J'ai fais un reset de mon Marantz SR7011, suite à ce reset lors de la configuration du réseau j'ai un joli "Veuillez patientez" j'ai laissé pendant toute une nuit, rien n'avait changé, ensuite j'ai tenté de le débranché de la prise électrique toute la journée, rien non plus, si je vais dans le paramètre réseau il m'ai impossible de d'accéder à quoique ce soit, message : vous d'abord configurer le réseau
J'ai tenté toute les procédure de reset de Marantz trouvé sur le net, aucune ne fonctionne, j'ai alors tenté de faire une mise à jour firmware manuel via USB, comme décrit par Marantz, allumer le Marant --> sélectionner la source "Musique online" puis insérer la clef USB, normalement il doit démmaré automatiquement la mise à jour, donc je me suis dis ma clef USB a un problème, j'ai essayer une autre clef USB avec un voyant LED des que la clef est dans un port USB Verdict --> Aucun signale ne passe, sur aucune source, allumage ou pas du Marantz, j'ai regardé dans les divers procédure Marantz qui permettent de voir si l'appareil c'est mis en sécurité, de tester les sources, aucun message d'erreur....
Comment est-ce possible après un reset que le réseau et l'USB ne fonctionne plus ? c'est comme si c'est désactivé, même après plusieurs reset (Factory, Network et j'en passe)
J'ai ouvert un ticket, mais je craint le retour SAV....
Des idées ?
Edit : test en Wifi et RJ45, j'ai même utilisé un scanner IP, Pas une trace de ce fichus Marantz, pourtant sur un routeur je vois bien la led sur la prise réseau qui clignote de temps à autre
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Stephrand et 91 invités
Bonjour, j'ai acheté depuis moins d'une semaine l'ampli Home Cinéma Marantz SR 7011.
Là, je suis un peu déçus car je ne parviens pas à capter via le net Radio certaines stations.
Avant cet achat, j'avais un Onkyo TX-NR636 et je n'ai jamais eu aucune soucis !
De plus , j'aimerais faire un RESET de l'appareil , j'applique les instructions et rien ne se passe !?
Même le RESET ne fonctionne pas !
Comme est ce possible ! Un appareil qui se vendait à 1799 euros en Belgique et qu'il y a déjà d'entré des problèmes .
Je suis vraiment déçus de Marantz !
- fabio21
- Inscription Forum: 21 Juil 2017 1:24
C est bizarre tout ça...reseau du premier coup pour moi ....tu as tenter une procedure en manuel,
au lieu de passer dans la section réseau directement , tu as essayer de passer par assistant de config./configuation réseau /...
tu fais ça et en même temps tu deconnectes ta box et tu la rallumes
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Le câble réseau est bon ?
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Bonsoir , le câble est réseau est très bon !
Et j'ai effectuer assistant de config./configuation réseau /...
Il y a un problème de Flux je pense.
Et le 2 ème soucis , le RESET ne fonctionne pas malgré que j'ai suivi les instructions pour le faire.
J'espère que ce n'est pas déjà une panne?
C'est vraiment gentil de m'aider.
- fabio21
Bon la je crois malheureusement c’est sav
- cl
bonjour
est ce que quand tu rentres dans ta box tu vois l'ip de ton ampli ?
- oscar23000
- Inscription Forum: 27 Aoû 2014 18:52
Est ce que vous avez essayé le reset réseau ?
http://manuals.marantz.com/SR7011/EU/EN ... otxfgr.php
- domkishoot
- Inscription Forum: 03 Déc 2003 16:21
8 messages
