Bonjour à tous.
Par avance, je vous prie de m'excuser si je ne poste pas dans la bonne section du forum, mais je rencontre un problème.
J'ai fait l'acquisition d'une télé Philips 5300 series que j'ai mis pas mal de temps à régler correctement et il y a toujours quelque chose qui coince, même si je ne saurais dire si le problème vient de la télé ou non. Lorsque je fais un enregistrement avec mon Toshiba RDXV49DTKF2, le format de l'image change en fonction du fait que la télé est allumé ou non. Je m'explique:
- Si la télé est éteinte ou allumé tout du long de l'enregistrement, pas de problème.
- Mais si j'allume ou éteint la télé pendant que l'enregistrement est en cours, l'image de l'enregistrement passe en plein écran si c'est du 16/9 ou en 16/9 si c'est en plein écran.
Exemple en images:
Une capture d'écran d'un enregistrement alors que la télé est allumée.
J'éteins la télé, au bout de quelques secondes apparition des bandes noires sur l'enregistrement.
J'allume à nouveau la télé, cette partie de l'enregistrement est de nouveau passé en plein écran.
Je me sers du Cube de CanalSat pour faire tous mes enregistrements (en passant par AV2) donc, il est aussi possible que le problème vienne de la configuration du décodeur que j'ai dû débrancher durant une des manipulations que j'ai faite. L'enregistreur peut être aussi à l'origine du soucis, je n'en sais rien, il faut dire qu'avant une mise à jour de la télé, j'avais un format 4/3 bizarre et que j'ai quelque peu bidouillé sur tous les supports avant de trouver une image correcte. Bref, j'en appelle aux connaissances de votre communauté pour résoudre ce problème qui, s'il n'est pas bien grave (si j'ai en enregistrement à faire, il me suffit de laisser le statut de la télé dans le même état, éteinte ou allumé tout du long) peut être un peu gênant.
Merci d'avance!
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
[Problème]Changement de format d'image durant enregistrement
- Garbage
- Inscription Forum: 26 Mar 2016 18:27
1 message
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
