Je voudrais réalisé à madame une enceinte Bluetooth portable.
J'en suis arrivé pour l'instant à choisir un système 2.1 comme ils disent.
J'aimerais qu'elle en jette plein la vue cette petite enceinte au niveau de sa descente dans le grave et un niveau sonore max de 90Db.
Mon choix c'est arrêté pour le moment sur ""je suis preneur d'autre référence si vous en avez""
2LB Visaton FRS8 4ohms Avec peut être des tweeter après 3Khz
+ un subwoofer Tangband W5-2053 .
J'aimerais installé le Tangband dans un BR de 4l que j'aimerais utopiquement accordé à 30hz.
Donc soit j'ai un évent de plus d'1m et des vitesses d'air acceptable , soit je réduit l'évent en dimension et j’obtiens des vitesses très importante.
Avez vous déjà réalisé des essais avec des vitesses de l'air dans l'évent supérieur à 30m/s????
Quelle est la limite acceptable de vitesse pour une enceinte qui donnera au MAX 90DB???
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 153 invités
le qualificatif d"utopique" est tout à fait adapté à ton projet tel que tu le décris, en tout cas en terme de bruits d'écoulement... et d'intégration de l'évent dans les 4L de la caisse; à supposer que tu optes pour un tout petit évent, tout ce qui en sortira sera un "pffffffffhhhh" et des fréquences graves à un spl proche de zéro (les simulators sont incapables de donner un spl d'évent reflétant la réalité sur de telles dimensions); seules solutions: évent extérieur ou passif.
Le Xmax du HP est annoncé à +/-8 mm ce qui est énorme pour un simple HP de 12 cm.
La conséquence est immédiate, l'évent est inconstructible...
Je me demande dans quelle mesure les +/-8 mm ne sont pas une erreur, avec une vérité a +/-4 mm.
Finalement, un constructeur qui triche sur la valeur du Xmax se puni tout seul avec une vente qui ne se fera pas.
J'aime cette moralité.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Non pas assez de place pour réalisé une évent géant ou mettre un HPpassif.
De mème vu le rendement l'obligation d'ajouté une alim avec un torique rend l'enceinte compact mais nécessite de la déplacer avec une chèvre
J'abandonne, je vais essayer qqch d'autre de très exotique.
C'est bien dommage , je n'ai jamais vu d'abaque sur les bruit d'écoulement d'air acceptable dans l'évent fonction du niveau sonore de l'enceinte.
- 5Trifouille9
- Inscription Forum: 07 Déc 2014 1:07
Je ne l'avais pas vu au premier contact,
Mais avec ce petit HP , est disponible sont HPpassif
http://www.tb-speaker.com/products/w5-2053
http://www.tb-speaker.com/products/w5-2053a
Un autre kit est dispo également
http://www.tb-speaker.com/products/pr10-a
- 5Trifouille9
Unibox te montre la vitesse d'écoulement en fonction de la puissance, et donc du spl du hp.
Bon voila quelqu'un à trouvé cette formule dans la norme VDI3733.
P (dBA) = -5+60 log(v/v0)+10 log(S/S0)-25log(T/T0)+8.6 log(ro/ro0)
avec
v = vitesse du fluide en m/s (v0 =1 m/s)
S =la section de passage du fluide (S0 =1m^2)
T = la temperature en K (T0 =273 K)
ro = masse volumique du fluide kg/m^3 (ro0=1kg/m^3)
Grâce à celle ci , on peut enfin déterminer le niveau sonore en fonction de la vitesse de l'air dans l'évent.
De là il est possible de voir quelle proportion du niveau sonore du HP+charge représente le niveau sonore de l'évent.
avec
- 5Trifouille9
J'obtiens donc pour
TANGBAND W6-1139SIF
dans un BASSREFLEX 10L accordé à 35hz
Un évent de 4cm de diamètre "section 13cm²" par 278mm de long
Des vitesse de 19ms soit d'après cette formule 43DB à je ne sais quelle distance.
TANGBAND W6-1139SIF
- 5Trifouille9
Sur ce thème, certains ont essayé
- Robert64
- Contributeur HCFR
Madame en à raz le bol des blh , mais ça ne lui plairait pas non plus.
C'est pas évident de descendre bas dans un faible volume et avec un niveau acceptable sans avoir besoin de plus de 100W.
- 5Trifouille9
C'est même impossible
- Sagem
La relation indique un niveau de pression exprimé en dBA. Étrange
Si tu admets le dBA, il te faut rajouter la pondération pour avoir un dB linéaire et le niveau de 43 dBA sera bien plus cohérent avec la réalité.
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Je ne m'étais jamais intéressé aux différences dBA & spl.
Mais maintenant que je regarde cela , ça me parait étrange également.
j'obtiens environ 83dB spl avec l'enceinte décrite plus haut ou j'obtiens un niveau 0 du HP+charge qui en dB spl @35W me donne 98dB
Finalement , je me demande si je ne recalcule pas le rear port gain ????
a+
a+
- 5Trifouille9
13 messages
