J'ai besoin de vos conseils, mon home cinéma est vieux et ne lis plus grand chose, je souhaite donc en changer.
Par contre je souhaiterais avoir vos avis concernant le positionnement des enceintes avant.
Est ce que je les laisse à cette endroit où puis je les mettre sur les briques en dessous et aux extrmités de la planche en bois
Merci pour vos retours
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 57 invités
Bonjour à toi !
Déjà pour le fait de le changer, il faudrait que tu nous donne ton budget dans un premier temps, le type de système que tu veux (2.0 ; 2.1 ; 3.1 ; 4.0 ; 4.1 ; 5.1 ; etc), ainsi que ton utilisation !
Alors à propos de ton installation je vois plusieurs défauts :
- le caisson de basse ne doit pas être "enfermé" dans un meuble, il doit être au sol, suffisamment espacé du mur (15-20 cm) et de même sur ces côtés
- dans l'idéal, les enceintes frontales doivent former un triangle équilatéral avec la position d'écoute (de façon à profiter d'une bonne stéréo), elles ne sont donc pas assez espacé l'une de l'autre ; de plus elles doivent être à hauteur d'oreille par rapport à la position d'écoute toujours
- l'enceinte centrale doit être positionné au centre de l'écran et le plus proche de celui ci, donc soit en dessus, soit en dessous (de façon à recadré les dialogues au centre), la elle est décalé et trop basse ; et si possible il faut qu'elle soit aligné aux enceintes frontales
- Tchouky08
- Inscription Forum: 15 Nov 2015 17:45
merci pour ta reponse,
vu la configuration, comment espacé encore plus les frontales???
en fait, la disposition actuelle de la central et du caisson, sont juste en depot, puisque je l'utilise plus
Quand au nouveau systeme, je sais pas, soit changement bete en remettant un 5.1 ou alors, si c'est pour faire une instal pas top, je pensais peut etre a une barre son avec caisson et 2 enceintes arriere !!!
Donc mon idée de mettre les frontales sous la planche n'est pas bonne car pas assez espacé!!!
- lolo591
- Inscription Forum: 17 Déc 2015 10:33
Hum... Ne connaissant pas ton agencement de ton salon, je peux difficilement te conseiller sur le placement de tes enceintes.
Remplacer par un kit tout en un ne serait pas bénéfique, la différence qualitative serait trop faible. Honnêtement je te déconseille fortement l'achat d'une barre de son sauf si tu as un petit budget.
Tu sais, un bon système 2.0 sera toujours bien plus préférable à un 5.1 de mauvaise qualité.
Oui les mettre sous la planche n'arrangera pas vraiment la situation ; sauf que niveau hauteur se sera mieux.
- Tchouky08
pour l'agencement, j'ai fait la photo du bord gauche du canapé, c'est un canapé d'angle, j'ai 2 enceinte derrière.
En fait, il n'y aurait pas d veritable solution pour pouvoir installer un HC
- lolo591
Déplaces ta position d'écoute (ton canapé) vers la droite.
- Rif hi-fi
ça pourrait se faire, et pour mes enceintes central...
- lolo591
En déplacant ton point d'écoute sur la droite, tu fais de même avec ton installation (TV, enceintes, etc ...).
Peux-tu faire une photo de toute la zone à droite de la cheminée ?
- Rif hi-fi
a droite de la cheminée ou a gauche de la photo... de l'autre coté de la cheminée, j'ai le même système de planche, plus haute pour le téléphone.
si c'est a droite par rapport a la photo, j'ai un meuble de SAM
- lolo591
Je pense que tu pourrais tout décaler vers la droite (par rapport à la photo). Peux-tu déplacer aussi le meuble situé à droite ?
- Rif hi-fi
Rif hi-fi a écrit:Peux-tu déplacer aussi le meuble situé à droite ?
la non pareil pour la télé, aprsè, il n'y aura plus de support !
- lolo591
Tu pourrais acheter ou te fabriquer un meuble pour ta TV, ou mettre ta TV sur un support mural
- Rif hi-fi
Si je résume, il faudrait, pour avoir un bon résultat tout basculer vers la droite... Donc, je suis dans la merde
Je crois que je vais tout mettre à la poubelle et rester avec ma seule télé
- lolo591
Euh tu sais, il vaut mieux un compromis sur les placements des enceintes plutôt que de rester sur un système de son aussi merdique que celui d'une TV xD!
- Tchouky08
Des supports muraux pour ta TV : http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... index.html
Ca te permet de déplacer ta TV vers la droite, au niveau de l'espace laissé vide sur la photo.
Puis il te faut plus d'écartement entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite.
- Rif hi-fi
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
