Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, cholley, jvced2k, sirius57, violon76 et 215 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
C est super gentil de ta part en tout cas de m aider,et si par hasard quand tu seras chez toi tu pourrais regarder vite fait ou c est ,j arrive pas à trouver ,le seul truc que j ai trouver c est dans edo Buffer tuning(expérimental) j ai mis very large + randomise cpu (usb only) mais ça change rien
- olegucci
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 19:43
Bon toujours ce problème de remise en tampon ,c est sur les gros fichiers du style 24/96 ou plus...
Si une âme charitable sait comment faire pour régler ce problème je suis preneur,ça serait super sympa...
- olegucci
Le buffer ça se gère sur le côté serveur il me semble, pas sur le client...
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
rockit a écrit:Le buffer ça se gère sur le côté serveur il me semble, pas sur le client...
Ou exactement stp?je ne trouve pas,mon pc ou ma musique est dessus est branché sur ma squeezebox ...
Est ce que c est sur le Logitech média server que ça se règle ?
Ça fait plusieurs jours que j essai de configurer tout ça pour pouvoir lire des fichiers dsd en usb via mon dac teac ud 501 sans y arriver...
Quand je balance une chanson qui est en 24/96 ça fait soit remise en tampon soit le son est saccadé et à moitié accéléré...
Je sèche la...
- olegucci
bonjour
Pour le réglage mémoire tampon , il faut aller dans "logitech média server" , panneau de configuration , onglet avancé ,parametres avancés , Nouvelle fenêtre , onglet avancé , petit déroulant en haut à gauche , et réseau !
- yanto
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 17:45
yanto a écrit:bonjour
Merci,je vais tester ça
- olegucci
Petite question aux possesseurs de squeezebox.
Depuis 2 jour, mes squeezebox radio n'arrivent plus à se connecter à mon wifi... J'ai essayé de les brancher directement en ethernet et ça marche.
Est ce que vous avez (eu?) le même problème ? Je n'ai pourtant rien changé depuis un moment...
- archeon
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 16:12
bonjour
R.A.S chez moi .
R.A.S chez moi .
- yanto
Bonjour à tous, je dois changer de PC et donc passer sur Windows 10. Pas de problème particulier pour faire fonctionner ma SBT et ma SBR?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- kristiantheb
- Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
Pas de soucis sous Win10 chez moi, ça fonctionne comme avant sous Win7
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
merki
- kristiantheb
ALAIN B 33 a écrit:Bonjour
Je viens d'installer et prendre un abonnement hifi sur QOBUZ.
Cependant qobuz ne fonctionne que lorsque l'ordinateur est sous tension , existe t il un moyen de fonctionner sans l'ordinateur comme la SBT le fait si bien pour Deezer ?
D'avance merci.
Alain
je deterre un des mes anciens posts
Deezer possible sur mysquuezvbox.com sans le LMS ni ordi allume
Tidal idem
mais ......
pour QOBUZ suis obligé de passer par le LMS et donc ordi allumé
y aurait il une solution pour obtenir qobuz directement dur serveur "mysqeezebox.com ?
Merci d'avance
alain
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Tu pourrais regarder du côté du paramétrage de Ickstream que tu dois utiliser avec Tidal... En le configurant aussi avec tes identifiants Qobuz, ca pourrait peut etre marcher...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Salut Alain,
Citation d'un vieux post de Tizziano, amputé d'une phrase inutile maintenant :
Ouvrir "panneau de configuration squeezebox server" ensuite allez dans "avancé" , de la une page web s'ouvre, allez dans plugin; cocher "autorisé l'installation de plugin tier", cliquer sur "appliquer" puis le prog vous demande de redemarrez; ensuite cochez le plugin Qobuz et cliquer sur "activé" et redemarrez le tout, ensuite allez vérifier vos paramètre de connexion en cliquant sur "paramètre" dans le plugin
De mémoire, ma Touch est configurée ainsi depuis un moment maintenant sans changement notable de fonctionnement. Qobuz ne semble plus faire de modification de streaming. Il arrive que la lecture soit impossible parfois puis ça repart tout seul plus tard !
Plus de renseignements ici : http://forums.slimdevices.com/showthread.php?97146-Qobuz-com-streaming-plugin
Muz
Muz
ALAIN B 33 a écrit:ALAIN B 33 a écrit:Bonjour
D'avance merci.
Alain
Tidal idem
mais ......
Merci d'avance
alain
- Muzicker
- Inscription Forum: 15 Mai 2005 15:57
Impossible de connecter ma sbt sur "my squeezebox.com" ce soir.
Quelqu'un aurai des infos ?
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
