Pour résumé, je souhaiterais savoir si il existe des amplis hifi intégré ayant les mêmes fonctionnalités qu'un ampli comme le Rotel RA-1570 (Dac intégré) avec en plus une fonction bypass.
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 226 invités
Recherche ampli dac intégré et fonction bypass
- lolauto
- Inscription Forum: 02 Mai 2009 16:43
il y a le Musical Fidelity M6 mais il semble arreté, normalement trouvable en occasion
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Il ne semble pas être bypass. Il n'a pas d'entrée Main in permettant de l'utiliser en tant qu'ampli de puissance.
- lolauto
il y a les Hegel H80 , H160 et H 360 qui ont ces fonctionnalités
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Le H80 ne me semble pas bypass. il n'y a pas d'entrée prévu pour un ampli HC comme c'est le cas sur le H160 (entrée home theater)
Mais par contre le H160, niveau budget, c'est KO !!!
- lolauto
lolauto a écrit:Il ne semble pas être bypass. Il n'a pas d'entrée Main in permettant de l'utiliser en tant qu'ampli de puissance.
pourtant si
"La face arrière du M6i reçoit une belle quantité de connecteurs. Aux côtés des deux paires de fiches haut-parleur isolées prennent place six paires de RCA, dont quatre dédiées aux entrées asymétriques de niveau ligne, une pour la sortie « pre out » et une pour la boucle d’enregistrement “Tape Rec”. Par commutation d’un interrupteur situé à proximité, l’entrée ligne « Aux/HT » adresse soit une source analogique soit un processeur home cinéma. Dans ce dernier mode, le réglage de niveau n’est plus opérationnel, le M6i étant contrôlé en volume par le processeur home cinéma auquel il est raccordé. Une paire de fiches XLR traite l’entrée symétrique, et un port USB permet la connexion entre un ordinateur et le M6i. Au branchement du câble, l’ordinateur, qui pourra être un PC ou un Mac, détecte la présence de l’intégré, et installe un driver générique qui permettra la lecture de CD ou de fichiers MP3 et WAV."
http://www.hautefidelite-hifi.com/index ... delity-m6i
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
ah cool !!!
Et niveau budget, en occase, il faudrait compter combien?
- lolauto
Le Creek Evo2 peut également faire l'affaire, sauf que le DAC n'est pas intégré d'origine : il faut acheter le module RubyDAC à part, et l'intégrer dans l'ampli
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
entre le Hegel H160 et le Musical Fidelity M6, j'en conclut que pour avoir un ampli intégré avec DAC et bypass, on est sur une base de prix neuf de 3000€
Quelle est la gamme de DAC que l'on trouve dans ces amplis. Ce que je veux dire, c'est en dac externe équivalent, on serait sur des DAC de 400, 600, 1000€ ?
- lolauto
Et je trouve dommage que le Musical Fidelity M6 ne soit pourvu que d'une entrée usb . Même pas une entrée coax ou optique....
- lolauto
Advance Acoustic X-i125 remplit il mes critères? il y a des cavaliers entre pre out et main IN?
- lolauto
Il y a aussi les Devialet, je crois...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
lolauto a écrit:Et je trouve dommage que le Musical Fidelity M6 ne soit pourvu que d'une entrée usb . Même pas une entrée coax ou optique....
c'est une entrée qualitative l'entrée USB, regarde sur le bon coin il y a quelques occase.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:lolauto a écrit:Et je trouve dommage que le Musical Fidelity M6 ne soit pourvu que d'une entrée usb . Même pas une entrée coax ou optique....
ok mais si je veux connecter un lecteur cd dessus par exemple, je dois le faire en analogique et donc je ne beneficie pas du dac de l'ampli et c'est dommage....
- lolauto
Dans les PA tu a un Accuphase E213 qui te tend les bras. ça marche tres bien, c'est une entree dans cette,marque prestigieuse à prix doux. Il a le By pass et tu peux mettre en option un carte Dac avec toutes les entrées que tu souhaites, les cartes se trouvent souvent en occasions
achat-ampli-integre-haute-fidelite/accuphase-e-213-t30080206.html
http://accuphase.com/cat/e-213_e.pdf
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
22 messages
