Merci pour votre retour.
- Mais si je veux commander plusieurs appareils, sans avoir à charger de page, ce n'est pas trop chargé.
Par exemple, dans la gestion audio/vidéo d'une pièce j'ai 9 appareils à commander. + 2 en domo.
- Quand je créer mon interface personnelle, elle peut être différente selon que j'utilise la tablette android ou le PC? Voir différente sur plusieurs tablettes?
- La licence Optimale permet bien de gérer différentes pièces (9 max). Il suffit juste de rajouter, si j'ai bien compris, des contrôles IR/RF dans la pièce concernée?
- HC-SKIPPER permet de contrôler les appareils par 3 manières. IR - RF - réseau IP, c'est bien cela?
- En domotique, sait-il gérer les climatisations Daikin (IR) ou les volets roulants Somfy (RF)
- Quelle interface IR/RF de commande me conseillez-vous? Elles seront branchées sur des câbles Ethernet.
Désolé pour toutes ses questions.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
HC-SKIPPER, télécommande universelle pour PC, iPad & Android
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
J'imagine que vous ne commandez pas tous ces appareils à la fois. Vous pilotez un sous ensemble de ces appareils dans le cadre d'une activité comme par exemple: Regarder un DVD avec le vidéo projecteur. Par conséquent, il n'est pas utile d'afficher tous les boutons de toutes les télécommandes de vos appareils lors de l'une de ces activités. Nous sommes d'accord ?
Tout à fait (cf. la gestion des terminaux dans HCS).
Oui. A moins bien sûr que dans une pièce ou bien plusieurs, l'ensemble des appareils soit pilotable via IP.
Uniquement IR, HTTP ou bien RS232 sur port Ethernet ou port série. Pas de RF du moins directement (ex: Light Manager Pro qui reçoit de l'IR mais émet en RF)
Pour l'IR aucun souci. En ce qui concerne les volets roulants Somfy je pense que c'est faisable mais pas directement. Il faut utiliser une passerelle IR/RF. Sauf erreur de ma part, il me semble que le sujet a déjà été évoqué sur le forum.
Je peux vous conseiller à propos des modules IR ou bien du Light Manager mais je n'ai pas d'interface IR/RF à vous conseiller. Pour en savoir plus, je vous invite à lire ces quelques posts sur le forum officiel:
Pas de souci. N'hésitez pas à me solliciter, je vous aiderai avec plaisir.
Cordialement,
lagommette
Spaceangel a écrit:- Mais si je veux commander plusieurs appareils, sans avoir à charger de page, ce n'est pas trop chargé.
Spaceangel a écrit:- Quand je créer mon interface personnelle, elle peut être différente selon que j'utilise la tablette android ou le PC? Voir différente sur plusieurs tablettes?
Spaceangel a écrit:- La licence Optimale permet bien de gérer différentes pièces (9 max). Il suffit juste de rajouter, si j'ai bien compris, des contrôles IR/RF dans la pièce concernée?
Spaceangel a écrit:- HC-SKIPPER permet de contrôler les appareils par 3 manières. IR - RF - réseau IP, c'est bien cela?
Spaceangel a écrit:- En domotique, sait-il gérer les climatisations Daikin (IR) ou les volets roulants Somfy (RF)
Spaceangel a écrit:- Quelle interface IR/RF de commande me conseillez-vous? Elles seront branchées sur des câbles Ethernet.
Spaceangel a écrit:Désolé pour toutes ses questions.
Cordialement,
lagommette
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
Bonjour Lagommette,
Je rencontre une petit problème technique sur ma tablette Android.
J'ai fermé l'application HCS et en la relançant, après chargement de la Skin, je n'ai plus le même visuel que sur mon PC (Fond et Mode de gestions différents). Impossible aussi de retourner au menu [Connexion] afin de recharger la Skin. J'ai besoin de ton aide
Problème résolu en désinstallant l'app sur la tablette et en réinstallant
- Nouch
- Inscription Forum: 26 Oct 2003 8:33
L'informatique a ses raisons que même la raison ne connait pas
- lagommette
Je déterre le post pour une question:
HC-SKIPPER prend-t-il en charge une jeedom sur raspberry Pi?
Le but serait d'utiliser des modules FIBARO pour la partie éclairage et volet de ma salle.
Je sais que la centrale FIBARO Home Center est fonctionnelle nativement mais sont coût m'oblige à l'exclure de mon instal !
