucis devrait donc venir soit de windows 7, soit de la carte mère lors de l'initialisation au boot du port série avec le récepteur IR branché dessus (et alimenté par lui).
Qu'est-ce que je pourrais tenter pour remédier au problème ? Changer le numéro de port com ne donne rien et je n'ai pas vu grand chose dans le bios qui pourrait aider. Reste la solution de mettre un interrupteur au niveau du branchement sur le port série qui rendrait juste le branchement à chaud un peu moins pénible, ou éventuellement un circuit électronique qui se chargerait de faire le branchement automatiquement en le temporisant jusqu'au démarrage de win7 (mais faut le faire).
Le mieux serait d'arriver à comprendre pourquoi le port série se retrouve inaccessible si je boot avec le récepteur IR branché. L'OS ne semble pourtant pas faire de détection erronée du récepteur IR (pas de détection comme un souris/clavier par exemple, dont le driver windows pourrait bloquer l'accès au port com ensuite).
La CM est une asus P35DS3P rev 1.1
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Problème initialisation récepteur IR rs232 hollywood+
- MadCat
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
1 message
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
