Bonjour tout le monde,
J'ai fait l'acquisition d'un rotel ra 1570 et j'ai un lecteur Cambridge audio azur 540c.
Le problème c'est que quand je branche en rca entre le lecteur et L'ampli il y a un faux contact mais si je pousse fort avec ma main le port ou l'on branche le rca sur le lecteur Cd le faux contact n'est plus la (des que je lâche ça revient). Cependant j'ai testé avec un ampli casque et la aucun problème, pas de faux contact, ça ne le fait qu'avec l'ampli Rotel.
J'ai testé avec une prise jack vers rca pour tester les ports du Rotel et la aucun faux contact ce n'est qu'avec le lecteur Cd.
Quel est le problème ?
Merci d'avance
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbak, cholley, DOLBY ONE, Google Adsense [Bot], haskil, mikematrix, pm57, poprock, Schtroumfmovie, smurz44, snyb, tomlegnein2, zarkka et 212 invités
Problème liaison lecteur Cd ampli
- chickenfoot123
- Inscription Forum: 23 Nov 2015 18:18
Bien la, difficile.
Si tu le touche ça a un effet, mais juste quand certains appareils sont connectés ensemble, pas d'autre.
C'est le mème câble d'intermodulation RCA avec les deux appareils (Rotel / Ampli casque) ?
Je commencerais par démonter le lecteur CD pour refaire les soudures des prises RCA.
J'ai aussi déjà vu des RCA ou le trou pour la pin avait été trop écarté, la pin centrale ne touchait plus aux contacts sur un préampli, j'ai du retirer les bornes RCA et sortir la pièce métallique centrale de dans le plastique pour la resserrer et la réenfiller, tout réinstaller a sa place.
Mais dans ton cas , je pencherait peut être plus pour une soudure sèche/craquée ou une trace brisée.
Bien la, difficile.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Oui c'est le même câble; un audioquest
Ouhla ce n'est pas dans mes cordes de faire ça, mais à ce que j'ai compris ce n'est pas L'ampli alors ? Parce que ça me ferait bien chier que neuf il ait un problème..
je vais voir si j'ai des connaissances capable de faire ce que vous me dites.
- chickenfoot123
Un tournevis pour commencer, voir de quoi il en retourne.
C'est peut être une affaire de rien comme un aria.
Edit, Ok, il ne se démonte pas par en dessous, c'est un peu plus compliqué pour atteindre les soudures, il faut tout dévisser.
Ouvre le et essaie de jouer avec la pièce plutôt que jouer après le fil, de par l'intérieur.
Prends un crayon pour tâtonner le bout de métal a l'intérieur de la prise RCA.
- mroboto
Ok merci de ta réponse je vais essayer ça demain et te redirai.
- chickenfoot123
chickenfoot123 a écrit:Parce que ça me ferait bien chier que neuf il ait un problème..
S'il est neuf, pourquoi s'embêter ? Retour en garantie !
- Scytales
- Contributeur HCFR
C'est l'ampli qui est neuf, et il n'y a qu'avec le lecteur Cd qu'il y a un faux contact mais si je pousse le port du lecteur pas de problèmes
- chickenfoot123
Le port RCA qui est déboité dans le lecteur CD sans doute...
Merci tout le monde, donc voila problème résolu, c'était vraiment tout con.
Le port RCA était juste mal vissée, j'ai juste resserré de l'extérieur sans rien ouvrir et c'est nickel.
Merci de votre aide.
- chickenfoot123
9 messages
