J'imagine
J'ai un voisin qui a une salle très similaire à la tienne il s'appelle deledav
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kennit, MrBond, Nadcuges, petesburne, yannosaeba et 52 invités
Casse tête salle HC dans les combles=> plinthe lumineuse DIY
Caribbean's Space 62
josk1 a écrit:Regarde ce qu'a fait deledav :http://www.homecinema-fr.com/forum/post179162876.html#p179162876
Sinon très sympa cette salle
Astucieux ce placement.
Dans une telle config c'est soit ça soit projo posé sur table basse entre les sièges.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
fanvw a écrit:J'imagine
Oui j'ai lu tout son compte rendu belle salle aussi et a ce que je vois on est beaucoup dans les combles
- Rick1704
- Inscription Forum: 21 Jan 2014 13:45
Hello j'aurais besoin de vos lumières si c'est possible
Je viens de recevoir mon écran oray fixe de 240 et j'aurais aimé
Savoir comment le fixer dans mon plafond en placo ???
Je n'ai aucun moyen d avoir accès aux combles et l écran pèse environ 12kg
J'ai peur que ça ne tienne pas avec des chevilles molly ou des chevilles à bascules
Avez vous des idées ou des retours ????
Merci d avance
Merci d avance
- Rick1704
Il y a des chevilles molle qui tiennent chacune 45 kg, ca devrait tenir..
- christian.legaig
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:03
Tu es sur ? J'ai comme un doute
Je n'ai vraiment pas envie que ça me tombe sur la figure
- Rick1704
Rick1704 a écrit:Tu es sur ? J'ai comme un doute
Si ton placo n'est pas pourri, ça devrait tenir sans souci. 12 kg c'est quand même pas une charge extrême sur 2 ou 4 chevilles !
Mets tes chevilles et accroche un poids identique pendant quelques jours pour valider la résistance et si ca tient tu pourras accrocher l'écran.
- christian.legaig
+1 avec christian
Après tu peux aussi te fixer sur les profilés de tes placo, pour les retrouver utilise un aimant
Et si vraiment tu as peur... double ton placo !
Mais en toute logique, 12kg ça tient...
- josk1
Merci les gars mais pour l instant je vais patienter un peu
Je viens de sortir de la boite mon benq w1110 et IL NE S ALLUME PAS !
Le voyant de la lampe est rouge et il s éteint
Retour au sav samedi et retour à la maison sous minimum 15 jours
- Rick1704
La lampe doit être mal montée
Je ne sais pas je vais voir le service client samedi
- Rick1704
Suite de mon épisode !
je suis allé a BOULANGER hier donc échange je reçois mon video dans la semaine
Mais les travaux continue en attendant
Pose de l'écran dans la salle
Et ensuite passage des câbles d enceintes sous la moquette pour poser les plinthes
Petit Tuto pour ceux que ça intéresse
J'ai acheté des plinthes souple chez CASTO a fixation double face
Ensuite j'ai passé une bande LED dans la plinthe la ou normalement on passent les câbles
Et voila le résultat
Je suis assez content du résultat
Dans le noir ça fais pas mal
Si jamais ça peut intéresser
- Rick1704
sympa, bonne idée ces plinthes
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai peur que la position des frontales ne soit pas judicieuse.
Mais vu la taille de l'écran pas trop de choix..... tu ne peux pas les diriger légèrement vers le spectateur sans que cela ne cache l'image ?
- MaximusHC
- Inscription Forum: 02 Nov 2012 15:25
