Episode 58
Estrade - Les 5 Caches Spots
Salut à tous, voilà bien lontgemps que je ne ne vous ai pas fait un petit
TUTO, rien d'extraordinaire en soit, mais . . .
pour bon nombre d'entre nous je pense que cela va en intéressé plus d'un et surtout les aficionados à la recherche du moindre détail qui perturbe le visuel pendant une projection et dont je fais parti
Hormis le parquet pour lequel je me refuse de mettre une moquette
(pour l'instant
), il me reste l'estrade et plus particulièrement les
5 spots encastrés qui pendant une projection restent visibles, j'avais à l'époque mis du velours sur les partie métalliques, mais le verre brouillé restait un problème.
Inutile de vous dire que cela fait un bon moment que ça me trottine, jusqu'à l'arrivée d'une idée certes simple à réaliser et surtout à la portée de tous.
Nous allons pour cela utiliser du tube
PVC que j'ai pris ici en
diamètre 63 mm car mes spots sont orientables, d’où l'idée de conserver cette orientation sans être gêné par cette modification, j'avais dans mes bacs 3 coudes à 30° ça fera l'affaire
Avec l'aide d'une scie à coupe électrique et d'un disque multimatériaux, j'ai réalisé pour mon cas une coupe avec un angle de 37°, mon écran étant placé à seulement 3 cm de l'estrade, il ne faut pas non plus que je vois ce cache pendant une projection, voici ce que cela donne
Ayant
5 spots les voici sous différents angles
On les ébavure au cutter et non pas à toile à poncer car ça fait des boulettes
Après une couche de peinture noire sur les bords et à l'intérieur puis de la feutrine noire adhésive en périmétrie voici le résultat :
Petite précision, ceux d'entre vous qui souhaitent apporter une touche d'originalité, rien ne vous empêche de peindre l'intérieur d'une couleur de votre choix, attention cependant comme dans mon cas, la chose n'est pas possible si trop prêt de l'écran au risque d'avoir des reflets lors des projections. De même que vous pouvez pousser cette originalité concernant la découpe des tubes, par exemple la faire en dents de scie ou autres, ce qui donnera lors de l'allumage un éclairage étoilé, Mieux sur la vitre du spot essayez de mettre un motif adhésif avec un collant genre chatterton large et noir d'électricien résistant à la haute température, bref laissez libre cours à votre imagination
Ici une vue de près de ce cache spot
Passons aux choses sérieuse maintenant, voici une photo VP éteint, on distingue bien les 5 spots dans l'estrade
Et voici la même photo avec les
5 caches spots en lieu et place
Allumons maintenant les 5 spots, ici une photo sans flash, ne regardez pas la beauté de ma toile perforée pleine de défauts
Avec les
5 caches spotsEt une dernière avec un ISO de 1600 et un IRIS de 1, c'est mieux non ?
Me reste plus qu'à les coller
Voilà une idée qui je le pense va plaire à pas mal d'entre vous
