Type : PC Home Cinema
Marque : HD Plex, Intel, Asus etc...
Modèle et options : H1S, H97, I5
Prix de vente : 450€ 400€
Montant des frais d'expédition : 15€
Prix neuf : +600€
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 07/2014
Garantie et date d'expiration : variable selon piece
Numéro de série : N/A
Emballage d'origine conservé : Oui pour le boitier et la carte mere
Documentations conservées : Idem
Je vends ma config Home Cinema completement passive :
Boitier passif HDPLEX H1 noir avec alim 160w passive atx et récepteur IR
Cpu Intel i5-4590t
8 go ram low voltage ddr3
120g ssd sandisk
Carte mère asus h97i-plus itx
Licence windows 10 lié au materiel (upgrade d'un
Bref la configuration idéale pour un htpc (puissant, passif, faible consommation)
Prix : 450€ FDP OUT
Copie d'un post que j'avais fait :
Le matériel :
- Boitier HD-PLEX H1S Black :
- Alimentation HDPLEX 120W AC-DC + HDPLEX 160W DC-ATX PSU
- Récepteur IR interne avec télécommande MCE (que je simule avec ma logitech Harmony One). Avec ce récepteur je peux éteindre et allumer le PC à distance avec mon Harmony.
- Processeur I5-4590T (Haswell-Refresh) 35W de TDP :
- Mémoire 2*4Go DDR3 Crucial Ballistix Sport VLP (Very Low Profile, 1.35Volts) :
- Carte mère ASUS H97I-PLUS :
- SSD Sandisk 120Gb Extreme :
Tout ce petit monde a trouvé sa place sans difficulté dans le boitier HD Plex même si certains élements rentrent tout juste (voir photo de la face avec les alimentations). Il faut compter 2H pour le montage complet du matériel. Le plus long est de trouver le bon placement des heatpipes pour pouvoir tout cabler ensuite. La mise en place de la pate thermique est facilité par l'outil fourni avec le boitier :
Quelques photos :
Le boitier une fois fini :
Premier démarrage : silence absolu. Il n'y aurait pas la petit LED Bleu (coté gauche, du coup ça ne gene pas dans le noir), on ne saurait pas dire le PC est allumé ou éteint, c'est magique.
Aucun sifflement perceptible au niveau des alimentions (j'y suis sensible) et bien entendu pas de vibration.
Coté témpérature, apres une heure de Prime95 en mode HEAT et ensuite 10 minute sur le bureau de Windows, voici ce qu'on obtient : (température ambiante 23°C, le boitier est une niche ouverte sur le devant, fermée au fond et assez grande d'un banc TV).
C'est donc mission réussi, ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise : 0 plantage à déplorer même après de longues heures de visionnage avec des températures ambiantes pouvant monter à 26°C.
Quelques remarques :
- J'avais d'abord opté pour une MSI H97IAC : elle est compatible avec le boitier mais il faut abandonner l'idée d'utiliser le connecteur USB3 interne. "heuresement" une panne au déballage m'a permis d'opter pour l'ASUS dont le design convient mieux sauf que ...
- Pour utiliser l'USB3 de la carte ASUS les connecteurs internes USB3 fourni sont un poil court et/ou trop rigide. J'ai acheté un adapteur "souple" pour résoudre cela (voir ce site : http://www.moddiy.com/products/USB-3.0- ... or%29.html)
Site web du constructeur :
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BuXy87 et 4 invités
Petites annonces pour PC Home Cinéma uniquement (pas de bureautique), Médiacenter, etc.
Matos nickel pour un HCPC !
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur !!! :D
- thefrenchdexter
- Inscription Forum: 06 Avr 2009 18:46
Arfff si ne n'avais pas une GeekBox à la maison comme lecteur je me serais laissé tenter
- thefrenchdexter
A toi de voir, mais ce n'est pas la même puissance
- ben1999
- Inscription Forum: 30 Mar 2006 9:30
8 messages
