Et bien, c'est toujours une histoire de transmission de vibrations. Quand j'avais mes D56, au début elles reposaient sur des enceintes colonnes le temps pour moi de faire des essais avec plusieurs pieds de hauteur différentes. Quand j'ai trouvé la bonne hauteur ( en fonction de ma pièce, son acoustique...), j'ai fait des essais avec des pieds norstone, en bois , et pour finir des modèles en acier forte épaisseur. Et c'est avec des pieds comme ceux de Klinger Favre, que les résultats étaient les meilleurs au niveau du grave et bas médium. Travaillant dans la métallurgie, il m'était facile de fabriquer les mêmes pieds: acier ep15 mm ( 50 à 70 kg pièce sans sable), démontable afin d'ajuster la hauteur qui convient.Le floating bord étant fixé solidement au pied, permet de fonctionner au mieux dans l'élimination des vibrations qui sont néfaste à l'écoute.Je ne mets pas en doute l'écoute que tu as faite de cette façon, ces enceintes sont géniales. Mais pour aller encore plus loin ( elles méritent), les pieds biens construit apporte un plus. Mes Studio 17 sont également sur ce type de pieds.
Au final , seul le plaisir compte.
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: omega-system, parager et 12 invités
Des photos, des photos !
- yijing
Steph ,pas tres simple pour moi de fabriquer de tels pieds !!!!! questions ,comment faire .....................
- yaya56
- Inscription Forum: 31 Jan 2013 23:05
Ou quels pieds choisir, suis prenneur de tous conseils..........
- yaya56
Pour faire rapide, les pieds sont semblables aux modèles Klinger Favre, non soudés , mais vissés ( pour ajustement avec plusieurs hauteurs de tube carré. Le socle est constitué d' une tôle en acier 450 x 600 mm épaisseur 15mm. Une platine carré de 200 x 200 en acier ep20mm est vissée sur ce socle. Sur ce socle est vissé une seconde platine acier de 90x90mm ep 15mm qui s'encastre montage serré et vissé dans un tube acier de 100x100 ht 500 ep5mm ( au moment là, je n'avait pas de tube en ep10mm). Une autre platine de 90x90 ep15mm se monte de la même façon dans la partie haute du tube carré.Et sur cette derniére, je viens fixer une platine de 130x130 ep15 en acier, qui comporte deux trous taraudé pour vis Ø10mm qui serviront à monter le plateau en bois des floating board.Ceci fait donc un pied de hauteur 550mm d'un poid de 50 kg sans le sable qui vient s'ajouter dans le tube sur les 3/4 de la hauteur. J'ai prévu deux plaque acier ep12mm de la taille des plateau des Studio17, qui intégreront les coupelles des floating b. La poid d'un pied atteint alors environ 70-75kg.
Il est préférable de souder un maximum de pièce, mais dans mon cas, devant trouver la hauteur idéale des s17 dans ma pièce qui a une hauteur sous plafond de 2m20, il était préférable que je puisse jongler avec plusieurs hauteurs de tube.Au final, je dois réduire encore un peu la hauteur du pied.
Je posterai bien des photos , mais il faut que je trouve comme il faut faire.....
Pour info, j'ai encore de quoi faire d'autres pieds...( alu + acier, bois+ acier....)
- STEPH88
- Inscription Forum: 05 Nov 2012 0:42
Un grand merci pour l'ecoute de ce matin,et du nettoyage CD,maintenant dans l'attente des miennes ...........cdlt yannick
- yaya56
Bjr a tous quel ampli pour des D46 autre que chez Klinger, (pas trop les moyens ,là ) budget vers 2000 e neuf ou occas ,merci d'avance
- yaya56
Demande à Thierry NK ! Il a ce modèle : tu risques d'être surpris !
- yijing
Bjr et comment joindre thierry NK cdlt yann
- yaya56
TV5 Monde a diffusé cela hier matin :
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-fran ... -Roger.htm
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
C'est court mais c'est clair !
- yijing
Ça fait plaisir de revoir les lieux et ses occupants. D'excellentes fêtes à la famille Bacquet et tous ses fans !
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
Que valent les D26 ? Je cherches des biblios d'appoints avec une sonorité riche (medium, soundstage large) à la Rogers ls35a.
Budget << 2000 €
Si vous avez des idées sur des modèles neufs ou d'occasion, je suis preneur
Merci !
Budget << 2000 €
Merci !
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Sur la bay un ampli kf aux encheres, prix de départ 400€.
C'est plutôt un modèle du debut des années 80, ça permet de voir la base de l'architecture des amplis kf qui a évolué depuis, mais toujours dans l'idée.
Ça vaut clairement pas les 400€ demandé.
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Retourner vers Actualités des Enseignes |
