Merci pour vos réponses
Donc pour vous je dois rajouter environ 15mm mini d osb ?
est ce que je peux mettre quelque chose entre les deux couches d osb pour amortir le bruit et la résonance ?
Encore merci de m aider car je suis loin d être très au point sur les techniques du HC
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, BrunoPrata, Fre.Mo, lolo thx, max-art, stephblues57 et 463 invités
Casse tête salle HC dans les combles=> plinthe lumineuse DIY
- Rick1704
- Inscription Forum: 21 Jan 2014 13:45
Tu peux mettre des dalles isophonique comme l'on met sous le parquet, mais à partir du moment ou tu visses cette 2e couche sur la 1ère, la liaison mécanique existe, ce qui en résulte une transmission solidienne des fréquences, mieux vaut une bonne moquette épaisse qui à mon avis fera mieux son travail
Caribbean's Space 62
Merci c'est sympa
vous avez un lien ou un bon magasin avec de la bonne moquette bien épaisse ?
ou qui pour vous est top par expérience ?
Merci encore pour tous vos conseils
- Rick1704
Rick1704 a écrit:Je reviens vers vous j'avais une petite question
pour gagner de la place je fais isoler le sol par le plafond du garage avec de la laine de verre ibr 40
et mon sol est en plaque d'osb de 20MM
est ce suffisant pour limiter les vibrations ? ou dois je rajouter une épaisseur de plaque d osb ???
Salut ,
Quelle type de vibration souhaite tu amortir?
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Disons que j'ai peur que le caisson de basses ainsi que les enceintes fasse vibrer le sol
Ce n'est que théorie mais je préfère prendre les devants
- Rick1704
Pour ton caisson de basse tu ne pourras qu'attenuer les vibrations, je sais de quoi je parle
Ce qui est sur et en fonction du matériel que tu utiliseras , c'est que les basse et infra grave , passe partout ...
Sauf, a ma connaissance, une boite dans la boite ...
Par contre les fréquences moyenne et haute sont attenuable facilement , en fonction de la place disponible pour isolation acoustique.
As tu des contrainte importante en termes d'isolation acoustique? pièce a vivre adjacente ( coté , dessus , dessous ) maison mitoyenne ?
- stephblues57
Disons que du côté de la porte y'a un bout du mur c'est la salle de bain de l étage donc là aucun soucis
Mais l autre bout de mur c'est la chambre de mon fils de 11 mois et c'est ca qui m inquiète le plus
Mais en sachant quand même que sur mur et le pignon qui est fait en brique
Ca isole encore un peu du bruit chose espérer
- Rick1704
Ah en effet , pourrais tu nous faire un petit schéma même main levé , avec cotes et les pièces environnante?
- stephblues57
J'ai déjà mis les plans de la maison dans mon premier post
Mais sinon je peux en refaire un plus précis
- Rick1704
Oups avais pas vue ...
Alors oui en effet l'isolation de ton placer va être importante notamment sur les transmission solidienne , mais également l'isolation de tes murs ...
Qu'as tu prévu pour cela ?
- stephblues57
Justement je ne sais pas trop je suis ouvert a toutes idées et bon conseils
- Rick1704
Je viens de regarder tes plans en 1ère page, et vu la largeur de ta pièce, je dirai que tu as une configuration pour faire une salle HC dédiée comme celle de Moonloop, je te mets le lien ci dessous , prends le temps de lire ce post, les idées viendront d'elles mêmes
- - - > Salle HC de Moonloop < - - -
Merci cette salle est vraiment magnifique ça me donne de l espoir
dommage que plusieurs photos ne soit plus disponible
En tout cas ça donne de sérieuses idées
- Rick1704
- Rick1704
