J'ai une platine Pro-ject Debut 3 depuis 2 ans (acheté neuve) dont je me suis à peine servi. J'ai décidé ces jours-ci de m'en servir à nouveau.
J'ai bien reréglé le bras comme sur les tutos mais j'ai un gros soucis : l'arrière de la cellule Ortofon OM5E vient toucher de temps en temps le vinyl et donc j'entends un "pok" dans mes enceintes.
La photo de l'endroit qui touche :
Même en enlevant ma feutrine un peu épaisse pour mettre celle d'origine mais cela le fait encore.
En fait on dirait que le bras n'est pas assez haut, que l'angle n'est pas assez "penché". Mais sur ces platines, on ne peut pas régler a hauteur du bras.....
Merci d'avance pour vos conseils
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: csound75 et 48 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Probleme cellule platine Pro-ject Debut 3
- parenthesemusic
- Inscription Forum: 31 Oct 2017 19:20
Bonsoir
Le bras doit etre bien horizontal lors de la lecture. Tu es sûr d'avoir bien réglé la force d'appui ? Est ce que tu as essayé avec plusieurs disques ? Si ça touche de temps en temps, c'est peut etre que le disque (ou le plateau) est voilé.
Rémy
Rémy
- 11gex
- Inscription Forum: 24 Avr 2017 19:20
Le bras est bien parallèle/horizontal. Et oui la force d'appui est bien réglée.
Cela le fait sur tous les disques (évidemment plus sur les disques un poil voilé). Le plateau est en acier hyper lourd, cela m'étonnerait qu'il soit voilé.
J'ai essayé de vous prendre une photo pour essayer de vous montrer que "l'arrière" est vraiment proche du disque...
- parenthesemusic
Deux pistes à explorer
1) Prendre contact avec le Service Technique REGA et leur exposer le pb
2) Envisager une cale biseautée entre le porte cellule et la box de la cellule, pour la faire "plonger" ....
itofa - Membre HCFR
il n'y a pas de réglage de la hauteur du pivot ?
Michel..
Michel..
- MickeyCam
J'ai déjà vu ce problème quand les platines sont inutilisées et mal stockées depuis un moment.
Un plateau ça pèse lourd et si la platine n'est pas bien stockée à l'horizontal, y a fort à parier que ce soit l'axe qui soit déformé à cause du poids du plateau.
Pour éviter ça, toujours démonter le plateau avant le stockage ou le déplacement, lors d'un déménagement par exemple.
En revanche, une fois que le mal est fait, bon courage pour trouver l'axe en pièce détaché...
- tomjuillet
- Inscription Forum: 20 Déc 2015 15:05
Merci pour vos réponses.
@Itofa :J'ai contacté le SAV de Pro-ject, on va voir leur retour. Concernant cette histoire de cale biseautée, je vais essayer de mettre déjà une autre cellule pour voir ce que cela fait.
@Mickeycam : non malheureusement, c'est bien dommage pour une platine qui n'est pourtant pas un premier prix...
@tomjuillet : la platine est resté parfaitement horizontale dans mon bureau, sans jamais bouger. Je vais quand même regarder si l'axe me semble "tordu".
bonne journée à tous !
- parenthesemusic
en parcourant divers forums, je constate que les nombreux problèmes des platines de cette marque s'accumulent les uns après les autres
ça, c'est inadmissible
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Si c'est juste le petit bout de plastique résultant du moulage que je vois qui dépasse qui touche, un petit coup de lime ne ferait pas l'affaire ?
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
@MickeyCam : oui je confirme que Pro-Ject a pas mal de soucis sur ces "entrées de gamme".
@mroboto : pas bête comme idée, même si bizarre d'en arriver là
- parenthesemusic
parenthesemusic a écrit:@MickeyCam : oui je confirme que Pro-Ject a pas mal de soucis sur ces "entrées de gamme".
il faut déja vérifier sans disque que le plateau tourne correctement
en effet si l'axe a bougé et s'est incliné même à peine tu devrais voir le plateau monter et descendre légèrement comme s'il était voilé...
- j_yves
11 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
