blancoco a écrit:C'est quand même une sacré régression ce passage du 5050 au 8000 j'espère qu'humax sera réglo et remboursera comme il se doit intégralement le 5050...
Ouais je me réponds, déjà qu'ils pinaillent pour dédommagé avec un 8000..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
Geppy a écrit:sjlouis a écrit:Et si tu veux utiliser une télécommande comme une Logitech, elles ont un faisceau très large.
C'est exactement l'inverse que je cherche
Un télécommande à faisceau étroit pour arroser sélectivement des capteurs IR déportés, pour les éloigner au maximum l'un de l'autre.
A ma connaissance, le TN 8000 n'a pas la possibilité de déport du capteur IR.
En ce qui concerne la possibilité d'enregistrer plusieurs chaines en même temps, il y a les contraintes des tuners (même transpondeur ou même quadrant), mais il y a aussi le problème de gestion des données et du débit de celles ci.
C'est encore plus sensible si le disque dur est externe, et souvent en USB 2.0. Pour les HDD internes, en SATA, le problème du débit se pose moins.
Les constructeurs peuvent donc avoir bridé les enregistrements simultanés, soit parce que le processeur ne pédale pas assez vite, soit parce que le décodeur n'assure pas le débit suffisant en USB.
@tvhd
Il y a quelque chose que je n'ai pas pigé. Tu dis :
On ne peut (pas) programmer plusieurs enregistrements simultanément y compris sur le même transpondeur
et aussi :
enregistrer simultanément 2 chaînes différentes du bouquet Canal+ (sur l'humax, venant du même transpondeur) et d'en regarder une troisième (avec le Strong)
Excuse moi de jouer les sodomiseurs de diptères, mais il y a quelque chose qui m'échappe.
tvhd a écrit:Oui, sur l'Humax et le Strong, on ne peut pas programmer plusieurs enregistrements le même jour et a la même heure; dans ce cas, le détecteur de conflits d'enregistrements te rappelle a l'ordre en te demandant de valider une seule programmation.
Dans ma configuration, j'ai la possibilité d'enregistrer simultanément sur le bouquet Canal+ une chaîne sur l'Humax et une autre sur le Strong, et de regarder une troisième chaîne soit sur l'Humax, soit sur le Strong.
Geppy a écrit:Doit on considérer que tu ne les trouves pas "réglo" ?
tvhd a écrit:
ERRATUM: Contrairement a mon propos précédent, on peut enregistrer simultanément 2 chaînes différentes du bouquet Canal+, c'est a dire sur le même transpondeur, sur l'Humax; je viens de tester, et ça marche aussi sur le Strong
L'homme sage, quand il a un doute, vérifie et n'hésite pas à rectifier, si nécessaire.
Il me reste un point à vérifier, dans le cas où l'on n'a qu'une LNB (j'hésite à en faire installer une seconde, avec descente séparée du câble).
On peut, en principe, cascader deux décodeurs, avec ceux qui ont une prise "LNB OUT", comme le Strong.
Dans ce cas, la tête fonctionne dans le cadran défini par les signaux (polarisation et signal sur 22kHz) qui lui sont communiqués par le décodeur auquel elle est raccordée.
En principe, on devrait pouvoir recevoir sur le second décodeur un transpondeur du même quadrant, mais différent du transpondeur du premier décodeur.
C'est une des questions que j'ai posé à Strong, ainsi que la confirmation que la sortie "LNB OUT" n'était pas perturbée par les signaux 22kHz et polarisation émis par le second décodeur.
Pas sûr d'avoir été très clair... Un bon croquis vaudrait mieux que ce long discours.
sjlouis a écrit:C'est sûr que si tu fais faire, c'est bien plus coûteux.
Geppy a écrit:Et même si le comportement de Canal justifierait de passer "de l'autre coté du miroir", j'ai quelques réserves à le faire.
