Je me souviens d'avoir vendu mon ia7 v3 a un forumeur qui l'a détesté et l' immédiatement revendu bons sans me voler dans les plumes de rage...
J'en garde un excellent souvenir.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, aqua35, bernard33470, Birdy85, djeudo, Thierry Wautelet, triangle22 et 419 invités
Nuforce "V3" et tous les nouveaux produits
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
autrichon gris a écrit:Et si après ça Jason Lim ne nous envoie pas un ida-8 pour essayer c'est à désespérer !
Bien vu, car c'est un peu l'idée
Et c'est fstoulouse qui en bénéficiera à la fin
Mais ne brûlons pas les étapes, et ne rêvons pas de trop non plus. Une chose après l'autre. L'objectif de base est quand même de remettre en route ce IA7 qui, comme tu l'as dit, le mérite largement.
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
NotTwinTurboYet a écrit:Salut, il va me falloir la photo du tien, car la carte de préamp est possiblement différente. Il y eu au moins deux révisions, celle que tu montres (qui est la plus courante je pense) et une autre rouge au lieu de verte. Elle sont assez différentes et ne s'échangent pas. D'ailleurs les cartes d'amplification sont également différentes.
Je te fais cela dans les meilleurs délais.
Ensuite, on verra en fonction du coût, selon diagnostic
- fstoulouse
- Inscription Forum: 13 Déc 2012 23:51
Je n'ai pas de retour du support en Suisse. Essaye en France, pour voir, et si tu n'as pas de retour non plus, j'écris chez Nuprime.
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
Merci pour ton retour.
Je viens de contacter Jefferson HiFi Vidéo et NEXT Audio (Avignon), par mail ...
" Bonjour,
Je dispose d'un amplificateur intégré NUFORCE IA7 V2 qui ne fonctionne plus.
Cela a commencé par des difficultés sporadiques pour la gestion du volume, des sources, mais aussi pour la mise en route et la mise en veille que ce soit à laide de la télécommande ou des commandes de façade.
Ces difficultés sont devenues de plus en plus fréquentes jusqu'à ce que je ne puisse plus le mettre en route de façon définitive.
Je précise que ces difficultés sont intervenues après la période de garantie et j'avais remisé cet amplificateur, ne trouvant personne pour le réviser.
5 ans après (!), je souhaite étudier les possibilités pour une éventuelle remise en état.
Merci de bien vouloir m'indiquer si une réparation est envisageable et dans quelles conditions.
Bien cordialement
F....... S...... "
On verra s'il y a retour
EDIT: je viens d'avoir un retour de Next Audio. La seule solution est un éventuel passage en V3 (sous réserve de faisabilité, car il n'y a plus de pièces en stock) pour un montant de 500 €.
J'ai décliné cette proposition et je vais laisser mon Nuforce reposer dans le cimetière des électroniques.
Encore merci pour ton aide NTTY
" Bonjour,
Bien cordialement
F....... S...... "
- fstoulouse
J'attends un Nuprime IDA8 et ai déjà un dac benchmark dac1 usb. Aurai je à y gagner à le coupler à cet IDA8?
- -Syl-
- Inscription Forum: 07 Déc 2005 12:20
Pour ceux qui ont, ou qui ont eu les blocs Nuforce V3, je cherche encore les faces avant (face plates) en argent de n'importe quelle version.
Si vous avez fait la mise a jour V3 il y a longtemps et il vous reste encore les anciens faces avant - je suis intéressé a vous les acheter.
Je vais convertir deux blocs R8.5 a des blocs R9V3SE (j'ai toutes les cartes - l'alimentation, les cartes SE et les cartes V3) et j'aimerais avoir les faces avant qui vont avec.
Les cartes sont venus avec les faces avant R9V3SE "STEALTH" (la version recente) mais j'ai les anciens chassis qui ne sont pas compatibles.
Envoyez-moi un PM si vous en aviez et vous êtes prêt a me les vendre.
- rkunen
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 15:37
Savez vous qu’est que la version NUFORCE REF9 upgrad 9.02
Est ce bien V2 ??
Merci d’avance
Est ce bien V2 ??
Merci d’avance
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Oui à priori mais je ne crois pas que ce soit en version SE ou alors faut vérifier l'alim !
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
"I’ll say it again - get over technology prejudices of class A, class AB, SET and so forth. Get things right and the V3 Reference 9 Special Edition amplifiers will compete with any amplifier you care to mention at any price while running cool and draining very little electricity from your wall socket. Go on, do your bit to save the planet. Your conscience and ears will thank you."
Pas pu m'empercher de relire Edgar Kramer de 6 moons sur cette phrase définitive sur les Nuforce ref9 V3SE ! J'ai beau me gratter la tête du coup je ne m'explique pas le chemin entre ces merveilleux et puissants blocs et le minuscule FDA que j'ai maintenant, qui est d'ailleurs bien parti pour être dans le peloton de tête en terme de durée du matos que j'ai gardé, mais c'est une autre histoire.
MS-SEB a écrit:Oui à priori mais je ne crois pas que ce soit en version SE ou alors faut vérifier l'alim !
Je parle pas de l’alim SE
L’alim est facilement reconnaissable avec sa batterie d’une multitude de petits condos...
Les 9.02 ont des cartes epoxy vertes qui ressemblent au cartes des v1
Alors que les v2 ont des cartes avec la plaque epoxy rouge
Merci de votre aide
- vinsize
- Broker
Ok pour l'alim
Je pensais peut-être que la référence était différente en fonction de l'alim SE ou non
En effet mes cartes V2 étaient bien rouges et la V3 aussi !
- MS-SEB
Hola,
on m'a amené un nuforce v3 pour un probléme sur une voie qui sonne moins fort
je pourrais pas toucher car c'est de la micro-electronique
j'ai remarqué un offset de 120mv sur la voie D, 58mv sur la gauche (la malade)
dessous du capot a chauffé au dessus des borniers gauche
et enfin sur la carte gauche, D10 ne s'allume pas
un conseil ?
merci!
un conseil ?
merci!
- pierre31
- Inscription Forum: 30 Oct 2005 8:24
Je dispose de deux cartes de 9se v2 que j’avais changé à l époque pour des v3.
- domaud
- Inscription Forum: 06 Juin 2011 23:35
