ayant acheté une CM Gigabyte GA-Z97M-D3H.
Je souhaiterai ajouter des ports sata 6Gb/s
Actuellement j'ai de pris
6 x SATA 6Gb/s connectors
Et j'ai en slot d'extension :
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
(The PCIEX4 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
2 x PCI slots
Je souhaiterai conserver un slot PCI Express pour ma futur carte graphique que je compte prendre à l'automne (j'attends les nouveautés).
Pourquoi cet ajout ? Implanter des HDD de sauvegarde pour chacun des 4 HDD actuels => il me faut donc 4 ports sata supp
Les deux autres sata servent à mon SSD système et mon lecteur de bluray
Pouvez vous svp m'aider ?
Merci de vos conseils
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 102 invités
rajout de ports sata sur CM - help
bobim - Membre HCFR
bobim - Membre HCFR
une solution simple
http://www.ebay.fr/itm/8-Ports-Internal ... SwT6pV0UQ6
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
merci à toi
commandée
commandée
bobim - Membre HCFR
thermique85 a écrit:une solution simple
commande reçue et le connecteur PCI express est de type 1
du coup il ne fonctionne pas avec mes ports PCI express X16
la carte ne me sert à rien
bobim - Membre HCFR
C'est le contraire qui pose problème.
Une carte PCIe x1 , x2 , x4 ou x8 rentre dans un port x16 et ça fonctionne
En clair , tu l’insères et une fois arrivé sur le bureau Windows va chercher les drivers ,sinon tu as un CD livré.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit::o
en plus en général , il y a même pas besoin du CD , cela fonctionne directement .
pour rappel, bien que tu le sais déjà , penser à faire son installation , PC en arrêt total , prise de courant débranché et avec un essais de démarrage du PC pour vider les condos de la carte mère .
- thermique85
bonsoir
exact ça marche
j'ai cherché sur le web et échangé avec le vendeur
je n'avais pas vu le cd tout au fond de la boite(il y avait un cache dessus)
Par contre j'ai du faire la manip à la main car ça n'était pas reconnu de suite
Merci à vous et désolé
exact ça marche
bobim - Membre HCFR
content pour toi
pour info perso , j'ai opté pour un autre principe de carte :
http://www.amazon.com/LSI-Logic-LSI0020 ... B0036RA26Q
LSI Megaraid 9240-8i
cela me permet éventuellement de passer en mode Raid , option que j'ai toujours pas utilisé ...
et qui plus ai , revient plus cher en mise en œuvre que ta solution : cable SAS/SATA
pour moi tu as la solution simple et top
- thermique85
Hello
la solution en raid est pour moi trop complexe d'où mon passage en manuel
J'avais à l'époque hésité avec un NAS mais quand je lis les soucis de certains pour reconstituer des grappes, j'ai changé de route
merci à toi
merci à toi
bobim - Membre HCFR
10 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
