Bonjour , je relance le sujet car je vais très prochainement avoir un ensemble HC focal Aria 948, CC900, Aria SR900.
Mais je ne veux surtout pas faire d'erreur sur mon ampli. mon budget est de 1500€ 2000€.
Tout les conseils son les bienvenu (câblage par exemple ...)
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, behbehrt, Bucci, Gridlock, kaizen, mikematrix, mulanee, ornicar, Raaleur1 et 214 invités
quel ampli HC pour focal aria 948
- NicolasAA
- Inscription Forum: 19 Jan 2012 7:13
Bonjour à tous.
Je suis aussi intéressé pour les suggestions mises à jour d'ampli confortable avec ces enceintes (sur un budget limité).
Merci et bonne journée,
- soueric
- Inscription Forum: 21 Nov 2016 15:09
Perso je partirais sur pré plus blocs!!gourmandes mais avec un caisson sa allège les besoins en ampère qu'elles demandent c'est jouable....
En pa il y a le linn 5x125 et le pré nakamichi
- boston76
Hello,
Ayant des aria 948 et un ampli HC Yamaha 3050, le grave est à l'ouest en hi-fi.
J'ai un copain du forum qui va me préparer un ampli qui devrait corriger cela.
Je vous tiendrais informé de ce que cela apporte à un système HC et Hi-fi.
Le tout sera, bien-sûr, calibré.
Tex
Tex
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Cool, curieux d'avoir ton ressenti.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Je relance le sujet
quel ampli HC pour des ARIA 948 ,cc900 et SR 900 + caisson de basse sw700 ?
est -il possible d'avoir des retours de personnes qui ont ce type de composition ?
en vous remerciant
Je relance le sujet
en vous remerciant
- loop2589
- Inscription Forum: 21 Sep 2020 16:11
Hello,
J’ai une configuration équivalente (948, cc900 et 4 dômes), et j’ai un pioneer lx801. Il s’en sortait à peu près convenablement, mais le gain a été plus que sensible quand j’ai ajouté un ampli de puissance en plus sur les 948 (crown xls, gain en basses énorme).
Donc pour moi c’est clair, malgré que le pioneer a fait partie des intégrés HC les plus costauds du marché (en termes de tenue sous impédances faibles notamment ), un ampli de puissance est à mon avis à conseiller.
Donc je te conseille donc l’integré de ton choix, muni de preout et un ampli de type rotel 1582, crown xls, xtz a2, ou autre ... en fonction des convictions et du portefeuille !
Il faut éviter à tout prix les bidules bridgés en mono, car la difficulté des aria est leur faible impédance à certaines fréquences (min 2.5ohm). Or le bridgeage vient réduire la capacité à driver des impédances faibles de l’ampli, et est plutôt à réserver à des enceintes à impédance plus élevée et rendement faible (on bridge uniquement si on manque de puissance, et pas si on manque de courant).
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
pour l'ampli de puissance je vais attendre un peu car manque de budget
mais j'avais pensé au Denon AVC-X6700H ou Anthem MRX 720
le Denon semble plus récent , mais on me dit que la marque Anthem sonne bien
- loop2589
Ayant un Pioneer LX-901 sur un ensemble 5.1.4 en Focal Aria j'ai testé par curiosité le branchement de mon petit ampli desktop, un SMSL DA-9, donné pour 150W sous 2 ohms. je l'ai configuré en ampli de puissance pour les frontales Aria 948 et le résultat a été sans appel : même si le LX-901 a des modules en classe D au rendement remarquable, l'apport d'un ampli de puissance sur les 948 est réellement significatif.
Je n'ai pas de préférences de marque/classe d'ampli, mais je pense qu'il faut 200W à 2 ohms pour un résultat convenable, et 400W à 2 ohms si on veut en tirer le maximum ou si la pièce d'écoute est grande.
- tibaloo
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
tibaloo a écrit:Bonjour,
Bizarre car il me semble pas que les aria 948 fonctionnent sous 2 ohms...tu risques de tout abimé ou de distordre le son , son impedence nominale est de 8 ohm et c'est dans cette cible qu'elle donnera son meilleur.
- raoh38
- Inscription Forum: 29 Juin 2012 18:19
raoh38 a écrit:Bizarre car il me semble pas que les aria 948 fonctionnent sous 2 ohms...tu risques de tout abimé ou de distordre le son , son impedence nominale est de 8 ohm et c'est dans cette cible qu'elle donnera son meilleur.
Leur impédance la plus basse est de 2,5 ohms à 90hz, ce qui est très faible, et plus important encore elles restent longtemps sous les 5 ohms, entre 70 et 200 hertz qui est la bande la plus importante et la plus intéressante pour une enceinte colonne.
L'impédance nominale c'est la valeur mesurée à 1 khz, elle ne représente pas le comportement de l'enceinte sur l'ensemble du spectre. Quand à "abimer ( que je suppose être du clipping ) ou distordre le son" c'est ce qui se produit lorsque l'amplificateur est sous-dimensionné, pas sur-dimensionné. La littérature pullule sur ce sujet, je vais juste mettre un lien : https://blog.son-video.com/2021/07/puis ... mmagement/
Ce que l'on risque avec un ampli trop puissant c'est de faire fondre accidentellement l'isolant qui recouvre les câbles qui alimentent les bobines des HPs. Sur les Aria 948 ce serait vraisemblablement le tweeter qui abdiquerait le premier. Ce problème peut aisément être résolu en limitant la puissance de sortie au niveau du préampli. Ainsi on est sûr qur les appuis accidentels sur le bouton de volume ( enfants, ménage, animaux, etc... ) ne provoqueront pas le décès prématuré de ses enceintes. C'est une action que j'ai déjà réalisé sur mon ampli HC.
Par ailleurs la plupart des amplis arrivent plus ou moins à sortir du 200W à 4 ohms comme mon SC-LX901... mais à 1% de distorsion ce qui est audiblement très mauvais. Ce dont j'ai besoin c'est de 200-400W entre 0,001 et 0,01 % de distorsion et un SNR au-dessus de 105 dB.
- tibaloo
71 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
