De retour de vacances, je remet un peu mon post à jour.
Après avoir changé de préampli qui m'a permis d'avoir un meilleur son notamment au niveau de la spatialisation et du rendu général, j'ai fait tweaks mon Oppo 203.
Avant de l'envoyer en Norvège, il a fallut enlever la carte d'alimentation :
5 semaines après, retour à la maison avec l'alimentation changée et ajout d'une horloge :
Je ne regrette vraiment pas ce tweak qui donne un meilleur rendu sur l'image et le son. Ce rendu s'améliore de jour car je pense qu'il faut une période de rodage.
J'ai aussi rajouter un deuxième bloc de puissance pour alimenter mes deux enceintes avant :
Ce deuxième bloc vient aider le A 30.7 juste en dessous de l'oppo.
Bien que le son se soit amélioré avec l'anthem, je trouvais que la scène avant manquait de présence et de dynamique surtout sur les films d'action.
Problème résolu. L'ajout de ce bloc stéréo pour alimenter les avants droite et gauche a ouvert et redonner de la dynamique à la scène avant.
Seul bémol, la centrale est un peu en retrait. Comme la Calibration de l'anthem à mis les 3 avants à + 12, j'ai été obligé de jouer dans le menu de l''Oppo pour remonter le niveau de la centrale.
Je pense qu'il faudra que je refasse une Calibration avec l'Arc puisque le lecteur a été modifié et j'ai rajouté un bloc de puissance.
Bref, mon installation évolue dans le bon sens et j'en suis vraiment satisfait.
Prochaine étape, changement du prolo. J'attend le nouveau JVC X 7900 pour remplacer mon X 700.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Coco68, Doubs25, dr rotule, gloinfred, lolo thx, stephblues57, SYLEX, Yakisback et 258 invités
Ma deuxième salle dédiée : Upgrade son et image
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
c'est dans le menu de l'anthem qu'il faut remonter la centrale
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
pis +12 pour les fronts!
normalement 0db les fronts et on augmente les surrounds
- BAIOKO
Bien belle évolution
Caribbean's Space 62
BAIOKO a écrit:c'est dans le menu de l'anthem qu'il faut remonter la centrale
Oui, sauf qu'après calibration, les 3 avants sont à + 12. donc au maxi.
- DARCY74
BAIOKO a écrit:pis +12 pour les fronts!
C'est les résultats de la calibration avec l'arc. Après, en ayant fait tweaké mon Oppo et rajouter un bloc de puissance, je pense qu'il faudrait que je refasse une calibration.
- DARCY74
fanvw a écrit:Bien belle évolution
Merci fanvw, tu passes quand tu veux faire une écoute
- DARCY74
Ah ah, je vois que tu n'as pas la mémoire courte
Laisse moi le temps de volet un galion aux écrevisses rouge, ce qui ne devrait pas être trop difficile et je largue les amarres
DARCY74 a écrit:BAIOKO a écrit:pis +12 pour les fronts!
Salut Darcy 74,
Avant la calibration as-tu validé les le niveau de référence à 75db, avec un sonomètre ???
+ 12db sur les centrales, cela me semble effectivement beaucoup.
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
Effectivement, je trouve aussi que + 12 db sur les 3 avants, ça fait pas mal.
Avant calibration, je n'ai pas touché au niveau des enceintes.
J'ai juste lancé la calibration sans entrer dans les menus de l'anthem.
Avant de rajouter un bloc de puissance pour les avants droite et gauche, ça me convenait.
C'est après avoir rajouter mon bloc que je me suis aperçu que la centrale était en retrait par rapport aux avants droite et gauche.
Après vérification des niveaux des enceintes dans le menu, j'ai constaté que mes 3 avants étaient réglées à + 12 db.
- DARCY74
DARCY74 a écrit:Effectivement, je trouve aussi que + 12 db sur les 3 avants, ça fait pas mal.
Quand tu lances la calibration automatique sur un ampli intégré ou sur un pré-ampli, le logiciel se base au départ sur le réglage du potentiomètre.
Celui-ci doit être réglé au plus près du niveau de référence, soit 75 db.
Je te conseil l'achat d'un sonomètre pour bien réaliser cela (ou t'en faire prêter un).
J'ai réglé chacune de mes enceintes avec un sonomètre en faisant passer le bruit rose du pré-ampli.
Ensuite la calibration YPAO et le résultat fait ressortir très peu de modifs à apporter.
- IROISE
Merci pour ton retour.
Tu aurais un sonomètre à me conseiller.
J'ai cherché un peu sur Internet mais il y'a tous les prix et ça commence à 19 €uros.
- DARCY74
Voci celui que j'ai pris :
Sonomètre VOLTCRAFT SL-200
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0508010/Sonometres
Il est très performant.
- IROISE
Peux tu me donner la référence exacte car sur le lien qui va vers la page, il y a 24 références
- DARCY74
La réf. est la suivante :
Sonomètre VOLTCRAFT SL-200 31.5 - 8000 Hz
Code produit: 100805 - 62
- IROISE
