Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
iRule(HD) : Telecommande universelle Smartphones
Pas de pb... Il a plus œuvré que moi il mérite donc plus les remerciements ...
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Quelqu'un aurait une photo "détourée" du Cube de Cacasat, en grande ou très grande taille ?
Merci par avance ...
LePousson
LePousson
- LePousson
il suffit d'aller dans Google - dans "Outils" aller à "Toutes les couleurs" et dans le menu déroulant sélectionner "Transparent"... Il y a le choix ensuite dans les résultats.
- Rudy A-Traxx
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
Oui je connais mais il n'y a pas de grandes tailles ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Personne n'a de soucis avec l'interface d'Irule
Genre blocages pendant 5s ? plantages parfois
J'ai ce problème depuis le début et peu importe le support (tablette, telephone)
ça le fait je pense sur les commandes IR apprises avec mon Itach
Pourtant tout fonctionne mais ça gèle parfois 5s, c'est pénible
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Non j'ai jamais eu cela ...
LePousson
LePousson
- LePousson
LePousson a écrit:Non j'ai jamais eu cela ...
LePousson
Tu passes en IP avec tes appareils ? ou du as aussi fait de l'apprentissage de fonctions ?
- fcouma
Je passe en IP pour tout ce qui est possible ... Sauf le Cube de Cacasat et ma TV Samsung ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Tu as fais l'acquisition des codes ir pour ta tv et le cube
Ou alors tu as repris des codes préprogrammés ?
- fcouma
Pour la TV, j'ai pris des codes de la database iRule vu qu'ils sont les mêmes depuis des années ...
Pour le Cube, j'ai pris des codes de gens qui les ont partagés via le builder ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et sur iRule. Je galère pour créer la télécommande que je souhaite. Ce dont j'ai besoin, c'est de commander mes équipements audio-vidéo et domotiques avec ma télécommande. J'ai créé une page, des boutons, un device avec une requete http dedans... Et j'essaie d'insérer un bouton permettant d'allumer la lumière par exemple (je fais ça par une requête http envoyée à ma box domotique). Quelqu'un pourrait-il me fournir un pas à pas précis et complet pour pouvoir exécuter une requete HTTP avec un bouton ? Y-a-t-il quelque chose à faire dans les devices sur la tablette après avoir programmé via le builder (je trouverais ça dommage de faire une programmation complète sur le builder et d'ajouter des réglages sur chaque tablette d'exécution mais bon...) ? Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Emmanuel.
Bonne journée.
Emmanuel.
- ebdc
- Inscription Forum: 23 Jan 2017 9:46
Il faut que tu déclares ta box domotique sur la tablette dans les devices.
Exemple pour jeedom :
Type : http
IP Adress : l'@ip de ta box
port : 80
http method : GET
Côté builder tes commandes doivent être sous la forme :
core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=218
donc uniquement la partie "commande" sans la partie "box"
irule va concaténer les deux infos pour recrer l'url complète
http://#@IP:#port/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=218
Type : http
port : 80
http method : GET
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
fcouma a écrit:Personne n'a de soucis avec l'interface d'Irule
J'ai installé une version irule d'avril 2015 pour tester
Ça fonctionne sans problème, plus de blocages...
- fcouma
Salut Samuel14,
merci pour ta réponse, ça fonctionne parfaitement. J'ai une eedomus mais le principe est le même et j'ai pu faire quasiment tout ce que je voulais, y compris avec d'autres appareils (livebox, lecteur DUNE...). Je trouve quand même dommage de devoir redéclarer les devices et gateways sur chaque appareil car c'est long et fastidieux quand l'installation est étoffée.
En revanche, je me pose une autre question : je peux envoyer des commandes mais pas connaitre l'état de mes appareils (lumières, ouvertures...). Est-ce qu'il faut utiliser les feedback de la version pro ? Et comment peut-on formatter la réponse json de la box domotique ?
- ebdc
Pour les feedback il faut effectivement la version pro si je me souviens bien.
Je n'ai pas remis le nez depuis longtemps dans irule donc je ne sais pas où en est le produit qui a bien évolué.
Au moment ou j'ai fait mon interface le feedback ne fonctionnait que pour des retours "RS232". Par exemple pour mon ampli Pionner si je lui envoie une commande RS232 en http il me renvoie le résultat.
Si je monte le son il me renvoie le niveau sonore. Du coup il faut formater le retour et traduire l'info technique en texte à afficher.
Par exemple "FN21" correspond à l'entrée HDMI 3 pour laquelle j'affiche "freebox". Il faut dire à irule j'attends du texte sous la forme FNxx, pour xx=21 le texte a afficher est "freebox".
Je peux aussi envoyer des questions à l'ampli comme ?F qui lui demande quelle est la source utilisée.
Je ne pense pas que tu puisses utiliser le feedback avec ta box s'il n'y a pas quelque chose développé par irule.
Une réponse au format JSON sera je pense trop compliquée à traiter.
Je ne trouve aucune base de code dans les devices http pour les freebox 4K, quelqu'un a-t-il réussit à la piloter autrement qu'en IR ?
- Samuel14
Retourner vers Objets Connectés & Accessoires |
