Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, delennsheridan, Google [Bot], matrox445, Miky10, rere130, Smooth Jazz, Stade81, Stephan974, wariojp, ymlik, YvesM, zeh et 148 invités
Mede8er MED600X3D/MED800X3D/MED1000X3D boîtiers multimédia
Bonjour à tous je renouvelle ma question étant restée sans réponse.. j'aimerai savoir de votre côté quel moyen vous aviez trouvé pour remplacé le raccordement de disque dur externe alimenté.. je souhaiterais passer sur des disques de type sata que je pourrais remplacer à chaud ce qui m'éviterais de brancher et débrancher sans arrêt mes disques (quatre disques ça fait pas mal de fil) pour transférer les fichiers du pc au disque, puis pour lire du disque à la passerelle.. quelle est la meilleur utilisation et installation que vous ayez trouvé?
- ameeric
- Inscription Forum: 08 Mai 2012 8:42
- spider77
- Inscription Forum: 11 Oct 2006 10:21
spider77 a écrit:le fichier de la base de donnée ?
lequel ?
merci d'avance
Le fichier mede8er.db si je ne me trompe pas sur le nom. Il se trouve à la racine du dossier contenant tes films.
Temearoo - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 2:44
c'est ce que tu as pri ? tu as relié ton boitier en usb au MED 600 X3D? et les 4 disques sont reconnu intégralement relié en usb? peut on les remplacer à chaud si on à plus de quatre disques?
- ameeric
bonjour a tous
viens de trouver votre excelent site
j'ai un med400x2s version du firmware 3.02
j'ai vu que l'on pouvais mettre une nouvelle version mais j'ai suivi la procédure a faire mais ne veut pas s'installer
- aforest
- Inscription Forum: 12 Mai 2016 14:18
tu as procédé comment exactement? moi j'ai installé la toute dernière version ( V4.0.2 beta ) et c'est passé nickel.
pour ton matériel c'est la version V3.0.5
- bretzellikid
- Inscription Forum: 07 Juin 2010 9:32
bonjour desole j'ai pas parcouru tout le fil. beaucoup trop long.
voila je viens d'acquerir ce boitier que j'ai raccorde a mon nas synology et je suis un peu surpris car j'accede bien a mon nas mais seulement a 3 dossiers. musique photo et video. je pensais qu'avec ce boitier je pourrais naviguer dans les fichier de mon nas.
voila si quelqu'un peut juste me dire si c'est normal ou si j'ai loupe quelque chose.
d'avance merci
d'avance merci
- crocmais
- Inscription Forum: 10 Sep 2012 9:25
as tu bien declare les autres dossiers a partager sur ton Syno ? (et pour le login/password que le syno utilise pour se connecter?)
- Blackdalhia
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 12:10
bonhour je sais pas trop. le nas est recent aussi
je vais regarder ca merci.
- crocmais
Salut, chez moi , si je veux accéder à tous les dossiers je dois passer sur le Med8er par network.
Si je passe par NFS, j'accède directement à vidéo, musique....
Regarde , je regarderais mieux ce soir si besoin
Regarde aussi si tu as bien donné les droits comme dis au dessus.
- dide81
- Inscription Forum: 20 Juil 2006 20:27
Si la connexion est nfs (préférable pour le débit), chaque dossier partagé du syno pourra être accédé par le mede8er à la condition que l'autorisation nfs sur chaque dossier partagé soit établie.
pour les détails voir post suivant :
post178536053.html?hilit=nfs#p178536053
crocmais a écrit:bonjour desole j'ai pas parcouru tout le fil. beaucoup trop long.
d'avance merci
- yv2
- Inscription Forum: 07 Mai 2011 15:24
bonjour. merci pour les reponses. pour ma part probleme resolu, je suis passe par le reseau et j'ai eu acces a mon nas.
ensuite j'ai mis le dossier qui m'interessait en favoris et pis ca marche tres bien.
encore merci
encore merci
- crocmais
Depuis quelques jours je rencontre un soucis avec mon 1000X3D Firmware 4.0.2.
Lors de la lecture d'un film, d'un seul coup l'image se fige puis après quelques secondes j'ai le message suivant "Support enlevé. Arrêter Lecture vidéo". Si je clique sur OK je reviens sur l'acceuil, je peux relancer une lecture de film mais après quelques secondes le problème ré-surgit.
Ma config est la suivante, 1000X3D (en ethernet), NAS Synology (en ethernet) le tout sur un switch.
J'ai changé le câble ethernet du 1000X3D et utilisé une autre prise ethernet de mon switch, le problème est similaire.
Pour info, si je lis un film qui est sur mon NAS Synology en utilisant le lecteur multimédia intégré de ma TV LG ou bien de ma Freebox Revolution je n'ai pas de soucis.
Merci pour votre aide.
- theprofessor
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 17:16
bjr,
possesseur d'un med800 depuis 2 ans et demi déjà et tjs aussi content.
je dois retirer le disque dur à l'intérieur, un WD de 3 to, y a t il une façon de procéder pour ne pas de bêtises ?
merci pour tous vos précieux conseils aussi sur d'autres sujets du med800.
bonne journée.
bonne journée.
- jeannot2A2B
- Inscription Forum: 13 Oct 2012 13:47
pour ne pas " faire " de bêtises, déjà une.....
merci.
merci.
- jeannot2A2B
