Etrange en effet.
Pour ma part ce sont les Web radios.
J'ai beau passer par l'interface Web, enregistrer mon ampli et ajouter des stations favorites elles n'apparaissent jamais, dommage...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Fafa, Florico, guss 33, methodman, mike25, sylvio72, wip et 132 invités
Yamaha 2013: RX-A 730, 830, 1030, 2030, 3030
- IAC
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 15:32
Lors des problemes l ampli est il connecté en rj45 ou en wifi?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Je suis connecte en rj45 et passe tout le demat via Spotify sans aucun problèmes. Peut tu essayer avec Spotify pour voir
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
J'espere poster au bon endroit....
Je dispose d'un ampli yamaha rx a2030 et un caisson omega 380
Depuis peu, mon caisson ne fonctionne plus
après test, le caisson fonctionne bien sur d'autres sources...
La sortie subwoofer de mon ampli ne semble pas envoyer de signal
Dans signal test, il ne produit aucun son, bien qu'il soit bien configurer sur activé
L'ampli n'est plus garantie bien qu'il n'est servit que très peu car il est dans une salle dédiée que je n'est pas eu beaucoup de temps pour rentabiliser
J'ai quand meme tenté ma chance en envoyant un message a Yamaha
Je precise que j'ai fais un reset de l'ampli...
L'un d'entre vous aurait il une idée?
Comment savoir si la sortie est hs? (bien que cela me surprendrait)
Puis je le brancher ailleurs?
(j'ai tenter sur subwoofer pre out mais sans succès)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lusitano77
- Inscription Forum: 24 Oct 2012 18:41
Salut, as tu essayer la deuxième sortie sub de l ampli?
Tu dis que tu as essayer le caisson ailleur... mais avais tu les câbles qui sont chez toi ou es ce que les câbles était différent de chez toi? Car un test avec des câbles différent peux vouloir dire que tes câbles sont deffaillants
- kurtkiller
Oui j'ai bien essayer toutes les sorties....
Le caisson a ete tester a mon domicile sur d'autre sources et tout fonctionne bien...
Le cablage est le meme utiliser pour les test donc a priori pas de souci de ce coter mais j'ai tout de meme commander un nouveau cable rca en Y que je recois demain...
- Lusitano77
Fais un petit retour à la réception du câble mais ça sent pas bon...
- kurtkiller
Le cable arrivera finalement demain car il a du retard..
Tu penses que la sortie peu être HS?
Est ce reparable?
Yamaha ma répondu en m'orientant simplement vers un de leur réparateur agréer...
Est ce reparable?
- Lusitano77
Oui je pense que ca peux arriver malheureusement, jamais entendu parler d un probleme de ce genre sur yam mais ca peux arriver la preuve en est...
Pas moyen d essayer un autre caisson au cas où?
- kurtkiller
je n'en ai pas d'autre malehuresement
Mais il marche parfaitement avec toutes les autres sources brancher dessus.. iPhone mp3 etc
il n'y a pas l'aire d'avoir de signal...
- Lusitano77
petit retour...
Alors j'ai bien reçu mon cable...
Une foi brancher sur la sortie subwoofer, rien....
du coup je test sur la sortie pre out et la ca fonctionne mais seulement si j'active les extras graves...
il est bien reconnue dans le Test tone...
super
maintenant je vais acheter un RCA standard et non pas en Y pour voir si c'est mieux...
Merci en tout cas pour votre aide....
super
- Lusitano77
De rien. C'est avec plaisir
- kurtkiller
J'ai changé mon ONKYO TX-NR609 par un Yamaha RX-A2030 que j'attends, en espérant une amélioration quant à la précision et la clarté du son , me confirmez vous que ce sera le cas ???
- G C
- Inscription Forum: 25 Sep 2008 14:06
Normalement oui. Tu va gagner en précision et spacialisation. Par contre il va falloir t habituer au son Yamaha qui est beaucoup plus incisif que onkyo qui selon moi est trop "mou"
- kurtkiller
Oui, effectivement le son est très différent, je ne sais pas encore si je préfère..., j'ai dû décortiquer la notice pour arriver à augmenter les graves, car initialement, beaucoup d'aigu et manque de chaleur, maintenant ça va mieux, indiscutablement les aigus sont parfait, et la puissance est à revendre, ce qui curieux, la TV et les blu rays, envoyé de mon ampli vers mon vidéoprojecteur n'ont pas la même coloration ??? y-a t-il un moyen de corriger ça sur l'ampli ??
- G C
