10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 1 invité
Raccordement Amp de Puissance sur Intégré A/V
Bonjour à Vous,
Voilà mon petit problème...
J'ai donc un Intégré YAMAHA RX-1030 Avantage... ET 3 Amp. de puissance EX502 de chez BC Acoustique...
Je souhaite raccorder un EX par HP de ma partie avant...
- Un EX pour ma Front Gauche, -
- Un EX pour ma Centrale -
- Un EX pour ma Front Droite.
(Note, les EX sont commutables en mono)
Mon problème est le suivant :
J'ai bien des sorties PRE OUT sur mon YAM'... MAIS pour ce qui est du raccordement de mes Enceintes Gauche/Droite, je n'ai qu'une sortie PRE OUT pour mes deux enceintes... Et vu que je souhaite mettre un EX par enceinte... COMMENT JE PEUX FAIRE ???
Merci par avance de vos réponses... Merci !
- Rayfils
- Inscription Forum: 23 Jan 2014 16:44
un cable en Y (comme pour les caissons) Si les ampli sont commutables en mono il y a peut etre une manip sur l'ampli pour faire plus simple.
edit ça semble etre insiqué sur la notice
Connexion en mode Mono ou Stéréo (BTL)
En fonction du mode de fonctionnement choisi (stéréo ou mono) sur la face avant de l’appareil, on utilisera :
En entrée : Utilisez soit la prise RCA « R », soit la prise haut-parleur « high-level input » « R ». Les prises « L » restants sans usage.
En sortie: On reliera alors l’amplificateur à l’enceinte par l’intermédiaire des borniers « L+ » (faisant alors fonction de pole négatif) et « R+ » (faisant fonction de pole positif). Les deux autres borniers restant sans usage.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci de ta réponse,
Pour ce qui est de l'Ex, oui pas de souci. C'est juste la liaison entre les deux qui me pose problème
Donc, tu pense que si je mets :
- un câble en Y sur le RCA "Blanc" du PRE OUT du du Yam' =>>> Main IN de l'EX dédié à la FRONT gauche
- un câble en Y sur le TCA "Rouge" du PRE OUT du Yam =>>> Main IN de l'EX dédié à la front droite
Ca marcherait ? Comment savoir si le blanc va à gauche et le rouge à droite, ou l'inverse ??
- Rayfils
tu met un seul cable par ampli,
Chaque pre out vers la prise RCA « R », de chaque EX
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
OK, donc, si je comprends bien,
Côté EX, sur chaque EX : une seule connexion faite sur le "R"
Ok, mais coté PRE OUT Yam'...
- Je mets une connexion sur le blanc et une sur le rouge
OU
- Je met une seule connexion sur le "R" avec un câble "Y"
OU
- Rayfils
un cable sur chaque pre out pour bien avoir le canal droit et gauche
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ok, ultime question,
Ya un truc qui que "le blanc c'est pour l'enceinte gauche" et "le rouge c'est pour l'enceinte droite" où c'est "à l'oreille" qu'on fait ça ?
- Rayfils
sur les pre out ça va etre indiqué, droite ou gauche. c'est là qu'il faut pas se tromper pour mettre le bon ampli en face.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
OK,
Ce n'est pas à proprement indiqué sur les PRE out mais en tête de ligne, j'ai des repère L et R. Cela doit correspondre.
Ok, merci pour tout ! On boucle.
- Rayfils
Rayfils a écrit:OK,
Un moyen simple : R = Right = Rouge. Pis L, ben ... c'est l'autre
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
10 messages
