Il plus facile d'utiliser des vérins éclectique, cela permet une meilleur force sur une petite pièce de rotation
le même principe qu'une groom de porte mais qui ouvre une trappe ou la ferme
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Ascenseur pour videoprojecteur DIY
- jbbrescia
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 15:18
Dans ma première réalisation présentée au début du poste, j'avais prévu une trappe d'accès au moteur au cas où.
alexARC a écrit:Bonjour
Belle réalisation
Je me demandais si une trappe de plafond avec charnière sur un côté ne ferait pas l'affaire (moyennant de fabriquer une structure alu pour mettre le proj à niveau lorsque la trappe est baissée).
Concernant les moteurs de volet roulant (ou porte de garage à chaîne, pourquoi pas), quid en cas de panne?
Peut-on facilement descendre la trappe en mettant le moteur hors-tension?
Car si on doit casser le plafond pour y accéder...
- aphateyo
- Inscription Forum: 14 Nov 2007 19:29
Bonsoir à tous,
Je souhaite installer un VP installé dans un mécanisme de type ascenseur. L'idée qui me séduit le plus est le modèle à base de moteur de volet roulant comme la réalisation de Insanity667x.
Un point que je n'ai vu mentionné nulle part cependant est le couple nécessaire à ce moteur...qu'en pensez-vous, combien faut-il ? je souhaite partir sur un modèle qui a les fins de course intégrés au mécanisme.
Merci d'avance,
Guillaume
Merci d'avance,
Guillaume
- guillaume31
- Inscription Forum: 18 Juin 2010 17:14
Le couple dépendra de la masse à déplacer et du schéma de câble (direct, poulies, ...).
Dans les abaques on trouve comme suit :
3 Nm = Poids < 6,5 kg
5 Nm = Poids < 11 kg
6 Nm = Poids < 12 kg
10 Nm = Poids < 18 kg
15 Nm = Poids < 55 kg
30 Nm = Poids < 90 kg
- dough29
- Inscription Forum: 01 Avr 2010 17:35
Merci de ta réponse Dough29 Je partirai sur un modèle >10Nm pour avoir de la marge.
Que pense la communauté des moteurs Somfy ? Est-il préférable d'avoir des fins de course mécaniques ou électroniques ? Je n'ai pas bien compris l'ajustement des fins de course électronique lorsqu'on a simplement un interrupteur (pas de télécommande)....ceci dit, un modèle avec RTS (télécommandable) m'attire pour avoir cette possibilité.
Guillaume
Guillaume
- guillaume31
Bonjour à tous et très bonne année 2017 !
je reviens à la charge sur ce sujet car je vais m'y intéresser de près sous peu....malheureusement, la plupart des posts sont très anciens et bien qu'il y ait parfois des explications détaillées, tous les liens vers des photos sont devenus inactifs
En faisant des recherches, je suis tombé sur des produits proposés sur Aliexpress à des prix défiants toute concurrence, à vous faire passer l'envie de faire du DIY....celui-ci par exemple, qui sort un peu du lot (à mon avis) dans la masse de produits proposés https://fr.aliexpress.com/item/70cm-Pro ... 87c928adf7 => qu'en pensez-vous ? j'aurais aimé voir plus de détails quand au mécanisme mais ils ne s'étendent pas dessus...à ce prix-là, si ça marche, inutile de "s'embêter" à faire du DIY je trouve
Guillaume
Guillaume
- guillaume31
Bonjour Guillaume,
As-tu tenté ou pas ton achat sur Aliexpress?
Car je suis dans le même cas que toi...
- romino37
- Inscription Forum: 07 Avr 2004 0:21
Salut romino37,
non, je n'ai pas concrétisé d'achat chez Aliexpress....je suis finalement parti sur du DIY le souci avec le modèle d'Aliexpress était que pour une raison que j'ignore, il a besoin de beaucoup de place sous le projecteur; je n'ai plus la mesure exacte dans c'était dans les 30-40cm de mémoire, du coup, il me semblait plus adapté à des applications professionelles avec de hauts plafonds.
Guillaume
Guillaume
- guillaume31
Ok, merci Guillaume.
Je tente donc l'aventure. Commande passée. A 200€ (+50€ de douane peut être ), ça ne vaut pas le coup de faire du DIY à mon sens...
Merci pour le lien
Merci pour le lien
- romino37
Tiens nous au courant romino37
Je me tâte aussi pour du DIY, ton retour sur ce produit me ferra peut-être craquer
- dough29
Le DIY te permet tout de même d'avoir quelquechose qui réponde complètement à tes critères, ce qui pour moi est déjà un gros plus.
Tiens-nous au courant de son fonctionnement une fois que tu l'auras reçu et n'hésite pas à poster des photos un autre détail qui m'avait étonné, c'est que ce pantographe doit être positionné à 90 degrés par rapport au positionnement habituel, c'est-à-dire que les ciseaux du pantographe font face à l'écran.
Guillaume
Guillaume
- guillaume31
romino37 a écrit:Ok, merci Guillaume.
Merci pour le lien
Quel est ton retour concernant l’ascenseur acheté sur ali-express
Je suis en train de finaliser mon home cinema et le video-projecteur me pose des soucis d'intégration.
- turik
- Inscription Forum: 26 Oct 2015 17:12
On en trouve maintenant assez facilement à moins de 300 euros... Par contre moi qui vais acheter un optoma UHD65 , de Dimensions (LxPxH) (mm) 498 x 331 x 141 , c'est nettement plus tendu pour trouver un support motorisé ascenseur compatible !!
Le HUKOER qu'on voit sur ebay à 211 euros.. Même si la base est étroite, je pense que c'est largement bricolable pour intégrer un VP plus large...
- Bacillus
- Inscription Forum: 19 Déc 2004 21:50
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
