Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelque temps me trotte dans la tête la création d’un casque DIY imprimé 3D.
L’idée serait d’en développer un avec une bonne qualité d’écoute et avec, en option, un traitement de réduction active de bruit comme les casques Bose ou Audio Technica.
Première recherche, trouver des HP digne de ce nom.
Une impédance de 32 ohm me parait un bon compromis pour être drivé facilement. Après beaucoup de recherche, 2 modèles ont retenu mon attention :
- HP Dayton Audio CE serie CE38MB, 40mm, 5€ la paire
https://www.parts-express.com/dayton-au ... m--285-131
avec une courbe assez propre qui descend relativement bien dans les basses.
- HP Leagginal ?, 50mm, 30€ la paire
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 0.0.bUPEyO
Pour ces HP, c’est la courbe la plus propre trouvé sur la toile parmi beaucoup de référence. Le top du top à mon avis.
Deuxième étape, la recherche d’un DAC OTG pour casque (entrée USB) afin de s’affranchir du traitement audio des smartphones. Les 3 références retenues qui me paraissent logeable dans une des 2 oreillettes :
- PCM2704 (16 bits/48Khz) 12€
http://www.ebay.com/itm/9ZhiLai-Audio-H ... SwpDdVYvsK
- PCM5102 (24bit/192khz) 19€
https://fr.aliexpress.com/item/Aiyima-C ... 61dd4d8838
- CM6631A (24bit/192khz) 27€
http://www.ebay.com/itm/CM6631A-fiber-c ... SwWxNYoSIX
L’inconnu concerne le réglage du volume avec ces 3 DAC….
Troisième étape, trouver des applications de lecture audio qui reconnaissent les DAC USB.
Appli Android
- HIBY MUSIQUE : https://play.google.com/store/apps/deta ... usic&hl=fr
- USB PLAYER : https://play.google.com/store/apps/deta ... rpro&hl=fr
Appli Apple
non nécessaire ?, à confirmer.
Quatrième étape, créer une carte qui gère la partie traitement réduction active de bruit.
2 références sélectionnées dans le catalogue de chez AMS. La puce AS3412 (-30dB de réduction) et la puce AS3435 (-25dB de réduction).
http://ams.com/eng/Products/Audio/Activ ... ncellation
La puce AS3412 est plus performante, mais a une form factor (2.2x2.2mm; 0.4mm pitch) qui rend son intégration trop difficile pour du DIY selon moi.
La puce AS3435 me parait plus facile à utiliser, surtout que le plan d'un PCB est disponible à la fin du datasheet. 20€ de composants : Puce, PCB double face, condos, résistances et les 2 micros.
Bon, la partie soudure doit être coton quand même, vu les dimensions riquiqui :
Micros pour le traitement (3€ la paire) :
- microphone électret EMY-63M/P EMY-63M (-38 DB) omnidirectionnel 30 - 20000 Hz
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3354 ... s?ref=list
L’inconnu concerne la compatibilité avec les DAC, car la puce AS3435 fait ampli aussi. Voir aussi le gain des micros, si les 38dB suffissent pour la puce de traitement.
Cinquième étape, choix de l’alimentation. 1.6v pour le casque filaire ou 3.7v pour le casque sans fil.
- Batterie 1.2v NI-mH format 14500 AA
2450mAh - 7 € les 4
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70303876/
- Batterie 3.7 Li-ion format 18650
2600mAh - 5€ les 2
https://fr.aliexpress.com/item/1-unids- ... 78fe3e0be9
3400mAh - 8€ les 2
https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-lot ... 8d0bb4d9c0
- Chargeur intelligent compatible NI-mH et Li-ion - 16€
https://fr.aliexpress.com/item/Soshine- ... 604b528d15
Dernière étapes, sélectionner les autres composants secondaires :
Oreillettes
- Rondes, style AKG, en velours, 4€
https://fr.aliexpress.com/item/Velour-V ... 902bf7d4e9
- Ovales, style Bose, en sky, 5€
https://fr.aliexpress.com/item/1Pair-Hi ... 10e52c4542
Connecteurs USB (entre 4 et 7€)
- Câble micro USB
https://www.banggood.com/fr/BlitzWolf-B ... mds=search
- Câble USB type C
https://www.banggood.com/fr/BlitzWolf-B ... flashdeals
- Câble Lightning
Etui rangement 9€
https://fr.aliexpress.com/item/Portable ... 0bdfd59170
L’ensemble de cette recherche permet de concevoir une gamme de 3 casques suivant les budgets et les gouts de chacun :
G1 - Entrée de gamme, sans réduction de bruit active, avec DAC PCM2704 et HP Dayton.