Donc je pensai remplacer cette box par une session Jeedom sur Rasberry Pi.
Pour la partie électronique, je pensai utiliser un module Global caché.
Et pour piloter le tout, une Tablette avec HCsa
- Sebmad
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 17:40
Je pense que @Lagommette va te répondre, il est très impliqué et réactif
Grace à HC-Skipper je gère ma salle cinéma mais j'aurais aimé pouvoir piloter du Philips Hue.
Apparemment via Jeedom, je crois que cela est possible mais j'avoue ne pas maitriser Jeedom et hésite donc à investir du temps et de l'argent dans cette solution ....
- Nouch
Bonjour SebMad,
La section domotique de HCS accepte plusieurs protocoles dont le HTTP (avec ou sans URL authentifiée).
D'après mes lectures (https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... _http.html), l'API Jeedom est ouverte aux requêtes HTTP via URL.
Par conséquent, cela doit fonctionner depuis la solution HCS (PC, Smartphones et tablettes).
Bien entendu, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part. S'il y a besoin d'adapter HCS pour que cela fonctionne, je le ferai dans la mesure du possible.
Cordialement,
lagommette
@nouch
Merci !
Cordialement,
lagommette
@nouch
Merci !
- lagommette
Merci pour cette réponse Lagomette.
Pour l'instant je n'en suis pas encore aux test, je prépare mon projet (en fait il à déjà commencé), j'en suis surtout à la phase de décision du matériel électrique à installer afin de définir le schéma de câblage final...
Mais il est dur de se décider sur telle ou telle option: commandes de courant fort, interfaces domotique, interface pour les électroniques et un logiciel pour les gouverner tous
Pour ne rien pourrir ici, je vais de ce pas ouvrir mon propre post dans la section domotique...
- Sebmad
Je viens de me commander un Raspberry. J'ai trouvé la clé ZWave qui semble être conseillée. Je n'ai plus qu'à trouver un module Fibaro pour la lumière et je devrais pouvoir faire un test grandeur nature avec Jeedom. Je suis confiant mais cela vaut le coup d'essayer.
- lagommette
lagommette a écrit:Je viens de me commander un Raspberry. J'ai trouvé la clé ZWave qui semble être conseillée. Je n'ai plus qu'à trouver un module Fibaro pour la lumière et je devrais pouvoir faire un test grandeur nature avec Jeedom. Je suis confiant mais cela vaut le coup d'essayer.
Les fonctions de HC-Skipper doivent sans problème s'interfacer avec Jeedom, soit avec les API Rest de base soit au travers des interactions. N'hésite pas à venir vers moi, je connais plutôt bien le système.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
HCS est très surement compatible avec l'API HTTP mais ne l'est pas avec celle au format JSON RPC 2.0. C'est donc cette première que je vais tester. Merci pour ta proposition, je n'hésiterai pas à te solliciter si toutefois je coince
J'en profite pour informer la communauté que HCS est également compatible avec le dernier de JBMedia, le lightmanager air.
- lagommette
lagommette a écrit:HCS est très surement compatible avec l'API HTTP mais ne l'est pas avec celle au format JSON RPC 2.0. C'est donc cette première que je vais tester. Merci pour ta proposition, je n'hésiterai pas à te solliciter si toutefois je coince
Les interactions sont aussi du Http standard (REST)
-Mon Coin HC-
Qu'appelles tu interactions ?
- lagommette
rlebrette a écrit:lagommette a écrit:Je viens de me commander un Raspberry. J'ai trouvé la clé ZWave qui semble être conseillée. Je n'ai plus qu'à trouver un module Fibaro pour la lumière et je devrais pouvoir faire un test grandeur nature avec Jeedom. Je suis confiant mais cela vaut le coup d'essayer.
Je vais suivre cela avec grand intérêt
- Sebmad
lagommette a écrit:Qu'appelles tu interactions ?
L'API standard repose sur des URL techniques: code composant, code type et code action. L'API interaction est une URL particulière avec un paramètre qui est une phrase. "Allumer la lumière" ou "Éteindre la télé" par exemple. Jeedom se charge de transformer ça en commandes. C'est très certainement l'une des fonctions les plus puissantes de Jeedom. C'est sur cette mécanique qu'on construit les commandes vocales ou l'interprétation des commandes par SMS, par exemple.
-Mon Coin HC-
