salut, neo
non non, je n'ai que des enceintes unipolaires
par contre je te confirme que la calibration commence par l'enceinte de gauche
chez moi le volume n'a aucune incidence sur l'ypao (mais c'est une version un peu ancienne(RXV-1800))
mais avec le micro d'origine il me marquait le caisson a 7,50 mètres de distance,
et maintenant il est revenu a ça place (environ 3 mètres)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Styxis et 31 invités
Home-ciné-piôle de Neostouve (67)
- Boulou2709
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 21:59
Chez moi aussi le caisson n'est pas détecté à la bonne distance.
Tu as changé quoi du coup ?
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Bon j'ai du mal m'expliquer
Toutes les valeurs sont basées sur la frontale devant a gauche .
Mais...
si La correction de ton sub plafonne a -10db , et que l'ypao aurait du le régler a -14db par exemple , mais qu'il ne peut pas car -10db c'est la valeur max négative, alors il décale toutes les autres valeurs de 4db vers le haut pour compenser . (-14db>-10db=+4db sur les autres enceintes).
Moi j'ai compris mais c'est pas évident a expliquer .
Il triche vu que la plage de reglage est limitée.
Mais...
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Pour le volume pendant une calibration , il est conseiller de calibrer a la puissance d'écoute habituel .
J'ai remarquer que si tu le fait a un volume assez faible , genre -45db par exemple , les résultats ne sont pas toujours exactement les même .
Perso je trouve que -35db est un bon compromis avec mes enceintes a haut rendement .
- N3°
Boulou2709 a écrit:salut, neo
Salut ,
Il etait reconnu que le micro des 1800/1900/3800/3900 etait nul a chXXX .
Perso je calibrais mon 3900 avec le micro de mon Harman AVR460
Le micro livré avec le 3060 a l'air nettement mieux maintenant .
A voir peut etre que je vais me laisser tenté par un micro HDG comme tu me l'a montré .
- N3°
je ne sait pas si ont peut parler de haut de gammes!
mais une chose est sure, c'est que c'est beaucoup plus précis dans les mesures, que le micro d'origine!
maintenant, ne connaissant pas les nouveaux amplis, j’espère qu'ils auront corriger la chose (rien n'est moins sur )
chez moi le niveau du caisson a toujours été de environ -8db(il ne varie que très peu) il n'y a que la distance qui posait problème,
il est passé de 7,50 m a 3,60 m, je pense que l'ypao doit corriger certaine aberration en éloignant la source
typiquement en augmentant la distance lorsqu'il atteint le niveau minimum!
ce qui expliquerait pourquoi chez toi, il augmente les niveaux des autres enceintes, quand il arrive au minimum du caisson
chose que ne fait pas le miens
- Boulou2709
Je pense que le 380 est trop sensible et trop puissant avec le volume a midi , donc il fait tout pour le calmer ...
Il faut dire qu'il a un tres bon rendement et qu'il est réellement sensible .
Pour les distance j'ai un télémètre laser Bosch , tout est juste a 10cm prêt dans le pire des cas .
- N3°
tonton D. a écrit:+ 6.5 la centrale
Bientot
> http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... -MKII.html
- N3°
Fais attention je sais où tu habites... Et Maya est encore minuscule pour protéger tout ça
Je vais être trop jaloux....
- Sebass
Petite mais elle mord déjà bien
Pour l'instant les rf7 et la rc64 sont qu'un doux rêve ...
D'abord l'Oppo UHD .
- N3°
La il y a une bonne affaire à faire mais aussi 600Km de route... https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1023 ... htm?ca=1_s
- Sebass
En train de regarder pour un Magnat SUB 302A pour le bureau
- N3°
OK lol
- Sebass
Bon bin je viens de me prendre un Sub Magnat Quantum 625A pour le bureau
https://www.youtube.com/watch?v=gOMFtwbNxqg
Besonderheiten des Magnat Quantum Sub 625A:
Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
Phase schaltbar 0° / 180°
Hochpegel- Eingang
Niederpegel-Eingang
Automatische Standby-Schaltung
Netzschalter
Netzspannung wählbar 115/230 V
Stabiles, seitlich gerundetes MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und dekorativer Hochglanzfront
Down-fire Prinzip
Airflex-Port mit geringem Strömungswiderstand
High-Power-Langhubwoofer mit linearisiertem Doppel-Magnetsystem
Real-time Limiter
Aktive Frequenzgangentzerrung bis 200 Hz (LPC-Schaltung) zur problemlosen Integration in AV-Umgebungen
Geringer Standby-Stromverbrauch Watt
Resonanzdämpfende Gummifüße und Metallspikes
Magnat Quantum Sub 625A - Füsse mit Bodenplatte
Der Subwoofer in "DownFire"-Technologie besitzt eine massive Bodenplatte, die nicht nur zur Isolation vom Untergrund dient, sondern gleichzeitig einen akustischen Mitteltonfilter darstellt. Natürlich ist der Subwoofer mit
einem eigenen, variabel einstellbaren Hochleistungsverstärker ausgestattet, um
eine perfekte Anpassung an die anderen Lautsprecher einer Heimkinoanlage zu
ermöglichen.
Technische Daten des Magnat Quantum Sub 625A:
Prinzip: Aktiver Bassreflex Subwoofer, ‘downfire’
Bestückung:
250 mm Tieftöner
Ausgangsleistung (RMS/Max.): 175 / 350 Watt
Frequenz Bereich: 19 – 300 Hz +/-3db
Übergangsfrequenz: 50-150 Hz regelbar
Empfohlene Verstärkerleistung: ab 20 Watt
Wirkungsgrad: 91dB
Abmessungen (BxHxT): 360 x 535 x 420mm
Gewicht: 19,5kg
Hochpegel- Eingang
Niederpegel-Eingang
Netzschalter
Down-fire Prinzip
Real-time Limiter
ermöglichen.
Bestückung:
250 mm Tieftöner
Wirkungsgrad: 91dB
Gewicht: 19,5kg
- N3°
Pour le bureau c'est pour ton ensemble hi-fi ?
- Sebass
Retourner vers Installations HC non dédiées |