(G1+) : même DAC, mais avec HP Leagginal à 30€.
G2 - Sans fil, avec ou sans réduction de bruit, DAC PCM5102 + micro pour appel téléphonique et HP Dayton
(G2+) : même DAC, mais avec HP Leagginal à 30€.
G3 - Audiophile sans compromis, DAC CM6631 + HP NoName à 30€ et carte de réduction de bruit active.
Vos critiques sont les bienvenues
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, speedbad et 126 invités
Les éléments commencent à arriver, voici le DAC headphone MUSE - X5 (PCM2704)
DAC déjà démonté, à coté de 2 tweeter à ruban pour le proto (en attendant la réception des HP Dayton de même diamètre) :
Caractéristiques des Tweeters que j'avait en stock :
Oreillettes type AKG en velours :
Je vais pouvoir commencer la modélisation 3D du casque entré de gamme, maintenant que j'ai tout les composants internes.
- Tonio6313
- Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
Je te souhaite bon vent Tonio, voilà un sujet très intéressant! Je le laisse dans "enceintes", c'est le sous-fofo le plus pertinent je pense.
- Tonio6313
C'est du pitch de 0.4mm appariement, c'est plus que difficile.
Le 3415 est en 0.5mm c'est déjà beaucoup mieux.
Il y la soudure dite au flux.
On utilise un PCB avec une étamage HAL.
On applique un peu de flux liquide au pinceau, on pose l'IC et l'on chauffe tout en le maintenant bien en place.
C'est l'étamage du PCB qui va servir de soudure.
Résultat pas garanti.
- thierryvalk
Ce genre du tuto si j'ai bien compris ?
http://www.yoctopuce.com/FR/article/tutorial-soudure
- Tonio6313
Oui et non, j'en ai fait un vite fait :
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php ... 6918#p6918
- thierryvalk
Ok, merci à toi, j'ai plus qu'a m'équiper du flux et d'une pince qui vas bien.
En attendant, j'ai le PCB à convertir en fichier Gerber, la liste des composants à finaliser chez Mouser, et bien sur, la modélisation du casque proprement dit.
- Tonio6313
Bonsoir Tonio je suis comme vous a la recherche d'une fabrication de casque anti bruit pour une application sur un avion ulm .J ai vu sur le schema que vous utiliser un CI 3435 de AMS comment faire pour le controle volume etant donné que nous n'avons pas d'informations SDA et SCL ? avez vous deja realisez le circuit imprimé ! Choix judicieux pour les HP je compte me procurer les memes En attendant d'avoir des informations je vous adresse mes felicitations pour la realisation
- govini
- Inscription Forum: 08 Jan 2018 20:31
Projet un peu tombé à l'eau, les puces sont bcp trop minuscules, impossible de faire quoique ce soit avec.
Quand tu vois que pour 33€ tu as des écouteurs très performants, un casque DIY Noise Cancelling a peu d'intérêt (ancien model à 25€ meme) :
https://www.amazon.fr/Écouteurs-TaoTronics-Annulation-Monitoring-Microphone/dp/B073FBT7F5/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&ref_=dp_ob_neva_mobile
A la rigeur, il faudrait récuperer le boitier noise cancelling des TaoTronics + les petits micros des écouteurs (si démontable sans détérioration), et recycler le tout ds un casque arceau DIY, avec HP haut de gamme.
Pour les HP AKAI SZ-2T, déçu du résultat, ce sont des tweeters exclusivement (4000 à 20 000 Hz), il est impossible d'en faire des écouteurs de casques. Mesure que j'ai effectué (niveau non étalonné) :
Je ne vois pas comment la fille qui à fait ce projet à réussi à avoir un son correct avec ces HP, à moins que ce ne soient pas les memes (moi 8 ohm, elle 120 Ohm) :
https://www.stacydevino.com/2011/03/diy ... eadphones/
Je pense qu'il vaut mieux s'orienter sur ceux là, beaucoup mieux adapté et pas très cher :
https://www.aliexpress.com/item/40mm-ti ... 0.0.mbIWCJ
A bientot.
A bientot.
- Tonio6313
J'ai préféré fabriquer une version normale du casque, sans réduction de bruit active :
casques-haute-fidelite/projet-casque-monitoring-diy-impression-3d-t30084001.html
- Tonio6313
11 messages
