si ton plafond est noir cela va s'attenuer fortement, tes Led sont des 5050 ?
Tu peux ajouter un variateur comme CELUI-CI si tu ne souhaites pas piloter à distance ce ruban, pour diminuer cette intensité
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 336 invités
Terrier HC - A New Hope [mode Légere avancée des travaux]
Caribbean's Space 62
Non ce sont des bandeaux LED 5630 6000K.. Je ne pense pas qu'ils soient dimmables.
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Tout est dimmable même si de naissance il ne l'est pas
Soit tu mets un variateur comme cité ci dessus entre ton transfo et ton ruban, sur ce variateur il y a un potar pour baisser l'intensité, tu pourras le piloter à distance que pour le ON/OFF (avec un chacon par exemple)
Soit tu mets un controleur LED RGB entre le transfo et ton ruban et le tour est joué (tu pourras aussi le piloter à distance avec en sus un allumage et une arrêt progressif en y ajoutant également un module chacon 54524)
Les 5630 ça éclaire très très fort
Avec un 54524 je pourrais le commander par la telco Harmony (vi un JR-Media) ? Et oui les 5630 ca envoie du steak....
- Nabby41100
Oui, Josk1 à mis dans son sommaire le détail de ce qu'il faut pour domotiser tout ça
fanvw a écrit:Oui, Josk1 à mis dans son sommaire le détail de ce qu'il faut pour domotiser tout ça
J'ai chercher... et j'ai pas vu la page du post de JOSK1 dont tu me parles.
- Nabby41100
Alors voici les infos directement chez toi m'sieur!!
Voici comment je commande ma salle:
1) toutes les instructions partent en WiFi (IP donc) depuis la tablette via l'application iRule
2) le VP est commandé par IR via le module IP2IR de GlobalCache
3) l'ampli est commandé par IP via un câble RJ45 branché sur mon réseau domestique
4) le PCHC aussi en IP via RJ45
5) les lumières sont commandées en RF via le JBmedia qui commande les 3 modules CHACON (LED latérales, LED "ambilight, spots) + la prise CHACON (qui commande l'allumage de l'ampli GKF).
Tous les modules de commande sont dans un boîtier PC Fractal Design, pour le look
Une fois refermé, il est en bas, sur la gauche de l'ampli de puissance GKF:
Et pour info, voici mon panneau de commande principal (iRule)
- josk1
Merci Msieur.... Du coup, il faut bien un JbMEdia pour contrôler les boitiers CHACON... Et sincèrement, c'est pas trop une galère à paramétrer le logiciel du JbMedia ??
- Nabby41100
Perso je ne pourrai pas te répondre... N'y connaissant rien au départ, j'ai tout fait faire par Kazuya !!
- josk1
josk1 a écrit:Perso je ne pourrai pas te répondre... N'y connaissant rien au départ, j'ai tout fait faire par Kazuya !!
KES KOI KES KAZUYA ???
- Nabby41100
C'est le pseudo d'Axel, de http://www.kazcorporation.com/
- josk1
Question ouverte à tous ceux qui ont un plafond Rockfon ou Eurocoustic noir... Est ce que ça prend facilement la poussière ??? Faut que je fasse de la place dans le garage et je me dis que je pourrais poser le plafond comme ca fait un truc de fini et 3 énormes cartons qui dégagent... Mais du coup j'ai peur qu'elles récupèrent plein de poussières pendant le reste des travaux...
TRCB
TRCB
- Nabby41100
Allo ... non mais dites le si je vous gonfle avec ma question à la ..bipppp......... Bwwwwaaaahhhhh
- Nabby41100
Je n'ai pas l'impression que ça se salisse bcp ces trucs là... mais bon, faut voir ce que tu comptes faire comme travaux parce que faut quand même faire attention, c'est assez fragile. Un coup dedans avec un outils, ou une baguette swall, ou je ne sais quoi du genre, et t'es bon pour changer la dalle!
- josk1
josk1 a soulevé le plus gros problème : le moindre petit coup malencontreux au plafond et vlan, à la benne la dalle, c'est vite fait car c'est très fragile en effet. Si tu penses pouvoir faire attention ça ira mais j'espère quand même pour toi qu'il te resteras quelques plaques de côté au cas où.
Sinon pas trop de soucis à avoir pour la poussière sauf si tu comptes utiliser une disqueuse sur du BA13, du béton... à proximité. Moi j'utilise mon compresseur pour nettoyer le plafond, ça dépoussière bien sans rien abîmer.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
