petesburne a écrit:C'est une très belle réalisation vévé, bravo
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
petesburne a écrit:Holà,
D'ici quelques semaines, je devrai être heureux processeur d'un écran Daylight 0,9 DBC Acoustic de 2,50 m de base.
Je dois effectuer une préparation au niveau de mon mur acoustique pour l'accueillir.
Il me faut poser des cales en bois de 8mm entre mon tissu et mes plaques d'OSB pour ne pas que les fixations de l'écran enfoncent le tissu.
J'ai 2 questions :
- Quelle distance est conseillée pour le bon positionnement des fixations depuis chaque extrémité du carter ? J'ai mis 20 cm.
- Quelles vis dois je prévoir pour les fixations ?
Dans mon cas, il s'agira de vis à bois qui vont traverser le tissu, les cales de 8mm et l'OSB ce qui je pense devrait largement tenir le poids de l'écran.
Merci pour vos commentaires.
Laurent
petesburne a écrit:Merci c'est sympa, vous avez une idée du diamètre des vis à utiliser avec les fixations ?
vévé a écrit:petesburne a écrit:C'est une très belle réalisation vévé, bravo
AUFR a écrit:petesburne a écrit:Merci c'est sympa, vous avez une idée du diamètre des vis à utiliser avec les fixations ?
j'ai commandé la même toile que toi
combien de vis pour la fixation ? si tu peux mettre une photo de la fixation, ça m'aidera à préparer mon installation
du 4mm doit suffire, fait un avant trou de 2mm (max 2,5mm) avec une vis de 35mm de longueur.
l'écran pèse une 20aine de kilos
à+
Francis
petesburne a écrit:AUFR a écrit:Salut,
à+
Francis
Salut Francis,
Tu as donc fait un bon choix
Je n'ai pas de photos de la fixation mais si tu demandes à Laurent, il te transmettra le manuel de montage par mail.
Je vais peut être avoir besoin de plus profond que ça pour les vis car a priori, même avec un déroulement de la toile par l'avant elle ne passera pas devant l'écran TV. J'ai un bon 9 cm entre le mur et le bord du TV.
Il va falloir que je me fabrique des cales d'environ 2 cm d'épaisseur à mon avis.
AUFR a écrit:vévé a écrit:
je rejoins l'ami petesburne pour te féliciter sur l'intégration exemplaire dans un environnement hostile au HC; plafond blancs, murs clairs et pièce lumineuse. On voit bien sur la photo l'avantage du daylight 0.9. excellent choix... (j'ai commandé le même...)
Francis
Salut Francis,
Bonjour Laurent,
Pas besoin à mon avis. J'ai un autre écran que celui que vous avez vu chez moi. Il est fixé au mur et la toile se déroule par l'avant. Je viens de mesurer, la barre de leste est à 11 cm du mur ! Donc, si les équerres de fixation n'ont pas changé, ça devrait être bon.
Normalement les fixations du carter se mettre au plafond, me semble-t-il.petesburne a écrit:Je vais peut être avoir besoin de plus profond que ça pour les vis car a priori, même avec un déroulement de la toile par l'avant elle ne passera pas devant l'écran TV. J'ai un bon 9 cm entre le mur et le bord du TV.
Jacky67 a écrit:Normalement les fixations du carter se mettre au plafond, me semble-t-il.petesburne a écrit:Je vais peut être avoir besoin de plus profond que ça pour les vis car a priori, même avec un déroulement de la toile par l'avant elle ne passera pas devant l'écran TV. J'ai un bon 9 cm entre le mur et le bord du TV.
Retourner vers Actualités des Enseignes |
