Sinon il y a HDTVtoMPEG2.
Il y avait un lien plus haut mais il ne fonctionne plus donc je donne celui-ci ;
http://www.videohelp.com/tools/HDTVtoMPEG2
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frg et 74 invités
Comment réunir des fichiers vidéo multiples (.mpg et .ts)
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
merci pour ce bat. c'est exactement ce que je cherchais, vais l'essayer de suite
- Ruthless_92
- Inscription Forum: 21 Mai 2007 18:45
Christophe CHEREL a écrit:Ci-joint le ".bat" à double-cliquer dans le répertoire où sont les fichiers vidéo multiples.
Ca marche pour les .ts et les .mpg.
Il faut que les fichiers d'origine soient dans l'ordre alphabétique.
Par exemple:
toto.001.ts
toto.002.ts
toto.003.ts
Le fichier généré s'appellera:
result.ts
Attention! Ne mettre QUE les fichiers d'une même vidéo dans le même dossier car l'utilitaire ne reconnait pas les différentes vidéo. Il colle tous les fichiers d'un même dossier dans un seul unique appellé result.ts ou result.mpg selon le cas.
Quelqu'un pourrait remettre à jour les fichiers explicatifs car je suis coincé aussi avec de .ts à coller suite au découpage automatique à l'enregistrement.
Merci d'avance.
Cdlt.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Tu peux utiliser TSMuxer (add pour le 1er fichier, join pour les suivants).
Si tu fais allusion au découpage d'une caméra AVCHD avec un titre réparti sur plusieurs ts (ou m2ts), il y a mieux : tu ouvres le mpls (une playlist dans le sous-dossier PLAYLIST de l'AVCHD) correspondant au titre en question, il ouvrira les m2ts associés et tu exportes ça en ts ou m2ts, il les joindra proprement.
- arnuche
J'ai simplement un CGV Etimo 2T - Enregistreur TNT HD avec lequel je fais des enregistrements TV sur un disque dur. Pour les regarder je vais sur une autre TV avec ce disque dur et le problème c'est qu'il faut se "coltiner" chaque fichier créé pour une même vidéo.
J'avais trouvé Free Video Joiner mais en version gratuite il ne joint que 2 fichiers à la fois et ça devient fastidieux quand il y 5 ou 6 fichiers à coller.
Merci pour l'info. Je vais voir si TSMuxer est mieux.
C'est un peu la référence pour tout ce qui est ts, m2ts, AVCHD ... et il n'a pas de limite en nombre de fichiers à joindre.
Je ne comprends pas bien ton explication sur le CGV, il fait quoi avec exactement avec les enregistrements ? A part les ts, il n'y a pas d'autres fichiers qui les accompagnent ?
- arnuche
Voici le fichier d'une émission enregistrée sur le CGV avec vue du contenu du fichier sur mon PC:
J'ai essayé en l'état et aussi en virant les .dvr mais ça bug à chaque fois sur TSMuxer.
Evidemment sur le CGV il n'y a aucun problème de lecture en continu mais c'est dommage que sur celui-ci on ne puisse pas supprimer le chapitrage à l'enregistrement.
Il se passe quoi avec TSMuxer ?
Tu es sûr que ton CGV ne crypte pas le contenu ?
J'ai lu que Project X gérait le DVR, à tester ;
https://sourceforge.net/projects/project-x/
Sinon le programme PlayBack peut le lire mais peut-être pas le convertir ;
http://www.mediafire.com/download/gb6wc158p1zqn9c/PlayBack_V1_0_1_15.zip
Mais ça ne sert peut-être à rien si tes DVR sont minuscules (genre 1 Ko) et que tout est dans les TS.
- arnuche
arnuche a écrit:Il se passe quoi avec TSMuxer ?
Il bug sauf si je pars du fichier 001.ts au lieu de 000.ts et même si je renomme tous les fichiers en remplaçant le nom du 000 en le renommant 001 et ainsi de suite pour les autres. Dans ce cas il faut que je désigne le 002 pour pouvoir télécharger et de toute façon il me manque toujours le 1er enregistrement.
Je ne sais pas mais sur mon PC j'arrive à lire chaque fichier sans problème, sauf qu'il faut aller mettre le suivant à chaque fois et que c'est un peu pénible. D'ailleurs il n'y a que sur le PC et le CGV que j'arrive à les lire. Branché sur ma Pana BDT500 ça ne marche pas non plus.
Je vais explorer et je te dirais.....
Pareil...
Je vais voir aussi
Merci d'essayer de me trouver une solution.
De rien.
Normalement le nom de fichier n'a aucune importance, tu ouvres le premier (add) puis les suivants un à un (join, pas add).
Quand tu dis qu'il bug, ça veut dire qu'il se passe quoi exactement ?
Je n'ai jamais eu de bug avec TSMuxer.
Quant à Project X et PlayBack, n'oublie pas que ça ne sert que si les dvr contiennent bien l'image et le son. Quelle est la taille de tes fichiers ts et dvr ?
Jean16 a écrit:Il bug sauf si je pars du fichier 001.ts au lieu de 000.ts et même si je renomme tous les fichiers en remplaçant le nom du 000 en le renommant 001 et ainsi de suite pour les autres. Dans ce cas il faut que je désigne le 002 pour pouvoir télécharger et de toute façon il me manque toujours le 1er enregistrement.
- arnuche
62 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
