bonjour a tous ,
Je voudrais brancher 2 caissons actif DIY sur mon NAD C340 en RCA , il dispose de 2 sortie PRE-OUT ..
Est ce la bonne solution? ou je me trompe et dans ce cas je dois raccorder en HI-LEVEL?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cecmateleo, guigui_62, kimbo94, rolex et 197 invités
raccordement caisson
- desh
- Inscription Forum: 27 Juin 2014 14:03
Tu n'a pas de subwoofer output.
Si tu débranches Pre-Out de Main-in, tu n'aura plus de son de ta partie ampli NAD.
Si tu achètes des Y pour raccorder les ampli + Subs, tu abaissera l'impédance a driver pour le pré-amp, peut ètre pas la meilleure solution, mais peut être viable.
Sinon, oui, High level.
Ça ne semble pas trop abaisser l’impédance en sorties frontales, j'ai mesuré 560 ohms de résistance sur une entrée haut niveau d'un des miens.
Si tu a un multimètre, ça te donne quoi a toi ?
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
ayant lu pas mal de post .. je m attendais à cette reponse
et non pas de sortie sub...
Je mesurerais dès que possible , merci de la réponse
ET les TAPE out? sortent que le signale? non?
- desh
Le tape out sort le volume a fond oui, c'est un comme line out, CD out...
Indépendant du bouton de volume du NAD.
- mroboto
salut
donc ça peux marcher en branchant sur tape out ? il suffit de régler le caisson indépendamment?
Sinon n existe pas un appareil , module , adaptateur ( dsl si ma question est idiote ) qui me fournirait des PRE-OUT SUB
- desh
Régler les volumes des amplis + 2 subs indépendamment n'est pas ce que tu souhaites, j'en suis sur.
Un crossover Électronique en Bi-Amp, Mais ça couperais les extrême graves des frontales.
Le plus simple sans vraiment perdre de qualité, ajouter des chainons, c'est le high level, si tu a aussi des câbles d'enceintes a disposition, en parallèle avec les enceintes,
Ou des Y en sortie Pre-Out, des câbles pour tout relier, http://www.ebay.com/itm/1-RCA-Male-To-2 ... SwjVVV2s0I
Commence par essayer les deux dernières méthodes, vois ce que tu aimes mieux.
ps: J'ai édité mon lien.
- mroboto
Ou encore, avec une autre méthode de branchement, ça serait plus simple comme ça:
http://www.ebay.com/itm/Car-RCA-Phone-Y ... SwcBhWWWHm
Ça prendrais juste un RCA mâle a mâle pour chaque sub en plus
- mroboto
salut
dsl j ai pas trop compris l utilité des Y rca male X2 femelle.. ok coté mal sur pre out _ un femelle vers ampli sub et ...?
- desh
Le dernier lien,
Tu raccorde ses 2 males au pre out et main in du NAD
Puis le coté femelle qui reste, vers le sub avec un câble standard (male to male)
- mroboto
ok et les cavalier entre PRE-OUT et MAIN ?
voir photo premier message
- desh
Tu les met dans un sac noté NAD dessus ou une bouteille de médicaments dans un tiroir.
- mroboto
ok , j'avais beugé sur un truc mais la j'ai compris , merci de ta réponse et de ta patience
- desh
De rien.
Comme je disait, ça va chuter l'impédance de charge sur la sortie pre-out
Ne monte pas le volume a fond,
Si tu sens que ça écrète ou manque de puissance, utilise la méthode High-level.
- mroboto
Ok ça marche , je vais faire le test car je prefere relier mes caisson en RCA , si cela me convient je laisse , sinon HAUT NIVEAU .
Je ne met jamais à plus de 50% niveau volume
Pas d'autre alternative de toute façon car je compte pas changer d'ampli , le NAD me suffit amplement ( sauf pas de sortie sub )
- desh
peux tu me donner des exemple?
- desh
16 messages
