27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crestline, dejoro, FranckLX, Julididou, kamuel, moglo, Newjack910, Pebeaul, Psymon57, roonie, shawnforever, themouloud et 485 invités
Bloc de puissance pas cher
Je pense que la meilleure solution est de chercher un intégré d'occasion avec des entrées pré in, je fais ça avec mon nouveau YAMAHA 2050 et un anciens ONKYO 989 qui alimente mes trois enceintes de devant .
- LEPIRATE
bonjour
je vais me permettre de rectifier c est sur les entrées pré-in du onkyo que les pré-out du yamaha sont reliés .
par contre une question car je n ai jamais essayé ce branchement , avec ce branchement il faut se servir des 2 préamplis ( 2 boutons de volume )
ou pas ? merci .
ou pas ? merci .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Je pense que oui....je viens d acheter un cx5000 et en attendant de vendre mon ampli je vais faire comme ca...donc il faut sûrement mettre l intégré au volume maximum et en pur direct....c une solution de dépannage à court therme...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
je ne sais pas encore car je n'ai pas encore reçu mon YAMAHA mais cette solution ne sera pas provisoire pour moi car l'ampli du ONKYO est un must
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... DS989.html
- LEPIRATE
je pense pas FREDZ , je pense que l'ont attaque les amplis en direct
- LEPIRATE
fredz1432 a écrit:Je pense que oui....je viens d acheter un cx5000 et en attendant de vendre mon ampli je vais faire comme ca...donc il faut sûrement mettre l intégré au volume maximum et en pur direct....c une solution de dépannage à court therme...
peu etre pas au max le volume disons au 3/4 en tout cas a essayer avec prudence et par sécurité toujours remettre les volumes des 2 amplis a 0 après utilisation c est plus prudent pour ne pas avoir de mauvaise surprise a la mise en route du système ..........
- guss 33
Ca m étonnerais...c fait pour brancher une platine en analogique...donc il faut bien pouvoir gérer le volume !!
- fredz1432
guss 33 a écrit:fredz1432 a écrit:Je pense que oui....je viens d acheter un cx5000 et en attendant de vendre mon ampli je vais faire comme ca...donc il faut sûrement mettre l intégré au volume maximum et en pur direct....c une solution de dépannage à court therme...
En difinitif min ampli est vendu !!! Donc j aurais pas l occasion d essayer..
- fredz1432
Et avec ma solution je pense que mon YAMAHA va se sentir soulager surtout avec toutes mes enceintes coupées à 80 hertz
- LEPIRATE
sur l'Onkyo oui il y a une entrée Main In qui permet d'attaquer directement l'ampli.
Sur le Yam 3020 il n'y a pas ce type d'entrée.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
OUI ! et où je branche ? pour ne pas faire de bétise, sur ampli IN je pense.
ps: les nouveaux intégrés n'ont plus de pré-in
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
- LEPIRATE
PS: un branchement comme cela est t'il possible ?
A gauche l'intégré principale (sortie pré-out) et à droite l'intégré en guise de bloc de puissance (entrée source).
- LEPIRATE
bonjour
oui ça fonctionnera mais faudra jouer avec le volume des 2 amplis , dans cette configuration les 2 préamplis sont sollicités .
- guss 33
Sinon j'ai un autre intégré ancien monstre un 989 ONKYO avec main-in ( pour les 3 enceintes avant par exemple ) que je voulais donner à mon fils (voir ci dessus).
http://dvdhificinema.free.fr/TestsMat/T ... XDS989.htm
- LEPIRATE
ce serait mieux avec le onkyo 989 , tu donnes l autre a ton fils
- guss 33
27 messages
