37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, JO95, le touriste et 188 invités
Réparations ProAc Response Three : demande de conseils
Petit up. Personne pour me répondre ?
- Olivierbutters
- Inscription Forum: 20 Avr 2008 21:08
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Si pardon, petit bug informatique. Merci.
Problème : je ne peux pas accéder au filtre par moi-même. Toute l'enceinte est close et "soudée". Seul un professionnel peut y avoir accès.
Comment obtenir le schéma du filtre du coup ?
- Olivierbutters
Effectivement , le bornier arriére semble moulé dans le coffre.Tu peux peut être avoir accès au filtre en démontant le boomer du bas....Et faire des photos en rentrant ta main et ton appareil par le trou...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
captain a écrit:Effectivement , le bornier arriére semble moulé dans le coffre.Tu peux peut être avoir accès au filtre en démontant le boomer du bas....Et faire des photos en rentrant ta main et ton appareil par le trou...
Compliqué, car les saladiers des boomers sont fichtrement collés à l’ébénisterie de l'enceinte. J'ai peur de l’abimer.
Quelqu'un sait comment faire ? Merci.
- Olivierbutters
Ca y est ! J'ai pu démonter et accéder au filtre. Le filtre ne possède que trois condensateurs (un gros, un moyen, un petit), 2 bobines (transfos ? Une moyenne et une petite), et 3 dipôles rectangulaires blancs avec marqué dessus : Exotus 11 W (un à 11W / 47 Ohms J, deux à 11W / 2,2 Ohm J)
Par ailleurs, chaque enceinte ne semble disposer que d'un seul filtre, alors que le banc d'essai du "Haute-Fidélité" (d'octobre-novembre 1993 !!!) dit qu'il y a deux filtres ???????
Hélas il n'y a AUCUNE inscription sur les condensateurs, qui sont noirs mat.
Puis-je les tester avec un multimètre pour connaitre leurs valeurs respectives (en volts et en milli-ampères) ?
Merci !
Merci !
- Olivierbutters
Ce n'est pas tous les multimètres qui ont la fonction Cap , en quand ils l'ont, il y a une limite de valeur, 10 uf sur un des miens, qui ne teste que les bipolaires.
J'en ai un autre qui ne teste que les polaires il me semble, pas sur, c'est peut être illogique de dire ça, je n'ai pas testé.
- mroboto
Mroboto : je suis une brêle en électronique. Sais-tu (toi ou n'importe qui d'autre) comment connaitre les valeurs de ces condensateurs ?
- Olivierbutters
Je ne te garanti pas de résultats avec ce que tu trouvera, mais c'est une piste:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... =15&_frs=1
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ter&_frs=1
- mroboto
mroboto a écrit:Je ne te garanti pas de résultats avec ce que tu trouvera, mais c'est une piste:
Merci, mais comment que ça marche-ty ce bidule ? Le brancher à un multimètre, certes, mais régler le multimètre sur quoi ?
- Olivierbutters
Cap <- Sur le mien. (multimètre)
Mais il y a des testeurs spécifiques pour condensateurs.
Lis les instructions.
- mroboto
Il faut les dé-souder avant de les mesurer,
Donc:
1. Prends une photo
2. Ouvre Windows Paint pour noter les valeurs a mesure que tu les enlève...
Donc:
1. Prends une photo
- mroboto
Bonsoir, je viens d'acquérir de response 3 qui ne sont pas encore opérationnelles.... j'ai donc lu votre post sur hcfr et j'aurais voulu savoir si vous aviez trouvé des solutions:
- au niveau de la rénovation des filtres
- du remplacement des tweeters par un équivalent chez scans-speak....
grand merci pour votre réponse et à très bientôt.
Stéphane
Stéphane
- Stefb13
- Inscription Forum: 04 Aoû 2020 22:38
Boomers : filtrage 12 db 2,00 mH et 1,00 uF ( les Boomers sont des 16 Ohms )
Tweeter : filtrage 18 db deux 2,2 Ohms en // 5,00 uF 0,30 mH + 47 Ohms en // 8,2 uF
je crois que les tweeters sont des Scan Speak D2907/ 93000
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
