Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, corail 86, douda, ericb56, HoberM, Hoian, Loug, marc33, marcplai, Minorswing, nab75, pacpac69, pm57, renaudga, rolex, Taisetsu458 et 525 invités
Question débutante : carte son Presonus + ampli H-K AVR 130
Comme je n'y connais (et n'y comprends) pas grand-chose (!), j'ai récupéré dernièrement ce matériel-ci :
- Carte son Presonus Audiobox (détails ici : http://www.presonus.com/products/AudioBox-USB)
- Ampli home cinema Harman-Kardon AVR-130
- Caisson de basses JBL 200/230
- Deux lecteurs DVD Blu-Ray : Panasonic DMP-BD60 et un Sony BDP-S350
- Enceintes Technics (je les avais déjà, elles datent d'il y a 25 ans environ)
Alors voilà, mes questions de débutante :--)
- Est-ce que je peux utiliser tout cela comme chaîne Hi-Fi ? (PS : la source principale est mon ordinateur où j'ai mes FLAC/FLAC 24 bits [j'utilise Foobar comme lecteur], et ensuite quelques CD)
- Cela vous semble-t-il une configuration "qui tient la route" pour écouter de la musique ?
Par avance, merci pour vos avis et conseils !
Nathalie
Nathalie
- Nathalie11
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 23:45
Ca m'a l'air pas mal tout ça. J'ai un doute sur la liaison de ta carte son Presonus Audiobox vers l'ampli, c'est plutôt un ampli pour casque, donc l'impédance de sortie est très élevée. Le reste ne doit pas poser de problème.
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Merci pour ta réponse !
Voici l'arrière de la carte son Presonus :
Si je ne fais pas d'erreur (!) , il me semble que la sortie de la carte son vers l'ampli serait le "MAIN OUT", non ?
Il pourrait y avoir un problème ? (NB : je ne sais pas ce qu'est l'impédance !)
Autrement voici la face arrière de l'ampli AVR-130 :
Penses-tu que je doive brancher le "MAIN OUT" sur l'entrée CD ? (tout à fait à gauche à coté de "TAPE")
Merci pour ton aide !
- Nathalie11
Nathalie11 a écrit:Bonsoir,
oui c'est bien ça, au vu des specs techniques (http://www.presonus.com/products/AudioBox-USB/techspecs)
il te faut 2 câbles Jack 1/4" (6,35mm) -> RCA de ce type
ou bien des adaptateurs Jack/RCA si tu as deja des cables RCA
- j_yves
Tu peux essayer : met bien tous les volumes au minimum sur toute la chaîne (PC, ampli, etc.) et monte graduellement. Tu sentiras vite si le volume s’essouffle, où s'il y a de la distorsion.
- Lulu
D'accord je vais faire tout ça en suivant vos recommandations, merci pour vos conseils !
Autrement la personne à qui j'ai récupéré tout ce matériel m'a dit que la carte son Presonus était prévue à la base pour faire de l'enregistrement, mais qu'elle fonctionnerait très bien également pour de l'écoute musicale, à voir donc...
Autrement je voulais vous demander : le caisson de basse JBL, je le branche où sur l'ampli ?
- Nathalie11
Nathalie11 a écrit:D'accord je vais faire tout ça en suivant vos recommandations, merci pour vos conseils !
La sortie Pré out / SUB juste à gauche des sorties HP
- j_yves
D'accord, c'est bien noté quant au branchement du caisson de graves !
Autrement je voulais vous signaler que j'ai réussi à trouver sur Internet le mode d'emploi de l'ampli AVR-130 et je ne vous cache pas que c'est..., Polytechnique ! (bon j'exagère un peu mais je suis une fille, alors la technique ce n'est pas trop mon fort )
Si je comprends bien, on doit sélectionner des "modes d'utilisation" :
Spécifications enceintes Technics
J'ai branché le lecteur de DVD (Sony) sur l'entrée coaxiale de l'ampli et non sur l'entrée CD, car celle-ci est déjà utilisée pour faire la liaison avec mon ordinateur.
D'où mes questions :
- Quel est le mode le plus approprié sachant que j'ai des enceintes Technics "normales" (cf. ci-dessus) + un caisson de graves JBL ? (NB : mon utilisation se limite à l'écoute de fichiers FLAC (16/24 bits) et des CD du commerce) ;
- Quelle est la "bonne" fréquence à appliquer pour profiter au mieux du caisson de graves ?
- Nathalie11
Les modes auxquels tu fais référence sont des modes "home-cinéma"
pour la stéréo il faut que tu consultes la page 18 du manuel et que tu choisisses entre le mode "stéréo-direct" (mais en activant le sub qui ne l'est pas par défaut) et le mode "stéréo digital" avec l'option "DSP surround off" qui permet des gerer la fréquence de coupure entre les enceintes et le sub ... au prix d'une renumérisation du signal
seuls des essais te permettront de déterminer le meilleur choix
au passage si par hasard il y a une sortie spdif (coax ou optique) sur le PC, la carte presonus n'est pas nécessaire ... surtout dans la config "stéréo digital" où il y a une double conversion
- j_yves
Merci j_yves pour tes conseils, c'est bien noté.
La carte son de mon ordinateur est une Creative Audigy 4, elle possède effectivement une sortie SPDIF (j'ai consulté le manuel), mais on m'a signalé que c'était une carte bas de gamme, la Presonus AudioBox bien qu'elle soit, m'a-t-on dit, d'abord conçue pour l'enregistrement et la MAO serait en fait largement mieux... Selon toi, quelle serait la meilleure solution ?
Autrement j'ai fini d'acheter tous les jacks, je vais pouvoir faire les branchements et m'attaquer à la configuration, je ne manquerai pas de te tenir au courant ! (pour un forum sur la Hi-Fi, c'est le cas de le dire !!!
- Nathalie11
Puisque tu as la possibilité d'écouter les configurations avec chaque carte son, teste-les ! Tu seras fixé. N'hésites pas à mettre plusieurs styles de musiques, l'un s'en sortant peut-être mieux que l'autre.
P.S. : poste tes impressions et ton choix ici, ça pourrait sûrement servir à d'autres personnes
- Lulu
les qualités (ou les défauts) d'un carte son sont avant tout les qualités des conversions Analogique->Numérique et Numérique->Analogique ... si on sort en SPDIF, donc en numérique, la qualité de la carte son n'a pas d'incidence
Par contre sortir en numérique évitera une double conversion (N->A dans la carte présonus puis A->N dans l'ampli) dans le cas d'un réglage en mode "stéréo digital", réglage qui est sans doute celui qui permet de mieux régler la fréquence de coupure entre enceintes et caisson
- j_yves
Si elle sort par la carte son intégré au pc = convertisseur de la carte son du pc
Si elle sort du pc en SPDIF = convertisseurs de l'ampli.
Si elle sort par la carte son Personus = convertisseur de la carte son Personus (sûrement de meilleure qualité).
- Lulu
Lulu a écrit:Si elle sort par la carte son intégré au pc = convertisseur de la carte son du pc
personne n'a dit le contraire....
simplement si on rentre en analogique (donc dans le cas 1 ou 3) dans l'ampli et et qu'on est en mode "stéréo digital" on utilise finalement le convertisseur de l'ampli .... d'où l'intérêt du cas 2
- j_yves
20 messages
