Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vauclair83 et 275 invités
[EP_3D] Sony HX920 Full Led 3D Local Dimming...
Concentre-toi plutôt sur l'incroyable image de ta bête (excellent choix).
- Titi88887
- Inscription Forum: 04 Sep 2008 9:49
Oui merci ! En effet l'image est à tomber !
- bfg9000
Hello,
Lorsqu'on charge les lunettes, est ce qu'un lumière s'allume ? Je la branche en USB pour charger mais aucun témoin lumineux....
- bfg9000
Je ne saurais te répondre vu que je n'utilise pas la 3D sorry.
- Titi88887
Hello,
Une autre question :
J'ai fait ces réglages (ci-dessous) trouvé ici : ecrans-tv-full-hd/ep-3d-reglages-sony-hx920-t29969064-90.html
Je trouve la luminosité très sombre ! Par exemple dans certaines scénes de Batman, tout ce qui est dans le noir, je ne vois aucun détail. Il faut que j'augmente la luminosité à 60-70 pour distinguer quelque chose dans ces scènes...
Ou encore dans le seigneur des anneaux hier soir, dans les scènes sombre, je ne voyais aucun détail comme la surface des rochers etc.
Est-ce normal ?
-Mode image : Expert
-Rétro-éclairage : 2
-Contraste : 90
-Luminosité : 50
-Couleurs : 50
-Teinte : 0
-Temp.couleur : Chaud 2
-Netteté : 50
-Réduction du bruit : Non
-Réduction du bruit mpeg : Non
-Réduction bruit de contours : Non
-Création de réalité : Auto
-Dégradé lissé : Bas
-Motion Flow : Standard
-Mode film : Auto 1
Réglages avancés
-Correction du noir : Non
-Amélioration contraste avancé : Non
-Gamma : 0
-Contrôle dynamique à LED : Standard
-Limiteur auto d'intensité : Non
-Correction du blanc : Non
-Couleurs naturelle : Non
Balance des blancs
-GR : -0
-GV : 0
-GB : -0
-PR : 0
-PV : 0
-PB : 0
-Amélioration des détails : Non
-Amélioration des contours : Non
Affichage
-Capteur d'ambiance : Non
-Commande écran > Format > Plein
-Zone d'affichage auto : Non
-Zone d'affichage : Tous les pixels
Je trouve
Est-ce normal ?
-Contraste : 90
-Luminosité : 50
-Couleurs : 50
-Teinte : 0
-Netteté : 50
-Mode film : Auto 1
Réglages avancés
-Gamma : 0
Balance des blancs
-GR : -0
-GV : 0
-GB : -0
-PR : 0
-PV : 0
-PB : 0
Affichage
Je trouve
- bfg9000
Oui le rétroéclairage sur 2, c'est beaucoup trop bas...
Voici un autre réglage alternatif que j'ai récupéré.
Il est calibré pour un lecteur Blu-Ray Oppo
Citation:
Nos réglages préférés sur le Blu-ray :
Attention tout de même. En fonction de la source (lecteur DVD/ Blu-ray, multimédia ou PC), ou même d'une dalle à l'autre, ces réglages peuvent être sensiblement différents. Nous les donnons à titre indicatif, vous en faites ce que vous voulez....
Aucun filtre activé (Réducteur de bruit, Création de Réalité, lissage de dégradé, Contours et détails sont désactivés)
Mode image : EXPERT
Rétroéclairage : 7
Contraste : 91
Luminosité : 49
Couleurs : 53
Teinte : V1
Température : CHAUD 2
Netteté : 50
Motionflow : Off
Mode film : Off
Correction des noirs : Off
Amélioration de Contraste : Off
Gamma : 0
Contrôle Dynamic LED : Standard
Limitateur d'intensité : Off
Correction Blanc : Off
Amélioration de la couleur : Off
GAIN Rouge : 0
GAIN Vert : -5
GAIN Bleu : -4
Polarisation Rouge : 0
Polarisation Vert : 0
Polarisation Bleu : 0
Fin de citation
Personnellement j'utilise le motionflow sur net, ça marche impec: pas d'effet caméscope.
