Bonsoir à tous,
Voilà d'après ce que je sais l'impédance des enceintes est importante pour l'ampli, mais on a une certaine tolérance. Cependant, j'ai vu un truc qui me chiffonne sur la datasheet du Onkyo TX-NR646, au lieu de voir de 4-16ohms par exemple, je lis 4 ou 6-16 ohms
Quelqu'un sait me dire ce que cela veut dire ? Voici une image :
Et le lien de la datasheet : http://www.fr.onkyo.com/downloads/2/8/3 ... eet_FR.pdf
J'aimerai donc savoir si je peux mettre mes vieilles enceintes satellites Philips 4ohms en attendant d'acheter mon nouveau pack 5.1 en promo
Merci de vos lumières
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
HUM PAS CONSEILLÉ
LE 4ohm a mon avis va faire travaillé ton 646 et il vas etre plus chaud ,je te conseille de le mettre a 6 ohm ou mieux 8 ohm pour ton nouveau pack.
4ohm - 6 ohm tu peut mettre 4 ou 6 ohm.
6ohm-16 ohm tu peut mettre entre 6 a 16 ohm
mais le mieux ces 6 ohm ou 8 ohm le mien est a 6 ohm .
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Salut jbeau,
Tu veux dire que les enceintes consommeront quelques watt ? Ce sont des petites enceintes d'un kit home cinéma d'un autre age :
L'ampli a les caractéristiques suivantes :
TX-NR646 7.2
160 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, IEC)
80 W/ canal (20 Hz à 20 kHz, 0,08 % de DHT)
Si je ne risque que de consommer quelques watt, alors ça ira sans problème car ces enceintes ne consomme pas beaucoup (<40w car le lecteur dvd/ampli ne fait que 200w).
Je veux simplement être sur de pas griller le nouvel ampli en attendant l'achat des nouvelles enceintes
TX-NR646 7.2
- belgotux
- Inscription Forum: 18 Juil 2016 13:32
Salut.
Depuis plusieurs décennies il n'y a aucun problème avec l'impédance des enceintes et les amplis.
Tout les amplis intègrent un détecteur d'intensité, et si cette valeur venait à dépasser un seuil critique une protection entrerait en action, soit par écrétage du signal (baisse du volume, appelé Soft Clipping chez certaines marques) soit par rupture d'un fusible dans les cas extrêmes (volume à fond en soirée disco improvisé).
En clair, il n'y a pas à s'en préoccuper.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Merci pour la confirmation Samsara, je peux donc avoir une solution temporaire en attendant d'acheter un nouveau kit satellite 5.1
- belgotux
5 messages