Tu peux baisser le rétroéclairage à 5 ou 4, c'est bien aussi.
Citation:
Mode image : EXPERT
Rétroéclairage : 7
Contraste : 91
Luminosité : 49
Couleurs : 53
Teinte : V1
Netteté : 50
Motionflow : Off
Mode film : Off
Gamma : 0
GAIN Rouge : 0
GAIN Vert : -5
GAIN Bleu : -4
Fin de citation
- Flateric
- Inscription Forum: 23 Sep 2007 5:31
Posesseur de cette télévision depuis maintenant plus de 4 ans, je pense à changer pour du 4k ou oled (ou les 2 ) cette année. Malhereusement je me suis habitué à cette tv et sa qualité d'image que je trouve irréprochable (je ne suis pas consommateur de 3d).
Certains d'entres vous savent quels modèles sont à la hauteurs en 4k ?
Les sony 4k sont bons au niveau de l'image ?
- auronlepabon
- Inscription Forum: 17 Mar 2011 1:24
Pou répondre partiellement à ta question, et en restant dans cette techno Full LED:
Des modèles UHD Full LED ont été présentés au CES 2016 par Samsung, Panasonic, Hisense.
Apparemment Sony n'aurait pas de Full LED, sauf en 75 pouces.
A toi de faire les recherches sur http://www.avcesar.com et http://www.audiovideohd.fr
De toute façon tu n'es pas sur le bon topic. Gros hors-sujet...
- Flateric
bfg9000 a écrit:Hello,
Est-ce normal ?
Salut, cela ressemble à un réglage que je connais
Le réglage que j'avais proposé correspond à un visionnage de BR dans le noir complet.
Si tu ne le trouves pas assez pêchu (notamment pour de la TNT), tu peux monter le rétro-éclairage à 4-5 par exemple.
Par contre attention, si au lieu du rétro-éclairage, tu modifies la luminosité, cela rends caduque le reste du réglage. (déjà que d'une TV à une autre...)
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
salut Pingou !
Oui ce sont tes réglages que je trouve très bien !
Par contre, j'ai beau augmenter le rétro éclairage à 4 ou 5 ça ne change rien : je n'ai toujours pas de détail dans les noirs...
La seule façon d'en avoir, c'est de mettre la luminosité à 65 - 70 !!
- bfg9000
70 en luminosité c'est vraiment beaucoup.
Tu as vérifié si ta chaîne de diffusion est bien cohérente en terme d'espace de couleurs ? (espace RGB 0-255 Vs espace limité 16-235)
Sur ma Freebox j'ai gamme complète RVB "Oui" ou "Non", je mets quoi ? Actuellement elle est sur "Oui"
Merci à toi !
Merci à toi !
- bfg9000
L'un n'est pas forcément "mieux" que l'autre, par contre il faut impérativement que le réglage soit identique entre les différents appareils de ta chaîne de diffusion.
Je ne connais pas le reste de ton matériel, mais si tu n'as pas de PC, essaye de tout mettre en YCbCr 16-235. Donc, passer à Non sur ta Freebox et vérifier que ton HX920 est réglé de la même manière.
Ok merci !
En fait je lance les films (qui sont sur mon PC) de ma Freebox à partir de la TV (répertoire partagé) et la Freebox fait le reste.
Donc en gros je mets "non" sur la Free et "non" sur la TV. Je vais regarder ça ce soir dès que ma femme ne squattera plus la TV...
Sur la TV c'est dans Réglages de l'entrée vidéo, Standard couleur ?
Je te tiens au courant !
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
- bfg9000
Presque, Réglages d'affichage -> Réglages entrée vidéo -> plage dynamique HDMI .
De là, tu choisis l'entrée HDMI qui correspond à celle où est branchée ta Freebox et tu la mets en Limitée.
Il faut impérativement que tu sois sûr d'avoir un réglage cohérent entre les deux, avant de toucher les autres réglages comme la luminosité.
